JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexdenisov, 29 июн 2009.
  1. KAV75
    KAV75 Новичок
    28 мар 2010
    96
    Audi 100/44 1,8 (PH) 87г. Кетроник
    На РН нет стаканов, просто тащи форсы и все. :umnik:
    По крайней мере у меня 1,8 РН 87 А-100... стаканов нет.
    А на 1,8 JN стаканы есть пластмассовые.
  2. KAV75
    KAV75 Новичок
    28 мар 2010
    96
    Уважаемые форумчане хочу поделится опытом. Была проблема которая указана выше. Т.е. (без мультика) машина едет все нормально, вдруг обороты падают... пыхтит... тапку в пол ноль эмоций... потом вдруг обороты появились и как пуля... вот так несколько раз. Может просто заглохнуть (чаще при торможении) или при прогреве (зима) на ХХ. Думал БН или еще че по механике... но нет оказался ДТОЖ. Как определил? Завел, прогрел до 90, заглушил, снял фишку и воткнул R=330 Ом. Весь день отъездил без проблем. Снял ДТОЖ 026 905 161 китайский (ставил летом) и вернул родной Бош (который снял летом). ДТОЖ китайский проверил у него сопротивление на высоких температурах уходит в ноль... Вот... Ежу нормально хотя по прежнему морозы 15-20...
    Спасибо IDX & Orion777 :drunk2:
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #3543 IDX, 27 фев 2011
    А не можешь эскиз (чертеж) накидать чтобы наглядно было... как там устроено, а?
    Или ссылка подходящая.
    Мораль - не спешите менять все подряд. Лучше оригинала может быть только оригинал (хоть б/у исправный).
    Не так ли?
  4. KAV75
    KAV75 Новичок
    28 мар 2010
    96
    #3544 KAV75, 27 фев 2011
    Просто коллектор и форсы... я сколько раз лазел точно уверен стаканов нет. Сылок, чертежа нет. Весной сфоткаю.
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #3545 IDX, 27 фев 2011
    Стаканов то пластиковых на всю длину форсов нет. Я давно кажись читал на форуме, что есть там какая то "гильза" с резьбой...Что она там крепит - так и не понял. а видеть РН не приходилось.
    Что это под номерами 7 и 8 ?
  6. KAV75
    KAV75 Новичок
    28 мар 2010
    96
    Ниче нет. Много раз лазел и мыл и менял форсы, и сервисмены при мне лазели... точно ниче нет коллектор и форсы. Все просто поддеваешь отверткой и и тащишь за топливопровод.
    Держал в руках коллектор от JN (брал оттуда форсы) там стаканы пластмасовые. Ради интереса весь коллектор обследовал и еле-еле стаканы вытащил.
    ...Согласен (насчет морали)
  7. KAV75
    KAV75 Новичок
    28 мар 2010
    96
    #3547 KAV75, 27 фев 2011
    Это JN 100%. На JN один в один как на рис.7-стакан пластмассовый, 8-пыльник резиновый
    Спорить не буду но у меня стаканов и гильзы 100% нет.
  8. KAV75
    KAV75 Новичок
    28 мар 2010
    96
    Предлагаю KVN полностью снять коллектори:D и сфотать... все че в нем есть форсы, кольца и т.д.
  9. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    А-100, 1,8РН 90г., А6/С6 3,2FSI Q 2006г.
    #3549 KVN, 27 фев 2011
    На днях сфотаю как стоят форсунки, там стаканы видны. В книге нашол про стаканы, тоже попробую сфотать.
    Гильза с резьбой по идеи крепит пластмассовый стакан.
    Разбирать все подряд пока подожду.
  10. андрей 52
    андрей 52 Завсегдатай
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    #3550 андрей 52, 28 фев 2011
    Всем привет!
    В декабре разбирал свой JN. Так там только стакан пласмассовый в котором форсунка стоит. Стакан как поз.7 на рис. Только пыльников там нет никаких. Стакан во впуск и прижимается пластиковами держателями на болтах. Все, нет там больше ничего. Где то на форуме было писано, что на РН стакан из двух частей металл/пластик. И он выкручивается. По рисунку кстати похоже. А раз там резьба, то в принципе форсу с уплотнением можно вытащить из стакана не выкручивая сам стакан. А без стакана поддува форс не будет, а он есть!
    Смотрите пост #2350#. Там с фотками про стаканы РН.
    Всем всех благ!
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #3551 IDX, 28 фев 2011
    Точно - тут и было про стаканы форсунок мотора РН. пост2350 :)
  12. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Всем привет!
    Маркелыч! Ты где? Ты про КДП Вспрашивал? Я нашел б/у рабочий 1500руб. Если надо могу послать.
    Всем всех благ!
  13. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
  14. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Незачто!
  15. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    :dead:Маркелыч! Куда пропал? Как борьба с машиной за светлое будущее? Кто кого?:smile42:
  16. Маркелыч
    Маркелыч Участник форума
    4 янв 2011
    188
    Мурманская обл.
    ТТ 2.0 fsi
    Приветствую Всех, Андрей спасибо за поиски, но как всегда что нибудь да не так у меня денежка появится только через месяц((((( если бы его как нибудь задержать, как сделали одни П...Ы с моей зарплатой)))) А пока езжу так: "Заглушил шланг подходящим колпачком, сделал в нем отверстие примерно в один мм и все заглушил гирметиком, вроде работает обороты не плавают и запускается нормально, но это мне кажется изза того что холода спали, наступит мороз, там уже видно будет что да как, но менять конечно однозначно надо.
    P.S. Кстати искал у нас ничего подобного нет форсы дозатор пожалуйста, даже есть клапан доп воздуха который возле катушки, но то что гадо как обычно нет....
  17. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    #3557 андрей 52, 6 мар 2011
    Всем привет!
    Маркелыч ты определлись. Если точно надо, я постараюсь прижать клапан, до более светлых времен. Об успехах доложу. Кстати ты Мерсовские смотрел?:shock:
    С Масленницей всех!!!:[:]||||||:beer::drunk2::love:
  18. Маркелыч
    4 янв 2011
    188
    Мурманская обл.
    ТТ 2.0 fsi
    Клапан то конечно нужен, всё равно при запуске проблемы бывают, я съезжу на днях посмотрю другие сразу напишу если есть что подобное.
  19. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Давай, только не тяни. А так по почте за пару недель дойдет. Там глядишь и зряплату дадут.:love:
  20. Маркелыч
    4 янв 2011
    188
    Мурманская обл.
    ТТ 2.0 fsi
    После праздников сразу напишу, сейчас всё равно всё закрыто 9 числа съезжу поспрашиваю вечером всё напишу, еще раз спасибо.
