JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexdenisov, 29 июн 2009.
  1. nikolai293
    nikolai293 Участник форума
    13 фев 2011
    207
    в4 авк авант 95г
    МСК менять, если компрессия меньше 9-9.5 кг то колечки под замену. Пробег 238тыс. масло кушал 0.5л на 1000, поменял МСК, жор прекратился
  2. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    А-100, 1,8РН 90г., А6/С6 3,2FSI Q 2006г.
    Компрессия 10,5-11, а какие МСК лучше ставить? Голову лучше снять или так поменять? Вытащил форсы посмотреть, воздушные каналы все грязные в масле.
  3. nikolai293
    13 фев 2011
    207
    в4 авк авант 95г
    Компрессия отличная, МСК не помню какие,стоит копейки, голову снимать придетя, хорошо промой клапанную крышку(сетку).Концы форс на 1-2см опусти в ацетон минут на 30, потом зубочисткой оттяни пимпочку распылителя и продуй карбом, возд. каналы тоже. Сможешь отсоеденить приемную трубу, то перекурами за день уложишься, если нет, снимать коллектор.
  4. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    На выходных буду пробовать делать.
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    С ацетоном по осторожнее! Если седла клапанов с резинками, то резина имеет свойство разбухать...и порвать их разбухших - раз плюнуть.
    Где то писали на форуме: Надо после ацетона их сразу в бензин положить, и сразу в работу, чтобы не прилипло.
    А лучше не ацетоном мыть, а Карбом, или Винсом, или Лавром.
    Насчет маложора - еще перед заменой МСК надо бы проверить масло-отражательные колпачки на клапанах...и подтеков масла с низу и не толко...
    Успеха!
  6. кирилл457
    кирилл457 Bad e-mail
    23 дек 2010
    214
    audi 80. 1.8jn 90 г
    to KVN Компрессия 10,5-11,
    а когда мерил все свечи выкручивал?
  7. кирилл457
    23 дек 2010
    214
    audi 80. 1.8jn 90 г
    Сообщение от orion777 [​IMG]
    та самая дырочка - свистулька
    в смысле свистулька?)):laugh:??
  8. orion777
    orion777 Участник форума
    16 окт 2008
    322
    A6Qavant '96 2.5 TDi AEL
    Ну вот где из клапанной крышки выходит резиновый патрубочек - разветвитель, у него внутри есть калиброванное отверстие :) Оно ещё посвистывает, если снять с вентиляции этот разветвитель )
  9. андрей 52
    андрей 52 Завсегдатай
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    #3589 андрей 52, 15 мар 2011
    Всем привет!
    Я бы башку не снимал. Концы форс опускать в ацетон тоже.
    Там гдето есть мой отчет по промывке форс. Максимум что может замылится это канал поддува на самой форсе. Промыть его замачивая форсу в карбе, с продувом компрессором. Все будет работать! Канал поддува промыть-продуть обязательно. И сетку вентиляции в клапанной крышке тоже! Я со своей весь день мучился, а промыл очистителем тормозов ВОЛЬВО.:rock:
    А компрессия в моторе JN допускаеться немцами до 7-7,5.
  10. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    компрессию мерил на холодную и все свечи выкручивал после ночи стояния, и на горячую разница во втором и третьем цилиндрах, то на втором 10,5 то на другом 10.5 на 1 и 4 11. голову хочу снять потому что каналы все грязные, если промывать так то вся грязь пойдет на впускные клапана. Там где из клапанной крышки выходят патрубки они грязные но не забитые, я понял про какое калибровочное отверстие идет речь.
  11. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    как именно проверить надо.
  12. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    да конечно на форсах каналы забиты напрочь. Так что у меня компрессия нормальная?
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    снимается распредвал, извлекаются гидро толкатели клапанов,...а там уже глазками... колпачки масло отражательные могут потрескаться, могут окаменеть...
  14. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    Ну то что глазками понятно, какие лучше ставить?
  15. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
  16. orion777
    16 окт 2008
    322
  17. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    Почему нет, какая причина?
  18. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Доброго дня, расскажите знающие люди по поводу датчиков температуры. На двигателе с правой стороны их три штуки. Какой за что отвечает и кто мне подскажет номера их. Нижний у меня подтекает, а верхние какие-то "плесневые")))) вот хочу поменять, но боюсь не те купить. Где-то это уже обсуждали, но не могу найти.(((
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Тут в посте #298 найдешь.
    Только не меняй их без надобности...или меняй на оригинальные, хоть БУ - будет лучше всякого Китая....
    Успеха!
  20. Zyzya
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Спасибо. В принципе с машиной все хорошо, но вот мокрый нижний датчик напрягает. Еще при прогреве машины иногда холостой, прыгает оборотов на 100-200, стрелка пляшет. Когда прогреется всё в норме. Вот и грешу на этот датчик.
