JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexdenisov, 29 июн 2009.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    В обще то будет хорошо.
    Я не спросил - эти 0,5бар Дифа были с отключенным разъемом ЭГРД? ...или с током?
    Именно так.
    Пока ток ЭГРД будет в активном диапазоне 0...20мА (а еще лучше в 5...15мА) обратная связь работает и СО будет стабилизироваться на одном и том же уровне. Так мы и настраиваем по току ЭГРД без газоанализатора.
    ИМХО в форсунках забиваются в основном сетки. (не считая обдува).
    Сетка, если полна грязи то надо мыть в обратном направлении Карбом или шприцем...переходники надо только. Для этого ногтем приоткрыть пимпочку, тогда можно ее залить жижой, и стуча о стол резьбовым концом грязь сыпучая вместе с жижой вытряхивается. Потом промываем в прямом направлении, ... и так по много раз, пока максимально чисто..
    Удачи!
  2. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    А-100, 1,8РН 90г., А6/С6 3,2FSI Q 2006г.
    А какие переходники, что из себя представляют.
  3. андрей 52
    андрей 52 Завсегдатай
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    C отключенным разъемом диф. давление становилось 0,4бар. С подключенным 0,5.Сейчас соответственно 0,3-0,35 и 0,4-0,45бар. Вобще, как оворилось в одном кино "ЭГРД предмет темный и исследованию не подлежит";-)
    Хотя все, которые я ставил работали по давлению примерно одинаково, а вот по току разница большая была в настройках. И еще я заметил, что ЭГРД промывается легко.Наполняещь карбом в любое отверстие, только потихонечку. Как заполнится подождать чуть чуть, а потом бодрыми потрясываниями рукой, как ртутные градусники стряхивали, вылить ез него все что там есть. И так пару раз.:thumbup:
  4. Маркелыч
    Маркелыч Участник форума
    4 янв 2011
    188
    Мурманская обл.
    ТТ 2.0 fsi
    Как же я боюсь ЭГРД снимать что бы МЛ промыть так канкретно он прикручен что я даже боюсь что нибудь с ним сотворить плохое... видать не снимался с рождения!
  5. Маркелыч
    4 янв 2011
    188
    Мурманская обл.
    ТТ 2.0 fsi
    Подскажите, а после снятия пусковой форсы надо какую нибудь там прокладку менять, или мож герметиком на месте крепления мазануть??
  6. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Да простые трубочки резиновые... под диаметр форсы....чтобы промыть из того же Карба.
    Очень Хорошо... тогда отзываю в посте 3798 сомнения. Не смущает более...
    Да. Потому что малейшие изменения в смеси попадают от ЛЗ в ЭБУ. там ошибка усиливается вызывают рост или уменьшение тока, чтобы смесь вернуть к норме.
    А что манометр. Пол лаптя туда, сюда....только для начальной установки базовых давлений...
    1.Купи ключи - звездочки "Торх". Ща номер не помню точно, кажись Т27 (или Т20). Поправте кто знает.
    2. Отмочи с помощью WD40....должно открутится. Только правильным размером ключа ползуй....иначе сорвешь звездочку.
    В идеале надо новые медные шайбы. Но часто можно их повторно использовать...Чистота нужна рпи сборке, чтобы поверхность ровная была.
    Герметик там не поможет.
    Успеха!
  7. Маркелыч
    4 янв 2011
    188
    Мурманская обл.
    ТТ 2.0 fsi
    Спасибо, понял, пойду пробовать сейчас, а набор звездочек и шестигранников у меня есть.
  8. Маркелыч
    4 янв 2011
    188
    Мурманская обл.
    ТТ 2.0 fsi
    Приветствую всех еще раз! Отчет: все снял ЭГРД прочистил снял ПФ за одно так же ее продул дал на нее 12в и карбом ее особой грязи с МЛ и ЭГРД я не увидел так чуть чуть если только, а вот ПФ была закоксована, нагар на сетке аж каменная была теперь всё ОК, после того как поставил все обратно запуск был немного затруднен, видимо давление дозатор набирала, 5 сек. и запустилась, сейчас всё пока хорошо, только не работает клапан у меня у катушки, может уже завтра сниму его ЭБУ и посмотрю потому что сам клапан на 12в реагирует отлично.
  9. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Audi 80, B3, 1990 г.в., JN, mpsz 8.1
    Рассказали как с помощью дым машины подсосы ищут. Остался заинтригован. Снимается шланг во впускном подключается дыммашина, дырка в фильтр затыкается. И на заглушенном моторе под давление дым закачивают во впуск. И изо всех не плотностей начинает дымить... Товарищ на гольфе 96 года потерял ХХ, подключили дыммашину, а из РХХ дым столбом... Развалился РХХ. Надо бы найти время и ЖН туда отогнать.
  10. KAV75
    KAV75 Новичок
    28 мар 2010
    96
    Audi 100/44 1,8 (PH) 87г. Кетроник
    Интересно... Че за дыммашина? Че сделаешь фото выложи.
  11. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    #3811 андрей 52, 10 апр 2011
    Да обычный ящик типа сварочного аппарата. Лопату накрывают полиэтиленом, одевают чебураху назад и всё!
    Машина выдает что то типа дыма. Подключают к системе к шлангу с атсорбера (у меня делали так). Даление машина дает небольшое. Где дым пошел - там дыра, быстрый и безопасный, а главное эффективный способ. Всё сразу видно. У меня так нашли порванную мембрану в октан -корректоре, которую никакими проливами карбом не определишь.
    В ЭБУ пока не лазь. Если на участке шлангов от клапана в гофру и отВКГ к клапану все проходимо, то попробуй снять фишку с клапана и завести без фишки на холодную. Обороты будут низкими, одеваешь фишку на заведенной - обороты поднимуться. Вывод - клапан работает. Только на холодной, на горячую клапан не работает на ХХ, если всё исправно.
    Если это не произошло - снимай полку и лезь в ЭБУ. Если пахнет горелым, значит выгорел транзистор. См. пост 1002.
  12. Маркелыч
    4 янв 2011
    188
    Мурманская обл.
    ТТ 2.0 fsi
    Я понял тебя вот как раз выше сказанное я уже делал несколько раз реакции ноль, вот поэтому и решил что пора лезть к его ЭБУ. Сегодня сниму посмотрю если что или буду паять или другой искать.
  13. Маркелыч
    4 янв 2011
    188
    Мурманская обл.
    ТТ 2.0 fsi
    Снял ЭБУ клапана доп воздуха, запаха гари нет, подскажите как прозвонить транзисторы или сам ЭБУ?? мож что можно с ним сделать как проверить пока ничего не паяя да бы не сделать еще хуже??
  14. dushanchik
    dushanchik Участник форума
    29 сен 2009
    300
    Audi 80 бочка,1987г.в., двигатель SD
    #3814 dushanchik, 11 апр 2011
    Форумчане, помогите плиз найти проблему- много жрет бензина ,по городу литров 20 улетает,по трассе чуть меньше. Заводится хорошо,холостые обороты - стабильные в районе 800-900 в минуту. ДТОЖ нормальный- мерял сопротивление по таблице, дым из трубы не черные, свечи менял- нагара нет,не черные. Движок SD. Куда копать?
  15. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Посмотри пост№1146. Там наглядно, с фотками.
  16. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    IDX ты где?.
    Чудес то не бывает! Что то уж у тебя все гладко да ровно, а расход 20л. Расскажи по подробнее, пжалыста.
  17. dushanchik
    29 сен 2009
    300
    #3817 dushanchik, 14 апр 2011
    А что именно рассказать поподробнее? Год назад заменил насос- гудел очень и при разгоне начала подергиваться- бенза как-будто не хватало да и машина очень плохо заводилась с утра- секунд по 20 приходилось маслать по два три раза за присест.После замены проблема с таким заводом долгим ушла. А то что расход большой по городу я сразу заметил- почитал форумы разные, поменял свечи на нжк,масло не ест вроде, проверял ДТОЖ - все в норме,сопротивление проверял от +5 градусов до +90С- отклонений нет от таблицы. Ветка в форуме с нашим двиглом SD давненько умерла,спросить некого. В выходные попробую померять ток и напряжение на ЭГДР(кстати,какими эти параметры должны быть на SD?).Бывает еще такая фигня- обороты после того как отпустишь тапку стоят на месте пару-три секунды и только потом падают до холостых,подсосов ненашел. Читал что расход может быть большим из-за лямбды(трехпроводная она),вот только как проверить ее и самое главное заходят ли провода от нее под капот в какой-нибудь разьем,а то резать провода для проверки ее не хочется(((
  18. dushanchik
    29 сен 2009
    300
    Нашел очень интересную статью,зацените!
    Бывают в механическом впрыске “мерседесов”, “ауди”, “фордов” и “фольксвагенов” и другие, столь же легкоустраняемые неполадки, связанные с длительной эксплуатацией. Например, проходя инструментальный контроль на 8–10-летней машине с системой “КЕ-Джетроник”, вдруг обнаруживают чудовищную (до 10%!) концентрацию СО в выхлопных газах. Но это только на средних оборотах, на холостых все замечательно – 0,5%. Не понимая причины неисправности, большинство “мастеров” действуют по привычному алгоритму – крутят винт регулировки качества смеси, ограничивающий ход рычага расходомера. При этом содержание СО практически не падает и черный дым по-прежнему валит из трубы при прогазовках.
    А виноват-то электрогидравлический регулятор давления топлива, привинченный сбоку к дозатору-распределителю. Со временем его энергопоглощающая пластинка теряет упругость и заводская тарировка нарушается. На крупном фирменном сервисе если и определят неисправность, то, скорее всего, предложат выписать или заказать новый регулятор за 200– 300 долларов. А вылечить родной проще простого, если, конечно, знать, как.
    Отключаем бензонасос и, пустив на несколько секунд двигатель, сбрасываем давление в подводящей магистрали. Снимаем регулятор с дозатора и отворачиваем пробку на его привалочной стенке – под ней регулировочный винт с внутренним шестигранником. Как правило, его требуется подкрутить не более чем на 1/6 оборота, однако, возможно, регулировку придется повторить 2–3 раза, проверяя содержание СО при работе мотора. С восстановленной чистотой выхлопа вернется в норму и расход топлива – уже привыкший к прожорливости машины владелец вдруг обнаружит, что после поездки на дачу она не просится, как обычно, на заправку – стрелка указателя все маячит и маячит где-то в середине шкалы…
    Выше приведена статья. С чем столкнулся я – двигатель глох на малых оборотах, т.е. к примеру выезжаю со стоянки, смотрю в зеркало вижу машину, выжимаю сцепление и сбрасываю газ – заглох… Паркуюсь в несколько заходов – сдал назад, подал вперед и так несколько раз – пару раз заглох… Занялся проблемой когда машина заглохла на ходу в плотном потоке на скорости 60-70 км. на пару секунд… Ощущения не из приятных…. Пропаял реле перегрузки, потом реле бензонасоса, на скорости глохнуть перестала… Заехал на станцию, чтобы раз и навсегда решить эту проблему. На станции как раз в момент моего посещения отключили электричество, раз уж заехал проверили форсунки.
    Форсунки лили, решил что проблема в них. Договорился о посещении станции на следующий день и поехал за форсунками. На следующий день на станции заменил форсунки и стали смотреть СО. Картина следующая: на ХХ все хорошо, на средних оборотах поднимается до 4-5%. Это не есть хорошо, сняли регулятор противодавления промыли, продули и он отказался работать вообще… Т.е. что давление, что противодавление 5.3 машина просто не заводится… Крутили его часа полтора в надежде оживить – не повезло, оживать не захотел… Моторист из мусора достал б/ушный регулятор, выставил на нем противодавление порядка 4.9 (больше не получилось) и я уехал с обещанием найти в течении месяца новый и вернуть б/ушный. Новый купил в течении недели, замену произвели…. Расход уменьшился значительно, видно просто невооруженным взглядом даже с учетом того, что и раньше расход был не очень большой.
    Все регулировки производились как описано в статье за исключением того, что бензонасос не отключался, просто подключили манометр и измеряли противодавление (манометр позволяет сбрасывать давление в магистрали) и ориентировались на величину противодавления, она должна быть 5.0-5.1 а уже потом выставляли СО на ХХ. Новые регуляторы противодавления настраиваются на заводе, при установке подключали манометр – противодавление чуть больше 5.0 При установке СО, оно не должно меняться от оборотов. Т.е. выставили 1% на ХХ, подняли обороты – стрелка на приборе не должна дергаться в сторону повышения!!!
    Итог: если регулятор еще не совсем загнулся – нужно пытаться отрегулировать с его помощью. И только если регулятор не позволяет выставить противодавление в нужных пределах – менять. Двигатель 103.940, после замены в городе расход составил порядка 12 литров при спокойной езде. На трассе в районе 9, с учетом того, что трасса идет через перевал и машина была загружена.
  19. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Обороты могут подвисать из за заедания тросика газа, из за грязи в ДЗ (дроссельных заслонках). Напряжение на ЭГРД должно быть в пределах 190мВ. При рабочей температуре будет прыгать 180-200мВ - ЛЗ работает. В противном случае ЛЗ под замену. Разъем ищи по проводам, должен быть.
    Вобще не понятно. Вроде все работает, а расход большой.
    ЭГРД промой, я там недавно писал, как промывал. Пока все вроде.
    IDX, помогай!
  20. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Все это занимательно. Если бы не одно но!
    Замерял я у себя все эти значения. Чукча не теоретик, чукча практик.
    Взял я три ЭГРД на разборке, плюс свое одно. Диф. на моем был 0,4Бара. Итак:
    1. Диф. 0,4 напряжение 180-200мВ на ХХ. 3000об/мин 120-140мВ
    2. Диф. 0,4 ХХ - 370-400мВ
    3. диф. 0,5 ХХ - 470-500мВ.
    4. был без фильтра, продувался в обе стороны легко. Диф. 0,2 и хлопки во впуск. Крутить не стал.
    При настройке напряжения ЭГРД180-200мВ на ХХ №2 и №3 прии 3000об/мин выдают рост напряжения. №2 350-370мВ, №3 250-270мВ, в отличии от родного.
    Прошу заметить при одном и том же диф.давлении. Под нагрузкой ни системное ни даление внижних камерах не падают.
    Так что не всё так однозначно. Винты регулировки диф. давления (шестигранник на 2) утоплены во всех одинаково - 6,6мм.
    ЛЗ выставляет СО 0,35, как не крути винт СО на лопате. При 3000об/мин СО - 0,23.
    Проверь у себя ЛЗ, хотя спецы говорят,сто ЛЗ дает экономию около 1,5 литров на сотню. А у тебя 20л. Проверь диф давление, хотя при заниженном плохо заводилась бы, при завышенном заливала и жрала. А при жоре дым черный идти должен.
    А у тебя все хорошо, кроме расхода.:shock:
