JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexdenisov, 29 июн 2009.
  1. dushanchik
    dushanchik Участник форума
    29 сен 2009
    300
    Audi 80 бочка,1987г.в., двигатель SD
    При вкл. зажигания насос работает примерно секунду-полторы,а потом останавливается. Когда крутит стартер он постоянно качает бензин для создания постоянного системного давления. Помоему так! Насос какой марки у тебя стоит сейчас?
  2. Маркелыч
    Маркелыч Участник форума
    4 янв 2011
    188
    Мурманская обл.
    ТТ 2.0 fsi
    Какой стоит сейчас не вспомню коробку выкинул, кажется BERU, могу ошибаться мож с чем путаю, значит точно насос работает постоянно во время работы стартера?
  3. dushanchik
    29 сен 2009
    300
    Помоему да.
  4. Маркелыч
    4 янв 2011
    188
    Мурманская обл.
    ТТ 2.0 fsi
    А ещё как я слышал, на SD реле насоса работает по другому при вкл. Зажигания на JN он не срабатывает, вроде так..
  5. dushanchik
    29 сен 2009
    300
    Странно,а насосы и впрыск одинаковые....Мой старый насос был бош и жужжал аки подбитый шмидтер полтора года,затем машина начала подтупливать при ускорении рывки пошли и плохо заводиться с утра стала.Заменил на новый- взял тоже Бош.
  6. Маркелыч
    4 янв 2011
    188
    Мурманская обл.
    ТТ 2.0 fsi
    Ну если ошибаюсь то тут "старейшины" :) позже вечерком меня поправят:) а за сколько стесняюсь спросить взял бош?
  7. dushanchik
    29 сен 2009
    300
    В магазине был бош(3500р) и питбург(5000р),взял бош потому что он когда умирает хоть слышно,а питбург умрет в дороге внезапно и все- капут(((
  8. Маркелыч
    4 янв 2011
    188
    Мурманская обл.
    ТТ 2.0 fsi
    Хорошо спасибо за инфу, я этот брал 3800 отъездил всего тыс 2000 и то может быть меньше.
  9. dushanchik
    29 сен 2009
    300
    Походу совсем китайцы делать разучились насосы((((
  10. penza58
    penza58 Bad e-mail
    23 мар 2011
    239
    в подписи
    Всем привет! Да он работает постоянно!
  11. penza58
    penza58 Bad e-mail
    23 мар 2011
    239
    в подписи
    спасибо за технология по промывке форсов. Сегодня осмелился и промыл теперь пылят как бешеные. За одно и стаканчики с резинками махнул.
  12. Маркелыч
    4 янв 2011
    188
    Мурманская обл.
    ТТ 2.0 fsi
    Значит реле глючит еще в добавок к почти дохлому БН, потому что бывает начинаешь крутить стартер от БН тишина отпускаешь ключ и в последний момент насос заработал, или с контактами замка зажигания:( блин столько вопросов надо проверять... Кто что думает? Куда сначала лезть?
  13. penza58
    penza58 Bad e-mail
    23 мар 2011
    239
    в подписи
    Точно не скажу но мне кажется что реле
  14. penza58
    penza58 Bad e-mail
    23 мар 2011
    239
    в подписи
    кстати вопрос. Когда форсы в стаканчики вставляем стаканчик внутри маслом надо смазать? 2 вопрос надо совмещать отверстия на стаканчике и каналами обдува в впускном?
  15. Маркелыч
    4 янв 2011
    188
    Мурманская обл.
    ТТ 2.0 fsi
    Надо смотреть мож после ледникового периода всё потекло и вода попала куда, надо смотреть ладно, будем думать...
  16. андрей 52
    андрей 52 Завсегдатай
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Ну во первых без паники!:cry:
    Начинать надо с простого. При включении зажигания насос на JN не качает. Работа БН начинается одновременно с вращением стартера, а заканчивается чуть позже. Если снять центральный провод с катушки и покрутить стартером 3сек., то услышишь как БН отрабатывает еще 1-2сек. после остановки стартера.
    Далее. Самое слабое место - это клеммы на самом насосе, так как стоят в самом грязном месте. Чуть контакта нет, или сопротивление большое - будет глючить. Надо проверить там. А вот потом уже мудрить с реле БН и замком зажигания.:umnik:
    Повторюсь. На форумах, мои знакомые кто занимается, все советуют Пирбург ставить.:ded: У меня лично лет 8 уже пашет. А в дороге внезапно умереть может все что угодно. Техника...
  17. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Мажут не стакан, а резиновые колечки на форсах. ЧУТЬ-ЧУТЬ. Каналы совмещать на глаз. Там как не поставь - все равно попадешь.
    Удачи!
  18. penza58
    penza58 Bad e-mail
    23 мар 2011
    239
    в подписи
    Спасибо большое! В субботу ставить буду. Посмотрим что получится!
  19. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Да все получится. Аккуратно только.
    Удачи!
  20. dushanchik
    29 сен 2009
    300
    Померял я давление в системе получилось 5,5 бар, и давление нижних камер(там где заглушка была)- 5,1 бара. Что дальше мерять или сначала форсы промыть и посмотреть их производительность?!
