JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexdenisov, 29 июн 2009.
  1. iron_man
    iron_man Участник форума
    26 июн 2009
    105
    А4/B6 2,5 tdi 01г.
    IDX подскажи глупцу,как давление влиять может,форса пылит...искра бье((ноль,вообче,а винт подкручивал с момента когда бенз вообче на форсы не попадал...
  2. iron_man
    26 июн 2009
    105
    А4/B6 2,5 tdi 01г.
    манометр нашарил,да время нету,вчера еле вылез,диплом этот в рот его...может быть я васче не соображаю,но система бенз-искра,классика двс,или у меня проблемы?
  3. андрей 52
    андрей 52 Завсегдатай
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Ура! Наконец то!:D
    При неправильном диф.давлении бензин может почти не идти, а может течь рекой. Ты, когда форсы проверял диск рукой приподнимал. Все проверки и настройки у тебя с конца как то начались. Мерь верхнее и нижнее, получишь диф. С подключенным разъемом ЭГРД должно быть 0,4Бар, без- 0,5. Если не так то надо ЭГРД крутить. Бывает после промывок и продувок, замены бензофильтра диф. "уходит". У меня один раз было.
    Удачи в борьбе!:rock:
  4. iron_man
    26 июн 2009
    105
    А4/B6 2,5 tdi 01г.
    #4364 iron_man, 19 июн 2011
    когда форсы продувал лопату поднимал,а вчера при заводе она сама поднималась,на мой взгляд бензину было больше чем достаточно...
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #4365 IDX, 19 июн 2011
    На оборот - диф. без разъема 0,4бар с разъемом при вкл. зажигании 0,7...1,2бар:ded:
    iron_man
    Значит пробовал ка я писал винтом СО по немного (1/4 об.) закручивать...и не разу не схватывало?
    Я забыл сказать, что каждый раз надо ключ из винта СО вынимать...
  6. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Да, при включении зажигания (перед запуском ЭГРД богатить старается, а вот на сколько долго богатить зависит от ДТОЖ), но на ХХ 0,4Бар, отключи разъем ЭГРД наХХ и получишь диф. 0.5Бар. Если резко газануть, то диф. увеличивается на 0,2Бар но через секунду опять 0,4Бар (при подключенном разъеме).
  7. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Минуточку! Это как это ты видел при запуске, как лопата поднимается??? Поясни, пожалуйста!!!
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Как это можно обяснить? Не логично.
    Без тока (без разъема) диф только от механики зависит. допустим 0,4бар
    Теперь, если подключить Разъем ЭГРД, то ток должен быть около 10мА. Такой ток увеличивает диф. примерно на 0,15бар. Т.е. 0,55бар...Это рабочая точка.
    и.т.д. чем больше ток, тем больше Диф.
    Разве не так?
  9. iron_man
    26 июн 2009
    105
    А4/B6 2,5 tdi 01г.
    лопату я не видел,но бенз тек,значит поднималась...а насчет хватало или нет,сложно сказать,вроде изменения есть,выхлоп стал неровный,но не то...может стоит еще какие узлы проверить?
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Есть один хороший способ завести, то что "не заводится" : снимай защелки с корпуса воздушного фильтра и чуть приподними расходомер. Далее суй руку к рычагу лопаты. Пусть напарник крутит стартером, а ты одной рукой приподнимай по чуть лопату, а другой чуть приоткрой дроссель. Обычно помогает.
  11. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    На днях обнаружил вот что: провода, которые идут под сиденьем на питание бензонасоса на ощупь теплые. Сначала подумал что греются из-за плохого коптакта в разъеме, так как щупал около него. Но потом убедился что по всей длине теплые. Бензонасос работает с шумом, но не сильным, если в полной тишине, то в салоне слышно.
    Что посоветуете? Фильтру после насоса поменял совсем недавно, то есть он новый. Сам грешу на фильтр до насоса, может уже забился. Или говорят что на входе в насос тоже есть сеточка. хочу разобрать все и посмотреть чистоту.
    У кого какие есть предложения. Цену на новый насос знаю, в экзист прошу не посылать.
  12. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Слушай, я по моему, все наоборот высказал. :shock:Прошу прощения. Но разница с разъемем и без в 0,1Бар. То есть 0,4Бар и 0,5Бар соответственно. Бумагу с записями не нашел.
    А давление как? Если системное в норме, значит все работает. Сетка в баке проверяется просто. Сдерни шланг и все почувствуешь "на себе":laugh:. В прямом смысле. В противном случае бенз течь плохо будет. Кстати, шланг проще пальцем затыкать, пережимать неудобно - обольешься весь.
    По своей проблеме ничего не делал. Будет выходно - разберусь и выложу, с фотками. Все таки мне кажется проблема у меня в лопате, в паре плунжер-ролик-рычаг...:shock:
  13. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Так она заводится или нет?
  14. iron_man
    26 июн 2009
    105
    А4/B6 2,5 tdi 01г.
    не заводицо...еще одна фишка,крутишь стартером при открученных шлангах дозатора,чето очень медленно оттуда вытекает,при разных положениях со...причем когда болмен текеть получается что лопата удавлена вообще,то есть вниз хода никакого!?и вообще расстояние от ролика-18 мм...когда заводишь,трясется и выхлоп странно себя ведет,из серии тыр пыр...воооот,а иногда при заводе педаль придавишь-бензом попахивает
  15. iron_man
    26 июн 2009
    105
    А4/B6 2,5 tdi 01г.
    #4375 iron_man, 23 июн 2011
    И еще. Многие забывают, что дозатор-распределитель работает только при определенном перепаде давления на входе и выходе, поэтому такой незаметный снаружи дефект, как расслоение старого шланга слива топлива в бак (“обратки”) приводит к остановке двигателя. Внутренний слой резины перекрывает просвет шланга, давление на выходе дозатора повышается, и плунжер запирает проход топлива к форсункам. Бывает, что горе-механик бьется часами: насос работает, давление в норме, рычаг расходомера ходит “как по маслу”, а форсунки сухие… Спросишь его, мол, ты в обратку-то пробовал дунуть – может, забита она? Он не понимает: при чем тут это?..
    Отключаем бензонасос и, пустив на несколько секунд двигатель, сбрасываем давление в подводящей магистрали. Снимаем регулятор с дозатора и отворачиваем пробку на его привалочной стенке – под ней регулировочный винт с внутренним шестигранником (см. фото). Как правило, его требуется подкрутить не более чем на 1/6 оборота, однако, возможно, регулировку придется повторить 2–3 раза, проверяя содержание СО при работе мотора. С восстановленной чистотой выхлопа вернется в норму и расход топлива
    мерседес ке сайт!!!
  16. penza58
    penza58 Bad e-mail
    23 мар 2011
    239
    в подписи
    доброго дня! Скажите при покупке новых форс резинки уже стоят на них?
  17. iron_man
    26 июн 2009
    105
    А4/B6 2,5 tdi 01г.
    подключил манометр вместо пусковой,шланга нет к сожалению,поэтому только так...крутнул, прыгнула где-то до 0,5 Мпа и остановилась на 0,25 Мпа...
  18. penza58
    penza58 Bad e-mail
    23 мар 2011
    239
    в подписи
    поставил новые форсы и вот оно счастье! Машина полетела. Работает как часы.
  19. iron_man
    26 июн 2009
    105
    А4/B6 2,5 tdi 01г.
    снова здорова,думал обратка.т.к от дозатора оторвал и в бутылку,вроде вздрогнула,все шланги проверил,все бесполезно,эх нравицца же мне ке((
  20. Sergey 64 RUS
    Sergey 64 RUS Bad e-mail
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    #4380 Sergey 64 RUS, 27 июн 2011
    Добрый вечер всем.
    IDX, у меня опять проблема...хитрая:smile42:
    Ездишь порой целый день все в норме... вдруг бах заглохла... начинаешь заводить троит пыхтит дымит черным и ни фига.
    Снимаю разьем ДТОЖ опять ставлю... заводится... но не всегда с первого раза.... завелась... опять можно ездить... с утра заводится всегда...
    По токам ЭГРД... при езде 12-15 мА...если тапка в пол доходит до 19 мА... в момент когда глохнет ... ток резко уходит к 100 или 150 мА...
    Помоги плиз...мыслями... ДТОЖ снял сейчас... при комнатной температуре показывает 1.86 кОм налил кипятку из чайника... показал 450 Ом...
