JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexdenisov, 29 июн 2009.
  1. Александр 046
    Александр 046 Новичок
    10 окт 2009
    51
    Audi80/1.8/jn/1990
    #5161 Александр 046, 20 ноя 2011
    замерил на незавденную на мульте -показания просто "1" , на заведенную \(мульт на 200 ом) -показания 0.01, 002. Приговариваем датчик?
    кто подскажет оригинал. номер датчика?
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Зачем приговаривать? Еесли это датчик высокого давления 1,8бар, то хороший он. замыкает контакт.
    Твой мультик обрыв как "1" показывает. (?)
  3. Александр 046
    10 окт 2009
    51
    Audi80/1.8/jn/1990
    я мерил датчик, который стоит снизу под мас. фильтром - это дачтик низкого давления. "1" я не знаю что обозначает- но показывает "1" когда просто включаешь на 200 ом, и щупы никууда не прикладываешь даже.
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Ну правильно, если на щупах обрыв, то твой мультик показывает "1". Хорошо.
    Теперь мерь второй датчик.
  5. Александр 046
    10 окт 2009
    51
    Audi80/1.8/jn/1990
    так зачем его мерить, если он на высокое давление, а у меня проблемы с низким....
  6. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Уверен, что это датчик низкого давления мерил? Что на нем написано?
    По этому и говорю - померь второй. и посмотри - что на нем написано...
  7. Yury1989
    Yury1989 Участник форума
    12 окт 2011
    100
    80/b3 1.8s 1988
    ну вобщем сделал я как ты все сказал, машина завелась, сначала горела лампочка масла двигателя, как чуток прогрелась погасла, когда прогрелся до 90 ритмичные скачки от 700 до 1000 оборотов, скинул фишку с доп. подачи воздуха, ровно 700 без скачков.
    хотелось бы узнать что дальше делать??
    заранее спасибо!
    а еще валит дымок из радиатора? неужели ему конец пришел? или мб это влагу выпаряет машинка всетаки 1.5 месяца стояла....
  8. Александр 046
    10 окт 2009
    51
    Audi80/1.8/jn/1990
    #5168 Александр 046, 20 ноя 2011
    вообщем ситуация такая- я мерил датчик который справа, ниже маслянного фильтра. поехал купил новый -поменял-ничего не изменилось (((( но когда покупал посоветовавшись с продавцом, я понял что это датчик высокого давления))) и он сказал что зумер орать может только от него.. у меня стоят доп приборы и соответсвенно боченок (датчик) на масл. фильтре. вопрос -где этот датчик низкого давления стоит?? слева от маслян.фильтра , маленький с резьбой наверное 10 или 12.???? но продавец сказал,что из-за него не может зумер орать постоянно. Да кстати- теперь масленка уже не горит на оборотах- за то постоянно пищит зумер( на 1000об. и ниже) куда лезть уже не знаю((((
    ЧТО БУДЕТ,ЕСЛИ Я ПРОСТО ВЫКИНУ ЭТО РЕЛЕ,,, МОГУ ТАК ЕЗДИТЬ?????
  9. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Начинать настраивать :)
    Не сочти за труд, опиши коротко - что успел сделать, что промыл, как форсунки пылят, какие сейчас давления, ток ЭГРД на горячей, и.т.д.... А то не могу понять твою ситуацию. По этому советовать трудно.
    Не исключено. Тосол имеет свойство просачиваться через малейшие трещины...
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    На головке БЦ сзади с торца.
    И не спрашивай.... Я не дам утвердительного ответа. Не дело так колхозить.
    Так померил датчики на срабатывание или нет? Что на них написано? Так и не ответил... И еще не ответил - какой номер на старом и на новом коммутаторе.
    Зачем деньги переводить...:confused:
  11. Александр 046
    10 окт 2009
    51
    Audi80/1.8/jn/1990
    ну один уже новый датчик стоит(что на нем написано не помню) а вот где второй-узнал только из твоего поста выше. датчик :shuffle:на головке сзади около флянца охлаждайки?
    номера коммутаторов только завтра посмотрю(
  12. Kolyan-d9
    Kolyan-d9 Участник форума
    1 ноя 2011
    182
    A80/b3 1,8S
    IDX, подскажи какой в этих форсах клапан??
    Сегодня снял форсы, померял налиф по стаканам - разброс на всех режимах достаточно большой, да и не пылят совсем - льют струйками. Вообщем, продул форсы карбом, поработал "дятликом" (помойму действительно помагает :) ). Пылить стали немного получше, но на ХХ очень плохой распыл. Налив мерять не стал ибо пока еще не пылят они как надо. Обратил внимание, что открываются они все в разное время - от этого можно как-то избавиться??
  13. Kolyan-d9
    1 ноя 2011
    182
    A80/b3 1,8S
    Да, это действительно не вариант. Но если сильно зумер напрягает можно пока отключить.
  14. Виталий К
    Виталий К Новичок
    4 дек 2010
    35
    Audi80 1.8s JN 87г.
  15. Yury1989
    12 окт 2011
    100
    80/b3 1.8s 1988
    #5175 Yury1989, 20 ноя 2011
    я провел следующие работы:
    мыл дозатор и форсы,
    и в итоге что имеем:
    форсы пылить начали лучше, но попрежнему есть разбежка в наливе от 1 форсы, на 7-10% (на глаз) не более, прогревочных оборотов не было не когда (с весны этого года как приобрел машинку), СО по эгрд не настраивал.
    как я понимаю мне необходимо выставить со по току эгрд и сбалансировать налив форсы при помощи дозатора (есть мысля купить новые впринцепи деньга позволяет) ну и промыть клапан который отвечает за прогрев.
    материал на форуме впринцепи есть по этому всему хотелось бы узнать последовательность.
    ps
    до того как стала машинка, было ритмичное потрясывание двигателя, как я понимаю это от форсы.....
    pss
    а ну и еще забыл: диф 0.2 системное 5.4, вот с этим тоже хотелось разобратся, из-за поидеи и малы обороты хх
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #5176 IDX, 20 ноя 2011
    026 - вроде с резиновым уплотнением клапана. Посмотри с помощью лупы в торце что там под пимпочкой (клапаном)...
    Пробовать мыть еще стуча... и дозатор (выходы - шприцем). Но шансов не много. тем более - по разному открываются. Можно пробовать менять местами
    если до замены дойдет, то ищем мерсовские форсунки с крупной резьбой. они только идут без наконечников-колпачков для обдува. ... номер 0 437 502 010 или 0 437 502 047
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    А что, если попробовать винтом около ДЗ чуть понизить обороты ХХ до 900...Хотя можно и так ооставить
    Не понял - что за проблема с прогревом?
  18. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Это очень большой разброс (2% макс!!!). Пробуй мыть те, что меньше наливают. Пробуй менять местами. Промыть обдув обязательно. Без равномерного налива и более менее хорошего распыла дальше не чего делать.
    Налив, распыл.
    А потом смотрим герметичность впуска.
    Потом уже регулируем ток ЭГРД винтом СО к 10мА.
  19. Yury1989
    12 окт 2011
    100
    80/b3 1.8s 1988
    #5179 Yury1989, 20 ноя 2011
    если честно не очень представляю как это сделать.....
    и диф 0.4 выставлять в какой момент?
  20. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Когда форса со стаканом в руках...то закрываем одно из 2 боковых отверстий в стакане а во второе дуем Карбом. Через колпачек на нонце форсы должен туманом Карб выходить. Не промоется-надо колпачек с форсы даже снимать...
    Не выставлять а проверять...со снятом разъемом ЭГРД. Если есть отклонение, то с начала думаем - почему, а потом уже принимаем решение, что делать...как правило мыть. Регулировать ЭГРД - только в крайнем случае, или если до тебя накручено было.
