JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexdenisov, 29 июн 2009.
  1. Sergey 64 RUS
    Sergey 64 RUS Bad e-mail
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Это получается что зажигание раннее????
  2. Kolyan-d9
    Kolyan-d9 Участник форума
    1 ноя 2011
    182
    A80/b3 1,8S
    Во, во, я бы тоже от них побыстрее уезжал.
  3. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Во во...а если бы еще фотки выложил моторного отсека да блока предохранителей...стрелочками бы показали...чего где открутить...и чего где замкнуть...
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #5364 IDX, 1 дек 2011
    На клемме (1) катушки и на входах реле КДПВ и реле БН по определению при работающем моторе не может быть +12В. Тогда бы искры не было. Там импульсы живут...и достаточно высокой амплитуды. На остановленном моторе и при вкл. зажигании - да, ровно +12В.
    Чем мерил?
    Да совсем просто.
    В исходном состоянии ни на одном проводе около ПФ нет напряжения.
    При повороте ключа на старт от точки [27] в схеме (идет с замка зажигания) подается +12 на:
    - втягивающее стартера 50 (стартер начинает крутить)
    - на клемму 2/G датчика ТВВК (грелка для биметалла - время 15с при 8С пошло. Потом ТВВК еще дополнительно будет греться от тепла ОЖ!)
    - на ЭБУ (мозги включатся на режим запуска - увеличенный ток - обогащение на ЭГРД)
    - на клемму 2 ПФ (запитка)
    - клемма 1 ПФ получает минус через замкнутый бы металлический контакт W датчика ТВВК. ПФ открыта. Бензин идет.
    - Если стартер еще крутится и когда пройдет определенное время и биметалл. контакт разомкнется, ПФ закроется, и больше не включится пока ТВВК не остынет.
    Короче:
    ПФ открыта пока стартер крутит, но не дольше 15сек при 8С (примерно 20сек при 0С...и 0сек при 35С ..зависимость времени обратная температуре).
    На горячем моторе ПФ не включится, потому, что биметалл. контакт разомкнут из за тепла ОЖ- больше 35С
    Как то так...
  5. red88
    red88 Участник форума
    16 окт 2011
    343
    80/B3 1.8i 90г.
    поменяли бенз насос(питбург) и фильтр(манн),теперь не слышно как насос работает.
    НО толи я отвык от машины за эти 4 дня которые она стояла,толи двигатель как то не так работает,такое впечатление будто мотор что то наматывает,жу жу жу жу.
    Мотор не трясет,обороты 900-1000,но такое впечатление что ему тяжело работать,есть какие не будь догадки?
  6. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Наматывает он ремни, тк машина в сырости простояла несколько дней. Чуть поездишь пройдет. Тяжело работает тк устал...шутка ли, 20лет в строю:D.
    Ну, а если серьезно, то бери мультимер и мерь токи ЭГРД на XX и оборотах. Вывод сделаем по результату.
  7. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    :rock::rock::rock::rock::thumbup:
  8. Kolyan-d9
    1 ноя 2011
    182
    A80/b3 1,8S
    +1, развеселил :rock::rock::rock::rock::rock::rock:
  9. Kolyan-d9
    1 ноя 2011
    182
    A80/b3 1,8S
    #5369 Kolyan-d9, 3 дек 2011
    Рассказываю что и как мерял (обычный цифровой мультик, предел 20В):
    - На разъеме реле КДПВ 4 контакта: 15, 1, 87 и 31 - земля
    а) ключ из замка зажигания вынут:
    на всех клемах относительно земли 0 В
    б) включил зажигание:
    на клеме 15, 87 появилось +12В, на 1 по нулям
    в)завел авто:
    На клемме 1(зеленый провод), 15(черно-синий провод), 87 имеем +12 В.
    Целиком согласен, что на 1 импульсы приходят, но мультик инерционен и поэтому он их не видит, получаем действующее значение напряжения примерно +12 В. А вот пиковое какое хз, осцилографа нету у меня (надеюсь пока), но почему-то кажется что пиковое явно не больше 20В.
    г)Заглушил авто:
    на всех клеммах по 0 В.
    На клеме 1: +12В имеем только если авто заведено(эт помойму логично, датчик холла дает сигнал только если мотор крутится)
    А судя по твоей схеме (рукописной) действительно на 1 клеме КДПВ при вкл зажигании +12В должно быть. Интересно, где собака зарыта. Да, и еще, судя по схеме (электронной) от ДХ сигнал идет на коммутатор и параллельно на реле КДПВ. А вот видимо на ктушку и БН сигнал уже с коммутатора идет.
    Все не могу понять, зачем на катушку вообще импульсы подавать?? Плюс там всегда, а нам надо только минус организовать на втором контакте катушки (значит просто периодически в соответствии с командами ДХ замыкать на массу второй контакт).:shock:
    Значит если авто горячее все равно при повороте ключа на эбу сигнал на обогощение идет? А ведь в это же время ТДОЖ просит наоборот уменьшить кол-во топлива.
    P.S. Наконец-то магазин с манометрами заработал (купил два манометра: предел - до 1МПа, шаг - 0,02 МПа; кл. точности - 2,5. Цена - 2,5 у.е. штука. Отдал все токарю, чтоб штуцера подогнал все):shock:
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #5370 IDX, 3 дек 2011
    Ну так ведь коммутатор выходом 1/1 как раз и замыкает-размыкает периодически на массу клемму 1 катушки. От сюда и импульсы рождаются. На одно размыкание один импульс.
    На JN ведь нет транзистора на катушке как у меня на AAR или Мотрониках.
    Осциллограммы зажигания выглядят вот так...и еще картинки.
    Мультиком мерить импульсное напряжение бесполезно. Вернее можно мерить, только надо опасаться, пробоя изоляции или входных цепей (20В !!!) мультика высоким напряжением (300В импульсом!!!)...и выводы делать правильные видя то или иное показание. Тут собака и зарыта. :)
    В момент запуска должно быть кратковременное обогащение. Как только заведется - тогда да, ДТОЖ рулит.
    Где такая схема?
    ДХ - это слаботочный 5В датчик. Он только на высоко Омный вход (6) коммутатора идет.
    [CUT]
    [​IMG][/CUT] - Схемы.
  11. Kolyan-d9
    1 ноя 2011
    182
    A80/b3 1,8S
    Схема в оглавлении (ты мне на нее еще ссылку давал).
    Ну, не знаю, я мультик на клеме 1 держал порядка 30сек, и не один раз. Ничего вроде с ним не стало. И на этой клеме нет напряжения если мотор не крутится.
  12. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #5372 IDX, 4 дек 2011
    Вот и попал. Ошибка, по видимому в ней жила...и никто не подсказал раньше.
    Поправил схему в оглавлении...[​IMG]
    Может еще где нить старая ссылка осталась..
    А с замерами твоими - мне не понятно.
  13. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    IDX, а на PS схемки нет?
  14. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #5374 IDX, 5 дек 2011
    PS это тот же RT. и в варианте КЕ-Джет очень похож на SD по схеме управления впрыском и зажиганием.
    Вот часть схемы РS. в статорм варианте К-Джетроник.
    Если найду-еще дам.
  15. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    #5375 aleks300782, 5 дек 2011
    Спасибо, но у меня KE.
    Вот вроде она:
    • 2.0PS KE2.5.pdf
      153,3 КБ
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #5376 IDX, 5 дек 2011
    Вот схема.КЕ+VEZ для РS и SD.
    По части впрыска и в твоей .пдф-ке схема аналогично выглядит. :)
  17. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    Спасибо, IDX
  18. Kolyan-d9
    1 ноя 2011
    182
    A80/b3 1,8S
    IDX, я бы не делал выход на катушку, реле КДПВ и реле БН на один провод. Допустим, пробило реле КДПВ или реле БН и зеленый провод на массу всегда коротит - машина не заведется.
    Я все к тому, что у меня нету этих 12В на клеме 1 если мотор не крутится. А если минус катушки запараллелен с реле КДПВ и реле БН - да, там будет +12В при вкл. зажигании.
    Может кто-нить еще может померять что у него на зеленом проводе происходит в разных режимах?? :confused:
  19. andr1963
    andr1963 Новичок
    16 май 2010
    90
    Удмуртия респ.
    Audi 80/B3 1.8 JN 1990
    Приветствую всех ВЛАСТЕЛИНОВ КОЛЕЦ и прочих не менее уважаемых форумчан!:rock:
    Расскажу об очередной неисправности и как я ее диагностировал .
    Началось все с того что машина на скорости вдруг заглохла. Причем без чихов и пыхов как будто перекрыли бензин. Проехав по инерции метров 20 снова завелась. Так стало повторяться каждый день. Через неделю. После заводки авто ,мотор работает 1 секунду и глохнет. При переключении зажигания – опять 1 сек и глохнет. Под подозрение пало реле топливного насоса. Тем более у меня реле которое при включении зажигания включает насос на 1 сек. Поставил обычное реле от ВАЗа. Машина глохнуть перестала.
    СТАВИТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОВЕРКИ!!!! Иначе после аварии, тфю,тфю,тфю и по дереву тук,тук,тук , это реле не отключиться и возможна утечка бензина.:hot:
    Решил посмотреть что с реле и на чем оно собрано. Отчет по реле чуть позже. Одновременно заметил что клапан КДПВ включаться при нормальных оборотах, даже при оборотах выше 1500. Тут все стало ясно. Прозвонил провод от катушки (1) до гнезда реле бензонасоса (51)и реле КДПВ – контакта нет. Бросил времянку поверх проводки с (1) катушки прямо в гнездо (51) реле бензонасоса. Поставил обратно родное реле БН.Все заработало.
    ПРИЧИНА::umnik: Пропадание контакта в проводке между катушкой, реле бензонасоса и КДПВ. Что там случилось с проводкой, буду разбираться летом.:shock:
    Раз уж снял реле, посмотрим что в нем.
  20. andr1963
    andr1963 Новичок
    16 май 2010
    90
    Удмуртия респ.
    Итак реле топливного насоса JN. № 24.1400.20. Иначе называется ограничитель максимальных оборотов двигателя.
    Взаимозаменяемые реле:
    443 906 059A
    443 907 385C
    321 906 059 E/F
    Основная функция ( судя по названию) отключить бензонасос при превышении 8220 об/мин. Схема собрана на микроконтроллере(МК) типа COP8SA.
    Алгоритм работы:
    При включении зажигания происходит сброс МК и включение на 1 сек реле БН.
    Затем МК ждет поступления первого импульса от катушки зажигания. Пришел импульс– включилось реле. Перестали приходить импульсы (заглохла) – отключить реле. Ну и подсчет импульсов за секунду. Если импульсы идут чаще 274 Гц ( 8220 об/мин) – отключить реле.
    Если погорит обвязка МК отремонтировать можно и нужно, если сам МК – реле в утиль.
    Схему, фото и даташит на МК выкладываю.
    Вот как-то так.
    • COP8SAB720N8.pdf
      787,9 КБ
