Спасибо, уже нашел схему. Завтра попробую замерить. Что получится напишу. Первый раз ставил на 200 мА. только цеплял на обе лапки, может показания не правильные.
Выставил ток 9,8 и обороты 900. Поезжу посмотрю. Запуск на горячую все равно что то не очень нравится. Завадится на 4-5 секунду мослания стартером. Ток на всех режимах одинаковый
Хмм...одинаковым он быть не может... ток ЭГРД что на ХХ, что на 3000 об. "скачет" от 5 до 15 мА считается нормальным
От 5 до 15 это уже не нормально, я бы сказал разнодоз по каналам или форсам. +-1,5ма в идеале, максимум +-3ма
Привет... я тоже стараюсь выставлять 8-12мА...но где то здесь писали что 5-15 в норме...потому и написал Во....нашел....http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4207313&postcount=2255
Да пофиг Чем больше разбежка тем хуже состояние двс/впрыска, но не значит, что прям ехать не будет. Это я про режим ХХ кстати. На оборотах обычно разбежка минимальна.
Почему же не порядок - если предположить,что лямбда мертва, то очень даже порядок. Конечно же на одном значении стоять она не может, а тем более аж до десятых долей. Нужно замерить опорное, которое видимо зависло в 0,45-0,5в.
Да, так он и умирает в 99% случаев, те в своей "нулевой" точке. Управление то происходит по отклонению опорного.
Спасибо.... К стати...вспомнил...у мну ЛЗ тож сдох и показывал 9.8мА... я тогда еще 4-х контактный колхозил пока родной одноконтактный Бош не пришел.
Вечер добрый. У меня на JN последние 2 мес. расход 18-20л. Крутил СО не помагает. Напряжение на ЭДГ 1.12 V при 90 на любых оборотах практически не меняется 1.12=1.11 V. Сегодня снял фишку с ДТОЖ (который снизу на тройнике двухконтактный) при Т. 90 на ХХ дрыгатель даже не заметил. Как работал так и работает. ДТОЖ. под замену?, или его прозванить попробовать?
Сопротивление измерить нужно...таблица здесь...http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=181462&d=1274038353 При 90С сопротивление должно быть 200 оМ примерно... и проводку посмотри внимательно на ДТОЖ Попробуй на горячую вставить в фишку ДТОЖ сопротивление 200 ом...и посмотри как изменится ток ЭГРД
А на ДТОЖ ни какое напряжение не приходит? чтобы провода прозвонить. А то ни знаю чтобы разобрать и вытащить нужное сопротивление
А в магазине радиодеталей поищи...у нас Колян вместо сопротивления в фишку проволочку сует....говорит работает...но по мне лучше сопротивление....
Попробуй так...на холодную сопротивление ДТОЖ - 5 Ком... 50С - 1 Ком... 90С - 200 Ом (примерно) Прозвони каждую клемму ДТОЖ на массу...ЗВОНИТСЯ НЕ ДОЛЖНО!... Сними резинку с фишки ДТОЖ... посмотри состояние проводки....Ну и отпишешся
Магазин в другой конец города сьехал.С моим расходом сопротивление в рублей 300 обойдется. Завтра что нибудь наколдую как Колян - это идея)
Да точно это идея. Вспоминаю по лету он у меня мок тосолом, может окислилась. А насчет напряжения на фишке от мозгов исть оно или нет.
