JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexdenisov, 29 июн 2009.
  1. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    В то, что с сеткой. В обратку можно, только если подать на ЭГРД - (минус) 100ма да и то наверное не желательно. Сам ЭГРД довольно хорошо защищен от грязи сетками дозатора (особенно МЛ) и обычно в промывке не нуждается.
  2. Kolyan-d9
    Kolyan-d9 Участник форума
    1 ноя 2011
    182
    A80/b3 1,8S
    А латунь можно вкручивать в люминь??
  3. Kolyan-d9
    1 ноя 2011
    182
    A80/b3 1,8S
    Чет последние дни стал замечать следующее: включаешь поворот, он моргает и вдруг выключается. После этого ни аварийка, ни повороты не включаются. Начинаешь дергать рычагами (поворотника и аварийки) может включиться, пару раз моргнет и все.
    Подскажите где что посмотреть.
  4. penza58
    penza58 Bad e-mail
    23 мар 2011
    239
    в подписи
    Скорее всего реле поворота!
  5. Agressor606
    Agressor606 Новичок
    11 мар 2012
    57
    80/В3 1,8 JN 1990г
    Не пробовал. Я теперь только железо буду крутить. Хватит, намучился вчера, думал пипец дозатору. Попробуй, только аккуратно, не тяни.
  6. Вовчик903
    Вовчик903 Новичок
    17 мар 2012
    19
    W/B2 1.8 JN 87г.
    Пацаны !!! Люблю читать умные книжки и инструкции . Авто стало в стойло в декабре сайт нашел неделю назад . Учиться было неукого искал в нете неисправности мех впрыска . Был везде . Потом меня осенило , искать по двигателю авто вот нашел с кем общаться .Вырвал я фильтра из дозатора верхней части (берешь шуруп по диаметру фильтра и вырываешь) . Со всеми фильтрами было так , замачиваеш в промывках сушишь ,дуются ртом ,после погружения в бензин на час -два ,после просушки при продувки компрессором имеют давление 1-2 АТ поэтому и вырвал фильтра . Почему вырвал ? Попал на сайт Питерский в декабре ,за неделю привезли на ремонт 15 авто с такими же признаками , даже было фото геля в баке от присадок .Ничего другого не придумал как помыть бак поменять фильтр под задним колесом . А остальное я уже писал.Учиться люблю только у кого.
  7. Sergey 64 RUS
    Sergey 64 RUS Bad e-mail
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Хреново...дозатор менять придется...и форсы
  8. Вовчик903
    Вовчик903 Новичок
    17 мар 2012
    19
    W/B2 1.8 JN 87г.
    Был на авто рынке,видел фильтра форсунок с ВАЗ-09 диаметр 0,6мм,на джидаи 0,5мм думаю вставить ваше мнение???????????????????
  9. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Колхозить дозатор??? Нуу не знаю...надо мнения Roy 13 и IDX узнать...хотя Roy уже сказал...или новый дозатор...или карб
    Ты дозатор то собрал нормально?я там писал как посмотреть... ну и налив по каналам нужно глядеть при минимальном подъеме лопаты...при среднем...и максимальном
    Мое мнение...можно попробовать...болт с фильтром опять же поставишь...а вот как это работать будет х.з.
  10. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Вовчик...лежит у меня крышка дозатора...от 5-и циллиндровой сейчас попробовал сеточки сковырнуть. Сковырнулись... а вот фильтра чет не пойму как аккуратно выбить. Если ребята скажут что так можно дозатор починить...вышлю я тебе енту хренотень
  11. Вовчик903
    Вовчик903 Новичок
    17 мар 2012
    19
    W/B2 1.8 JN 87г.
    Всем доброе утро !!! Я вчера сделал описку по поводу диаметра фильтров не 0,5 а 5 мм .Фильтра имеют форму стаканчиков сверху аллюминевая втулка ,чем и впрессовывается в дозатор ,достать аккуратно не получается ,очень плотно впрессована при вырывании втулка сминается ,получается не круглая а кривая . В магазине запчастей рем набора дозатора нет .Вечером постараюсь выслать фото фильтров , в дозаторе они меньше а в ЭГРД он больше диаметром и размером .
  12. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Можно попробывать. Я правда таких фильтров не видел, но если станут, то возьму на вооружение. Желательно и фото их положи сюда. Кстати фильтра вроде и от чугунного дозатора подойдут (а они там легко вынимаются) - поспрашай по знакомым, мож валяется у кого. Коль МЛ не вырвал, то на сетку ЭГРД можно и забить.
    Сейчас я тебе советую замерить налив по каналам дозатора при минимальном подъеме лопаты (смотри по ПНД это около 0,5в), среднем положении и максимальном за 1мин. Сначала без форсунок, а потом с ними. От этого и будем дальше плясать, может что и получится.
  13. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    По поводу сеток - определенное сопротивление при продувке будет так и так, оно и понятно - ячейка очень мелкая и особенно если сетка мокрая. Вы болт даже новый возьмите и дуньте в него (будет легко дуться), а потом в бензин окуните, чтобы намок и еще раз проверьте, дуться уже будет на порядок хуже.
  14. Agressor606
    Agressor606 Новичок
    11 мар 2012
    57
    80/В3 1,8 JN 1990г
    #5974 Agressor606, 21 мар 2012
    Roy_13 Подскажи пожалуйста. У меня в шланге на продувку форсунок кто то шарик вкорячил. Для чего? Может быть где нибудь идет подсос неучтенного воздуха и тем самым его компенсировали? Но я пробрызгивал карбом все и ничего не нашел. Одно время доставал шарик, но разницы не почувствовал, поэтому засунул обратно.
    Кстати у брата на А 90 двигатель PS тоже там шарик. Вроде делался тоже у этого же мастера (он у нас в области один, вернее одна). Может она его всем ставит? Только для чего?
  15. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Очевидно таким образом глушат обдув, только не понятно зачем..
  16. andr1963
    andr1963 Новичок
    16 май 2010
    90
    Удмуртия респ.
    Audi 80/B3 1.8 JN 1990
    #5976 andr1963, 21 мар 2012
    Если сожгли так как ты пишешь то ремонт обойдется в 100руб ( замена выходного транзистора). Схема есть на стр.1 и 15. Любой маломальский паяльщик отремонтирует за 10мин.
  17. Вовчик903
    Вовчик903 Новичок
    17 мар 2012
    19
    W/B2 1.8 JN 87г.
    Фото "ФИЛЬТРОВ ИЗ ДОЗАТОРА" выложил в Альбом,посмотрите!!!!
  18. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Вовчик903...ни хрена на фотках не видно...
    Попробовал вытащить фильтра из крышки дозатора... сеточки с внутренней стороны снялись легко... а вот сами фильтра...или что там...запресованы так что....короче не стал уродовать.
    Roy...может поделишся...ты говорил что они легко снимаются...
  19. DirinSI
    DirinSI Участник форума
    8 авг 2011
    271
    SEAT Ibiza 1.2 AT
    #5979 DirinSI, 23 мар 2012
    Прочитал тему от корки до корки, каждый пост. Информация очень полезная, особенно учитывая что двигатель у меня тот же. И всем советую, если вопросов много. Все ответы здесь есть.
    P.S., мое:
  20. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    В принципе похожи. Так не удалось их поставить или что ?
