JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexdenisov, 29 июн 2009.
  1. Sergey 64 RUS
    Sergey 64 RUS Bad e-mail
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #6022 IDX, 31 мар 2012
    В оглавлении есть ссылка.
    Если коротко - влияние почти никакое. (+0...+1...+2мА)
    Нестабильный ток ЭГРД говорит о нестабильной смеси. Вариантов много:
    1. неровный распыл форсунок. (грязь в сеточках внутри форсунок, износ форсунок)
    2.Забиты гарью каналы обдува форс...(чистка помогает)
    3. умирающий ЛЗ, негерметичность выхлопного коллектора до ЛЗ, проблема с проводом ЛЗ. проблема с массой (тонкие коричневые провода)
    4. Глючный ДТОЖ (который на мозги)
    5. подсосы неучтенного воздуха (во впуске, около форс, вакуумные шланги,...)
    6. нестабильное системное давление. Мерим в отверстии ПФ. Оно должно стоять как вкопанное.в пределах 5,2...5,6бар при прогазовках.
    7. все перечисленное по немного
    Надо искать, исключать по одному...
    А что еще кроме тока не устраивает? Мотор как заводится, как работает?
  3. Audi 80 jn
    Audi 80 jn Новичок
    1 апр 2012
    1
    80/AAH 2.8 92г.
    Ребята у меня следующая проблема, банальная для вашего форума. Недавно приобрел ауди 80 B3 с движком jn 1.8 инжекторная. Наблюдается увеличенный расход бензина примерно 11 литров на 100 км при движении по трассе (ранее было значительно меньше), по месту порядка 15 литров. Снял гофру с распределителя, замерил зазор напорного диска до кромки конуса =3 мм. (на напорном диске написано 1.9+1.1 (значит норм)). Выхлоп имеет характерный запах как-будто превышена норма подачи топлива относительно воздуха. Выкрутил свечи, все черные, почистил вкрутил на место. Покрутил болт регулировки СО (затупил в том что не посчитал количество оборотов этого регулировочного болта на которое покрутил (знаю что сделал неправильно, нужно было на заведенном прогретом двигле регулировать). В итоге собрал всё, теперь не заводится. Пробовал крутить в разные стороны и заводить безрезультатно, только успеваю аккумулятор заряжать для новых проб, не заводится. Что делать?! Перечитал у вас тут всё. Неужели нужно начинать с нуля? т.е. Выставлять базовое положение плунжера, регулировать винтом СО, выставлять глубину расположения ролика.....
    Может как-то проще можно, а то боюсь наверчу делов, потом не расхлебаюсь..... Всё работало ведь, заводилось хоть!
  4. eversor
    eversor Участник форума
    16 янв 2012
    291
    80quattr 1.8 JN 89
    Ещё вот вопрос. Снимаем 2 пластиковые держалки, и форсунку просто вытягиваем из коллектора? Она там никак, кроме резинок не фиксируется?
    Далее, резинки и стаканы форсунок менять вместе с форсунками желательно?
    И ещё. Эти "колпачки", которые нужно перебивать - как их вытащить с моих форсунок и не повредив?
  5. Виктор_19
    Виктор_19 Участник форума
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Запуск на горячую. Постоит минут 20. Сразу схватит и глохнет. Вторая прокрутка гораздо дольше. Схватывает, обороты низкие, мотор как будто "троит". Так несколько секунд. Потом хх приходит в норму....
  6. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    #6026 Sergey 64 RUS, 1 апр 2012
    Смотри по состоянию...резиновые колечки желательно конечно, иногда и стаканы форс обгорают...а так...может до тебя менялось...
    Ключик на 10 берешь...и аккуратненько постукиваешь по колпачкам...пока не слетят. Перед снятием колпачка заметь его положение на форсе...чтоб на новую набить с такими же расстояниями. Набиваешь через деревянную палочку...сложного там ничего нет. Удачи...у меня мерсовские такие же стоят...доволен.
    Да...на колпачке тоже резиночка...ее скорей всего менять тоже...
  7. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Вообще то придется тебе запастись манометром и тестером(мультиметром) для измерения тока...а так же выточить штуцера для подключения манометра. Как и что сделать...есть на 1 странице
    Пока можешь...открутить от дозатора топливопроводы...включить БН(бензонасос) в принудиловку...приподнять лопату расходомера(для этого надо снять воздушный фильтр) и посмотреть...текет ли топливо из каналов дозатора...
    Проверить БН на производительность по обратке...откручиваешь обратку...суешь ее в 2-х литровую бутыль...БН в принудиловку...и смотришь сколько вылилось бензина...должно не менее 1,5 л. за 1 мин...
    Меняешь топливный фильтр....смотришь состояние болта с сеточкой на входе в дозатор...
    Ну и желательно посмотреть что у тебя в баке творится... на предмет грязи....
    Ну...пока достаточно...
  8. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    БН в приудиловку запускается так....
    + с АКБ подается на предохранитель БН ( у меня это пр.№15)...у тебя думаю тоже...но проверь на всякий...
  9. eversor
    16 янв 2012
    291
    80quattr 1.8 JN 89
    Т.е. этот "колпачек" сидит на самой форсунке на резинке? Т.е. он не запрессован? Так, а колпачек этот износ имеет? Есть ли смысл менять форсунки, оставляя колпачки? Вопрос глупый наверное, я просто не представляю что там за колпачки и для чего они там.
  10. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Нет...колпачек запресован в форсу...метал в метал...резиночка стоит на колпачке и упирается в стакан
    Не слышал про такое...резинка на колпачке...имеет
    Колпачек там для лучшего распыления топлива...
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Получается, что заводитсяя на ПФ (пусковой форсунке)...
    а оснрвные форсунки работают безобразно, залипают, плохо и мало распыляют на малых расходах...не одновременно открываются...
    ... или текут (Но кажись не оно, хотя проверить не помешает),
    Словом - мерить давления и за одно померить остаточное давление через 10мин., а если они норм, то извлекать форсы, проверять налив, смотреть распыл.
    другого пока не вижу. Этлектрика работает.
    Успеха!
  12. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Это начальное положение на заводку не влияет., но попробуй делать так.
    1. запусти БН в принудиловку, чтобы создать давление в системе
    2. рукой осторожно приподнимай лопату и улови момент касания плунжера (не нажимай на плунжер, а то бензин пойдет в коллектор)
    3. оцени положение лопаты (диска). Оно должно совпадать примерно с кромкой начала конуса.
    4. если очевидно не совпадает, то винтом СО подкрути...
    накосячил явно...там не обороты,а доли оборотов уже влияют,т.е. пол оборота и уже может не завестись.
  13. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Мои мучения начались примерно так же...:D Проехал верст 700 где то...все ОК...к гаражу подъехал...на ХХ подтраивает...дымит как дизель...и бензом выхлоп воняет. Заехал в гараж...выкрутил свечи...там черный мох.
    Свечи поменял...больше НИЧЕГО не делал...заводить...а фигушки.
    Вот пока с твоей помощью всю систему не вычистил...а первым делом проверил подачу топлива в каналы дозатора...ее(подачи) просто не было...лопата в крайнем верхнем. Потому и присоветовал первым делом подачу глянуть...и обратку...
    Ладно...пойду светом заниматься....
  14. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Это я теперь понимаю...что тупо заводить умершего джедая...только АКБ сажать. Если все чисто и настроено...он заводится ток к ключу прикаснешься...:laugh: А если маслает...то значит что то не так!!!
  15. eversor
    16 янв 2012
    291
    80quattr 1.8 JN 89
    Такая же хрень. Только не на горячую, а в тепле.
    На улице(-20) заводишь на холодную - отлично, на горячую - отлично.
    Загоняешь в гараж, постояли час в гараже, отогрелись. Заводишь - и все как у тебя, схватила и тут же сдохла. Маслаешь, оборотов 7 коленвала, троит, пердит, пару секунд и всё, норма. Газанул, пропердел её, заглушил. Заводишь - отлично.
    Полчаса прошло - опять тоже...
    У меня подозрение падает на форсунки. Интересно, что когда держишь педалью газа обороты 2,5-3 тысячи чувствуется еле-ощутимая вибрация по кузову, причем такая, будто один циллиндр временами работает не в такт другим, т.е. что-то с распылом.
    Грешил на зажигание, т.е. свечи, провода, крышка трамблера, бегунок - поменял, зажигание отрегулировал. Тщетно, работать ровнее стала но всё равно. На ХХ чувствуется вибрация, обороты плавают слегка, даже по звуку выхлопа чувствуется что форсунки ссут, срут как попало и пр.
    Не уверен что дело в форсунках, но 23-х летние форсунки уже своё в любом случае отжили.
  16. кирилл457
    кирилл457 Bad e-mail
    23 дек 2010
    214
    audi 80. 1.8jn 90 г
    померил ток. на холостых 10-9.достало уже это подпердывание с выхлопа.
    распыл смотреть?
  17. кирилл457
    23 дек 2010
    214
    audi 80. 1.8jn 90 г
    манометр купи в сантехническом магазине.штуцера или у токаря сделай или болты от дозатора на разборе купи и в них резьбу нареж.ну или хотя бы форсунки выташи проверь как тебе написали
  18. Виктор_19
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Сегодня ездил на природу и решил чем-то полезным заняться после поедания шашлыков.:russian:
    Проверил ПНД.
    1) Зажигание включено: 0 В
    2) Завелся, температура ниже 50, греемся: 0,55 В
    3) Температура 90, хх: 0,47 В
    4) Газанул легонько, температура 90, хх: 0,49 В (обороты слегка подросли)
    5) Подождал с минуту и повторил с прогазовкой (слегка), хх: 0,48 В
    6) Пауза минуту, повторил: 0,49 В
    7) Температура дошла до 95, хх: 0,475 В
    8) Полный подъем напорного диска: ровно 7,3 В
    9) Во всем диапазоне хода напорного диска нет никаких рывков/провалов напряжения. Проверял раз 5. Перемещал напорный диск очень-очень медленно.
    Вот такие результаты проверки.
  19. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    9-10мА на ХХ нормальный ток...надо было еще на 3000 об. померить...
    Что за подпердывание? хлопки в глушак или еще что?
  20. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    А зачем???
