JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexdenisov, 29 июн 2009.
  1. Sdf
    Sdf Новичок
    31 мар 2012
    15
    ауди 80/JN/1.8/90
    которые пищали и те перестали Может давления не хватает Дул компрессором 4 атм Если иголкой приподнять шляпку клапана то дует а самостоятельно - нет:confused:
  2. Sergey 64 RUS
    Sergey 64 RUS Bad e-mail
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Попробуй побольше давление подать. Вообще то при 4 должны открыться. Внутри форсы сеточка стоит...она и забивает все. IDX советует переворачивать форсы(резьбой вниз) и деревяшкой простукивать. Мусор высыпается. Или приоткрывать клапан медной проволочкой или дер.зубочисткой и в обратную клинером продувать. Но это черевато...клапан выскакивает на раз...так что этот способ ОЧЕНЬ АККУРАТНО надо использовать.
  3. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    #6183 Sergey 64 RUS, 8 апр 2012
    У меня товарищ делал так...
    Брал шприц с ацетоном...форсу переворачивал резьбой вниз...и в таком положении(чтоб не попортить ацетоном резиновые колечки клапана) прыскал ацетон,вымывая с сеточек грязь. Потом постукивал форсу резьбой о деревяшку. И так много раз...:laugh: Говорит помогло.
    Мое мнение...если хреновничают...МЕНЯТЬ не задумываясь...предварительно все почистив...
    Шприц с иголкой...чтоб подальше пролезло...
  4. Sdf
    Sdf Новичок
    31 мар 2012
    15
    ауди 80/JN/1.8/90
    Да это вернее всего но они собаки кусаются в цене
  5. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Нуу...мерсовские не очень...себе поставил...20000..полет нормальный...ттт.
  6. Чирков А.С.
    Чирков А.С. Bad e-mail
    10 фев 2010
    88
    AUDI 80/B3 1.8S 89г. Jn
    Да что-то подобное хочется изменений))))Я поставил другой дозатор-покрутил-подвертел и все ок.Правда расход пока не замерял но думаю должно быть норм. А мой разобраный дозатор ждет новой мембраны и колечек.
  7. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Договорился?
  8. nimix
    nimix Новичок
    6 мар 2012
    57
    80/B3 1.8S 88г.
    плунжер был вкручен до конца... но это не вся проблема, т.к. в принудиловке нажимая на плунжер теперь топливо вообще не идет, хотя уже разбирал дозатор 1000 раз, и вроде как полностью понял как он работает но все равно правильно почему-то собрать не получается?!
  9. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Стоп...давай по порядку...
    1. Ты что...опять дозатор разбирал???
    2. Как ты на плунжер давишь?
  10. nimix
    nimix Новичок
    6 мар 2012
    57
    80/B3 1.8S 88г.
    держа на весу дозатор....да разбирал...в итоге у меня из 2 форсунок топливо всегда бежит а из 2 других ни когда....могли ли сбиться герулировочные винтя, и как их тогда вообще регулировать?
  11. nimix
    nimix Новичок
    6 мар 2012
    57
    80/B3 1.8S 88г.
    есть вообще какие-нибудь схемы как он должен быть собран и отрегулирован на заводе?...
  12. nimix
    nimix Новичок
    6 мар 2012
    57
    80/B3 1.8S 88г.
    и еще вопрос: там под гайкой снизу есть метка на корпусе и на гильзе плунжера - должни ли они совподать?
  13. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    На гильзе плунжера 4 отверстия с сеточками...на эти отверстия(вытянутые) надеты резиновые колечки.
    Эти отверстия должны совпадать с отверстиями в крышке дозатора
    Я когда разбирал...делал насечку отношения гильзы к дозатору.
  14. nimix
    nimix Новичок
    6 мар 2012
    57
    80/B3 1.8S 88г.
    а приведущие вопросы?
  15. nimix
    nimix Новичок
    6 мар 2012
    57
    80/B3 1.8S 88г.
    а заводских там их случайно нет??? А то у меня вырез на гильзе и насечка на корпусе
  16. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Я разбирал по этому руководству...
    http://mywww.narod.ru/my/doz/dozator.html
    Это 5-ти циллиндровый но не суть...все разложено по полочкам...
    А перед тем как разобрать...переделал все что можно...следуя советам клубней...:thumbup:
  17. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Без нажима на плунжер???
  18. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Схему я дал...изучи и попробуй еще раз...
  19. nimix
    nimix Новичок
    6 мар 2012
    57
    80/B3 1.8S 88г.
    да без нажима
  20. nimix
    nimix Новичок
    6 мар 2012
    57
    80/B3 1.8S 88г.
    походу я сбил нижние регулировочные винты
