JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexdenisov, 29 июн 2009.
  1. gtxv8
    gtxv8 Новичок
    3 апр 2012
    62
    B3 1.8 jn
    манометр имеется. я могу им померить только давление в стенку оно =7bar.а переходников нет.
    на счет напряжения извеняюсь мой косяк.вчера ездел на рыбалку проехал 140км схавала литров9-10.пороли всю дорогу120-130км/ч..по ощущениям как нехватка топлива.
  2. Sergey 64 RUS
    Sergey 64 RUS Bad e-mail
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Маловато будет... попробуй проверить производительность БН по обратке... откручиваешь обратку суешь ее в 2-х литровую бутыль...БН в принудиловку. За 1 мин. должно налится не менее 1.5 литра топлива
    Ну и штуцера все таки надо выточить и давления померить
    Можно конечно добится и меньшего расхода...но это зависит от многих причин
    Опиши...ощущения...
  3. gtxv8
    gtxv8 Новичок
    3 апр 2012
    62
    B3 1.8 jn
    при нажатии на педаль газа ощущение пустоты хода.как бы нажатие происходит в холостую.а на 1 и 2 передаче разгон вообще не осуществляется.машина как бы едет на 3 целиндрах.штуцера завтравытачу ток нужны чертежы штуцеров.
  4. eversor
    eversor Участник форума
    16 янв 2012
    291
    80quattr 1.8 JN 89
    Что бы форсунки вытащить - нужно ли снимать впускной коллектор? 1,2 - снимаются легко, а вот 3 и особенно 4 -под вопросом
  5. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Они должны выйти со стаканами вместе....если закисло все тогда может быть тяжело...и надо под рукой запасные стаканы иметь...на всякий
    Коллектор снимать не надо
  6. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
  7. gtxv8
    gtxv8 Новичок
    3 апр 2012
    62
    B3 1.8 jn
    спасибо. я такой сделал давно надо его ток найти.и еще вот такая фигня происходит.ездил я ездил приехал заглушил. минут через 10 начинаю заводить а она как бы залитая.обороты с нуля начинает поднимать и ехать не получается.надо подождать немножко и тогда продолжать движение.
  8. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Очень похоже на глюк ДТОЖ. Надо бы замерить его сопротивление...на холодную...60*С...90*С... Таблица зависимости сопротивления ДТОЖ от температуры есть на 1 стр.
    А еще...на горячую вставить в фишку ДТОЖ сопротивление...200 ОМ... наш Колян вообще вместо сопротивления проволочку втыкает в фишку.
  9. gtxv8
    gtxv8 Новичок
    3 апр 2012
    62
    B3 1.8 jn
    датчик заменил месяц назад. поставил bosh.завтра после 5 отпишусь.а хотя может и он мозги делать.
  10. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Проверь провод ДТОЖ который идет на массу...
    Ты производительность БН по обратке смотрел????
  11. gtxv8
    gtxv8 Новичок
    3 апр 2012
    62
    B3 1.8 jn
    день добрый ГОСПОДА, сделал штуцер сейчас пойду мерить.всмысле проверить провод?
  12. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Один провод от ДТОЖ идет на массу...второй на мозги. От старости например провода могут надломиться...масса может быть хреновая...кто то на форуме писал...что резинку с фишки ДТОЖ снял...а там все окислено и один контакт надломлен...Так что осмотри все внимательно.
    ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БН ПО ОБРАТКЕ ПРОВЕРЯЛ?
  13. gtxv8
    gtxv8 Новичок
    3 апр 2012
    62
    B3 1.8 jn
    померил.давление 5.5bar.машина холодная.на заглушенной и заведенной и на 3000 об.мин одинаково.меняется на 0.2 bar.
  14. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Стоп...чет не понимаю тебя.
    Давай по порядку. На авто мериются:
    1. Системное давление. Манометр подключается к ПФ(пусковой форсунке)
    2. Давление в нижних камерах. Манометр подключается к заглушке в нижней части дозатора.
    3. Разница между системным и дав. в ниж.камерах называется ДИФ давлением. Оно должно быть 0.3 - 0.45 бар.
    Можно конечно мерить на заведенной...но мое мнение лучше БН запускать в принудиловку и мерить. При этом должно быть выключено зажигание...или сдернута фишка ЭГРД.
  15. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Ты не ответил на вопрос
    Если что то не понятно...лучше спросить
  16. gtxv8
    gtxv8 Новичок
    3 апр 2012
    62
    B3 1.8 jn
    в обратку слил примерно 1.1 литр.
  17. gtxv8
    gtxv8 Новичок
    3 апр 2012
    62
    B3 1.8 jn
    #6597 gtxv8, 10 май 2012
    5.5bar ------это в нижней камере.в пф не мерял.
  18. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    маловато...но пока оставим. По измерению давлений все понятно?
    А когда все перемеряишь...манометр воткнуть в ПФ...фишку ДТОЖ одеть...завести...и посмотреть не будет ли просадки давления при прогазовках...на 3000 об. ПРОСАДКИ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО.
  19. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Тогда сходи померь...и посмотрим что с ДИФом у тебя...
  20. eversor
    16 янв 2012
    291
    80quattr 1.8 JN 89
    Я новые стаканы, новые резинки и новые форсунки заказал :)
    Кстати, между форсункой и топливным шлангом уплотнение конусное? Без шайб, резинок и пр?
