JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexdenisov, 29 июн 2009.
  1. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Блин я плачу :thumbup::D:D:D
  2. Виктор_19
    Виктор_19 Участник форума
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
  3. gtxv8
    gtxv8 Новичок
    3 апр 2012
    62
    B3 1.8 jn
    что такое призмы и микрометр часового типа я думаю вам объяснять не надо.а вот на счет биения допускается 0.01мм--МАКСИМУМ.а у меня в 5 раз больше:cry:
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    ага, ждем продолжения :russian:
  5. eversor
    eversor Участник форума
    16 янв 2012
    291
    80quattr 1.8 JN 89
    Биение распредвала в 0,1 допускается? Это же ужас!
    С нулем ошиблись, сотка максимум биение :)
  6. gtxv8
    gtxv8 Новичок
    3 апр 2012
    62
    B3 1.8 jn
    так распред на мусорку полюбому. сколько будет стоиьть другой?
  7. eversor
    16 янв 2012
    291
    80quattr 1.8 JN 89
    Пошушукал по сайтам разным... биение допустимое пишут везде разное, где-то 0,01 мм, где-то 0,03 мм, где-то 0,04 - но в любом случае далеко не 0,1 :)
  8. Виктор_19
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Я тебе из книги написал. Какие 0,01 мм, в постели зазор допускается около 0,1 мм. А биение точно никак не 0,01.
  9. Виктор_19
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Не забивай голову. Призмы далеко не самый точный способ. Шероховатость поверхности и износ на шейках тоже учитывать надо.
    Покажи где написано 0,01 для р/вала....
  10. Виктор_19
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    То что касается 0,01 относится к распредвалу с вкладышами в постелях.
  11. Sergey 64 RUS
    Sergey 64 RUS Bad e-mail
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Ты компрессию ПОМЕРИЛ???
  12. gtxv8
    gtxv8 Новичок
    3 апр 2012
    62
    B3 1.8 jn
    во всех 11bar.
    померял вновь давление с новым манометром.....
    системное 5.3
    нижнее 5.4
    остаточное 2.7--на протяжении 40мин.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  13. gtxv8
    gtxv8 Новичок
    3 апр 2012
    62
    B3 1.8 jn
  14. Сариди Маргарита
    17 май 2012
    4
    АУДИ-80 В3 JN 89г.
    Здравствуйте!У меня Авто: АУДИ-80 В3, 1989, JN, Автомат, Не quattro,
    VIN: WAUZZZ8AZLA118991 .Что-то с моей машинкой неладное происходит.Помогите разобраться.Заводится нормально.Держит 1000 оборотов на холостую.Трогаюсь-тоже нормально.При переключении со 2-й на 3-ю скорость падают обороты и машина глохнет.Снова завожу,трогаюсь(если резко даю газ на скорости-глохнет,если плавно-едет),но при переходе на большую скорость опять глохнет.При нагреве двигателя до рабочей температуры (90-100гр.)машина заводится с трудом и сразу глохнет,как только включаю скорость.Еле доехала до ближайшего сервиса,сделали диагностику двигателя,показывает-все нормально.Мастер не совсем разбирается в системе моновпрыск.Что делать,не знаю...Помогите,может сталкивались с такой проблемой.
  15. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #6735 IDX, 18 май 2012
    JN это распределенный механический впрыск непрерывного действия. Моно...- это совсем другой мотор.
    По делу.
    1. Если нет черного дыма при езде, то:
    - надо померить системное давление бензина. при работающем моторе (норма 5,2...5,6 бар). при прогазовках давление должно не понижаться. (подозреваем БН (бензонасос), грязь в баке, в сетке в Болту на входе в дозатор.)
    - надо проверить герметичность впускного тракта. Гофра, шланги,...
    2. если черный дым и свечи черные, то:
    - отсоединяем провод ЛЗ (лямбды) и пробуем ехать. Если станет хорошо, то ЛЗ на замену.
    - моем дозатор. Начинаем с МЛ (магнитная ловушка)
    Это для начала.
    Далее по результатам.Ссылки на первой странице. Пусть мастер почитает.
    Успеха!
    ...не, ну фантастика- чем глубже в лес, тем толще партизаны. :)
    А сколько бар там же при включенном зажигании. (Все разъемы одеты)
  16. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Ну так и забей пока на распредвал...разбирайся вот с этим...
    Начинай с БН и сеточки в баке...я тебе выше писал. Ты проверял болт на входе в дозатор???
    Давление БН "в стенку" посмотреть бы...но твои манометры слабоваты...надо очков на 10 манометр.
    Как "в стенку" мерить представляешь???
  17. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    И на ЭТОТ вопрос не забудь ответить...:D
  18. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ищите хорошего мастера. Не думаю, что вы захотите вникать во все тонкости работы системы KE.
  19. gtxv8
    gtxv8 Новичок
    3 апр 2012
    62
    B3 1.8 jn
    в стенку померяю сегодня после работы.сеточка при входе в дозатор уже чистая(бала какаето бяка)...фильт топливный поменял...утром завелась со второго раза..прогревочные обороты 1100..их раньше небыло.. по мере пргрева обороты упали до 950 ток при этом 0.19ма...но машина троит и не набирает обороты как на 3 цилиндрах.
  20. alexanoff
    alexanoff Bad e-mail
    16 май 2012
    16
    СОТКА С6
    #6740 alexanoff, 18 май 2012
    все ребятосы сделали
    на деагностике ему сказал что лемда зонт и датчек МАР сенсор умер надо менять он уехал
    так что мы теперь офецально занимаемся моновпрысками механическими!! на деагностике оставили везитку нашу!!
    сегодня взяли мерина на ремонт он на холостом троит и хавает добуя топлева и черным дымом коптит когда прогреется
    на холодную отлично работает не дымит и холостой держит
    завтра распределитель разберем почистим и прокладочку новую сделаем! а потом на диагностеку!
    так что я так вкурил что тут воще нет людей кто реально шарит в этих дровах!!!!
    если что обращайтесь раскажу как чего делать
