JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexdenisov, 29 июн 2009.
  1. С-73
    С-73 Новичок
    10 апр 2010
    26
    Audi-100/44 1.8PH
    Это фишка сбоку на дозаторе
  2. С-73
    С-73 Новичок
    10 апр 2010
    26
    Audi-100/44 1.8PH
    #6782 С-73, 19 май 2012
    Мультик то приобрёл, а пользоваться им не умею, манометра тоже нет, какой нужно купить? В прошлый раз уменя на холодную не заводилась, мы с другом вывинтили пусковую форсунку при первом повороте ключа не сработала, а потом, о чудо- заработала. После этого нормально стала заводиться.
  3. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Оглавление на первой странице лень посмотреть ??
  4. С-73
    С-73 Новичок
    10 апр 2010
    26
    Audi-100/44 1.8PH
    Не, мотор не перегревается, за температурой слежу. Поменять фильтр решил, просто посоветовали, машина у меня постоянно как бы подпукивала на ХХ. И ещё старая проблема с вакуумником на трамблёре, с подведенной к нему трубочке на малых оборотах машина дёргается, отключаеш трубочку, работает лучше. ЛЗ мне меняли года 3 назад, ставили какой то универсальный, с проводами чтото химичили. Млин, неужто из за фильтра такая чехорда, заказывал в экзисте и фирма вроде нормальная( knecht-mahle)
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #6785 IDX, 19 май 2012
    Этот мультик? Ну и пропал с концами. не захотел научится... :(
    Не порядок это. Как раз и указывает, что с УОЗ не на месте или трамблер не рабочий...
    зы. про фильтр не думай. Это очень маловероятно. Просто был 1 такой случай...
  6. Sergey 64 RUS
    Sergey 64 RUS Bad e-mail
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Манометр желательно купить...подойдет даже от ножного насоса(но может врать и не дружить с бензином...:laugh:)...шкала измерений желательно 10-12 бар...посмотри в ветке здесь и фото можно найти.
    Пока нет манометра...измерь хотя бы производительность БН по обратке. Откручиваешь обратку...суешь в 2-х литровую бутыль...включаешь БН в принудиловку...и смотришь...за 1 минуту должно слится не менее 1.5 литра бензина
    а вообще Roy 13 прав...почитай первую страницу...а что не ясно...милости просим
    shulz1339 нравится это.
  7. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Блин...только сейчас дошло...ВВОЖУ НАРОД В ЗАБЛУЖДЕНИЕ!!! Давление то мериется в кг/см.кв.... по нашему атм., а я пишу БАР...
    Приношу извинения!!!:hello::chainik::dash:
    Как бы народ в заблуждение не ввелся...и не поправил никто...:D
  8. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #6788 Roy_13, 19 май 2012
    1 bar = 0.986923267 atm. Другими словами в быту можем считать, что 1 бар =1атм, так что в заблуждение ты никого не ввел. вот
  9. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Успокоил...:beer::icon_alc:
  10. С-73
    С-73 Новичок
    10 апр 2010
    26
    Audi-100/44 1.8PH
    Прошу прощения, работа однако, хочу конечно учиться, но если у меня проблема как то решается, я и не парюсь, раздолбай я наверное...
    А как УОЗ правильно проверить? И как понять что трамблёр рабочий? Заранее СПАСИБО!!!
  11. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    УОЗ проверяется стробоскопом...6* при снятой трубочке с вакуума трамблера. Стробоскопа у тебя нет скорей всего...так что...к сервисменам. Ну и проверить работу вакуумника: берешь трубочку в рот и создаешь вакуум...обороты должны поднятся. Не поднимаются...вакуумник под замену.
    Посмотри внимательно крышку и бегунок на пробитие искрой...люфт во втулке...контакты на крышке почисть нулевкой...если окислены.
    Производительность по обратке проверь...писал тебе выше. Пока манометра нет...хоть так посмотрим как БН себя ведет
  12. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Мультик у тебя есть...можешь ток ЭГРД посмотреть и как ЛЗ(лямбда зонд) себя чуствует
    Как ток ЭГРД и напряжение на ЛЗ мерить знаешь?
    ЛЗ у тебя однопроводной?
  13. dushanchik
    dushanchik Участник форума
    29 сен 2009
    300
    Audi 80 бочка,1987г.в., двигатель SD
    привет все форумчанам. Сегодня ехал по трассе 120км\час и машину вдруг начпала дергаться как будто бенза ей не хватает,газ отпускаешь и дергания прекращаются, если же резко давануть нагаз- дергается по страшному но не глохнет.Еле доехал до города на 2й передаче,встал на перекрестке и заглохла(((.Пробую завести-с полтычка и поехала без дерганий как ничего и не было вовсе,потом вновь- газку в пол и дергания.глушу потом завожусь - и все ок,и так четыре раза пока до гаража добирался. Когда дергаться начаола- слышал "завывание" бензонасоса(подвисной он у меня) четко. Когда стоишь на месте и газуешь- все отлично никаких дерганий и провалов нет,как только даешь нагрузку- все жопа. Приехал в гараж и стал мерять давление манометором- давление в ПФ 5,4бар(при прогазовке до трех тыщ- не меняется и стоит на месте давление), давление в нижней камере 4,8(при прогазовке до трех тыщ оборотов скачат от 4,8 до 5,2бара). У меня была такая шняга пару лет назад= обошлось заменой бензонасоса. неужели снова хана ему???
  14. eversor
    eversor Участник форума
    16 янв 2012
    291
    80quattr 1.8 JN 89
    БН какой ставил? Сетку в баке смотрел?
  15. Sdf
    Sdf Новичок
    31 мар 2012
    15
    ауди 80/JN/1.8/90
    Скорее всего БН Я уже два поменял А последний раз примерно так и было еле до дома доехал
  16. van222270
    van222270 Bad e-mail
    5 ноя 2011
    72
    80/b3 1.9 87г
    Померь давление в стенку,скорее всего грязь в баке.
  17. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    И производительность по обратке...
  18. gtxv8
    gtxv8 Новичок
    3 апр 2012
    62
    B3 1.8 jn
    добрый вечер хлопцы!наконец таки решил проблемму с дымком из трубы((плунжер был сильно выкручен))...ща заводится нормально(сразу после остановке) после недолгого вренени заводится с нубольшими перебоями а потом нормально.смотрю ток при заводке:
    ток =10ма(четко)работа двигателя не стабильна
    через 20сек:
    ток колеблется от 10 до 9ма работа двигателя стабильна.
    такое ощущение как только лз вступает в работу ток начинает плавать а работа двигателя нормализуется.
    еще такой вопрос как форсы проверить на подтекание(им наверное ....зда)
  19. dushanchik
    29 сен 2009
    300
    #6799 dushanchik, 20 май 2012
    Как померять в стенку,что заткнуть и куда вставить манометр?у меня он тока до 6 бар - походу несмогу померять в стенку! насос ставил бош новый и фильтр новый сразу пару лет назад,грязи небыло в баке! я тож подумал на него в первую очередь((( наверно попал на насос,гребаное качество бош!!! кстатти- мерял давление пол года назад на нем этим же монометром- показывал он 5,6мбара,а щас 5,2.
  20. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Гребаное качество бензина!!!!
    Проверь по обратке производительност БН за 1 минуту...это даст достаточно четкую картину
