  1. Дорогие одноклубники!
JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexdenisov, 29 июн 2009.
  1. Jeka51
    Jeka51 Новичок
    21 авг 2010
    43
    Audi S6 AAN
    Thanks. Тогда ещё вопрос. Авто заводилось ездило. Проблема была в том, что было "мало" тяги и лямда не рабочая, тяга появлялась если провод лямды закоротить на массу ток +20. Подсоединил через кнопку и вывел в салон=) Получился Sport режим. Решился я на промывку дозатора с полным разбором. В сам дозатор до меня ни кто не лазил (плунжер с гайкой запломбированы) Вобщем промыл я его МЛ и выходы на форсунки были забиты сильно (сетки на болте подачи нет) Дак вот собрал дозатор закрутил всё как было (по пломбам) Подключил шланги ,БН в принудиловку, бензин из выходов на форсунки не выходит и плунжер не нажимается, он как будто подпёрт давлением. В чем же дело? Наверняка это связано с тем, что ЭГРД не пускает бензин.
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Ты что пальцем хочешь плунжер нажать? Не получится. и Правильно. Давление то там 5бар...
    Собери дозатор с расходомером в одно целое, поднимай лопату (диск расходомера). БН в принуд.. Только не долго, если форсунки не извлечены. А то зальешь мотор бензином (!)
    Читай матчасть. ЭГРД стоит в канале управления, а не в прямом канале подачи бензина. Он управляет только нижним давлением (чем более закрывается ЭГРД, тем ниже давление в низу, больше приоткрываются выходы на форсы и смесь богаче), а на форсы бензин идет с верхних камер (от полости системного давления) через регулирующие щели плунжера...
  3. Jeka51
    Jeka51 Новичок
    21 авг 2010
    43
    Audi S6 AAN
    С большим усилием плунжер нажимается до конца, а из выходов на форсунки ничего, не поступает. Про мат. часть знаю, а имею ввиду то, что "мой" ЭГРД не пропускает через себя топливо.
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Это будет так, если давление в нижних камерах равно (диф менее чем 0,2бар) давлению в верхних.Пружинка прижимает тарелку к выходу в колодец.
    И это может быть:
    1. если ЭГРД "открыт", (а не "закрыт" - не пропускает, как ты думаешь)
    2. если забита обратка на бак,
    3. если дырявая мембрана
    Проверяется просто. Надо мерить давления (без разъема ЭГРД и с одетым разъемом и вкл зажиганием).
    1. системное
    2. нижнее.
    Замеры в студию, тогда дальше можно думать.
    Успеха!
  5. Sergey 64 RUS
    Sergey 64 RUS Bad e-mail
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Если бы знал...то не имел бы ввиду...:laughter:
  6. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    #6906 sergejj-j, 3 июн 2012
    если эгрд не пропускает топливо то давление в нижней камере 0 и это значит что при включении насоса и малейшем поднятии лопаты сразу начинают работать форсунки причем на всю мощь.что то типа этого.
  7. feelsaver
    feelsaver Новичок
    23 авг 2011
    28
    A80 1.9 SD 88г
    И плунжер сам как подпрыгнет:ded:
  8. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    про плунжер подправил.и есть вероятность без противодавления менбрану порвать.
  9. feelsaver
    feelsaver Новичок
    23 авг 2011
    28
    A80 1.9 SD 88г
    Мнеб такую решительность.
  10. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    А я вот все стесняюсь спросить...ЭГРД заклинило ДО...или ПОСЛЕ...полной промывки дозатора с разбором???:shock::confused:
  11. кирилл457
    кирилл457 Bad e-mail
    23 дек 2010
    214
    audi 80. 1.8jn 90 г
    блин поставил мерсовскую орсу взамен самой подозрительной. так на ее фоне подозрительными стали остальные три.:laugh:радует что хоть хлопки в глушак почти пропали.
  12. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Поставишь остальные... и будет тебе счастье...:D
    Я дня три балдел...потом привык...к хорошему быстро...:D
  13. feelsaver
    feelsaver Новичок
    23 авг 2011
    28
    A80 1.9 SD 88г
    А что такое орса?:blush:
  14. кирилл457
    23 дек 2010
    214
    audi 80. 1.8jn 90 г
    передо мной пацан в очереди стоял.тоже за мерсовскими форсами .так он так огорчился узнав цену,мне аж смешно стало.
  15. кирилл457
    23 дек 2010
    214
    audi 80. 1.8jn 90 г
    извиняюсь-корса))
  16. кирилл457
    23 дек 2010
    214
    audi 80. 1.8jn 90 г
    такой вопрос . держу ногу на тормозе .включаеться вентилятор обороты падают и педаль проваливаеться.так должно быть?или при неисправности ваккумника педаль просто тугая?
  17. Jeka51
    Jeka51 Новичок
    21 авг 2010
    43
    Audi S6 AAN
    А чё они у нас в Мурмански в наличии имеются?
  18. feelsaver
    feelsaver Новичок
    23 авг 2011
    28
    A80 1.9 SD 88г
    А номер дашь?
  19. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
  20. Раиль92
    Раиль92 Новичок
    3 июн 2012
    11
    100 ph 1,8 1990г
    привет всем у меня ауди 100 45кузов 1.8 ph 4 целиндра такая беда случилась почему то перестала заводится. Попробывал с толкача завелась .
    Как то лько отпустили заглохла думал сначало что что то с дозатором снял бумажный фильтр пластмассу под ним.лопата установленна правильно когда дёргаешь лопату поршень ходит тобиш всё нормально закрутил всё обратно всёравно всё так же потом перестал работать стартёр и насос перстал качать. отвёз ёё к одному дядьке он сказал что матор заблокировался работают только 2 предохранителя может быть сигналка.с помощью книжки от сигналки типо разблокировали ну всё равно результата тот же помогите что мне делать:cry::cry::cry::cry::cry::cry:
