JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexdenisov, 29 июн 2009.
  1. Виктор_19
    Виктор_19 Участник форума
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Ты похоже писатель, нежели читатель....
    Давай вернемся к измерениям....
  2. Раиль92
    Раиль92 Новичок
    3 июн 2012
    11
    100 ph 1,8 1990г
    можите написать порусски без сокращений как и что нужно сделать я ещё просто всех названий незнаю я в ауди тока нос сунул так можно сказать
  3. Виктор_19
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Прикупи на разборке трубку на ПФ и пару пустотелых болтов от нее с шайбочками М10Х1 (пусковая форсунка (ПФ), стоит на впускном коллекторе она, голубого цвета). Он понадобится для измерения давления в нижних камерах. Другие вещи на моторе РН неудобно прикручивать (места мало там).
    Сделай 2 переходника у токаря из 6-ти гранника. С одной стороны внутренняя резьба как на манометре, с другой М10Х1 тоже внутренняя.
    Далее открути от ПФ трубку (смотри не облейся бензиком,авто не забудь заглушить). И прикрути к трубке этой манометр до 6 - 8 атмосфер через переходник.
    Далее открути на дозаторе заглушку. Находиться в нижней половинке дозатора. Если стоять лицом к правому крылу, то по правую руку.
    Прикрути туда купленную трубку с манометром.
    Можно приступать к измерениям.
    shulz1339 нравится это.
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Мы можем. :)
    Тут читай матчасть. Спрашивай, что конкретно не понятно.
    Успеха!
  5. Sergey 64 RUS
    Sergey 64 RUS Bad e-mail
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Я думаю, что тут случай не простой...:)
    Виктор...если есть фото нашего моторного отсека...выстави плиз. Надо будет пальцем тыкать...где и что мерить и где что находится
  6. Виктор_19
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Есть КЕ на полке, правда без лопаты... Вечером нафотаю, скину!
  7. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Когда у тебя вечер...мы ток встаем...:laughter:
    Давай КЕ...а где то тут было вроде фото мотора...надо поискать...
  8. Виктор_19
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Широка страна моя родная....:ded:
  9. Мух88
    Мух88 Участник форума
    10 янв 2011
    239
    Воронежская обл.
    Audi A6 C5 Quattro 1999
    Вопрос не в тему... подойдет ли обычный бензошланг (с карбюраторной машины) на обратку, в бак когда заходит? Какое вообще давление в обратке?
    PS. двиг 1.8 JN.
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    В обратке при работе мотора и исправной системе - давления нет (или почти нет), потому, что отток в бак свободный. Расход там около 1,5л/мин. Но напор там будь здоров от БН и если трубку обратки пережать то давление может вплоть до макс. давления насоса вырасти (как БН в стенку), т.е. до 10 и более бар.
    По этому по хорошему надо ставить армированную трубку и надежно захомутать...
  11. Мух88
    10 янв 2011
    239
    Воронежская обл.
    IDX, спасибо! А какую трубку ты бы посоветовал приобрести? Может подходят от более современных авто? На мою, уж очень сильно жаба душит отдавать почти 2 тысячи за 15-ти сантиметровый кусок шланга оригинального...
  12. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    1. разборка рулит...
    2. самопал. Берешь бензостойкую трубку, по верх надеваешь оплетку, хоть от водопроводной гибкой...Хомутаешь все это на елочку и выточенные под нужную резьбу штуцера...
    От каких новых подходит - не скажу. Извини.
  13. кирилл457
    кирилл457 Bad e-mail
    23 дек 2010
    214
    audi 80. 1.8jn 90 г
    hello.мерить co надо из трубки или можно с глушителя?
    и по форсам : на каком подьеме лопаты пылить начинают?вопрос конечно неккоректный, но так... новые мерсовские форсы пылят 2-3 мм от среза.родные более задумчивые. опускаеться ли лопата так низко? просто решаю что купить остальные форсы или лямбду.:hi:
  14. Andrey46
    Andrey46 Новичок
    23 апр 2011
    31
    80
    Приветствую.
    Это опять я=))
    Ситуация следующая: при снятие форс с стаканами , обнаружилось , что стаканы все расплавленные , резинок нет , подсосы были 100%.
    Из 4-х форс стаканами удалось более-менее вытащить 2.Остальные без вариантов , т.к они были расплавленные посередине.
    В результате они провалились вниз.Достать их оттуда сверху довольно тяжко , да и не факт что смогу достать уплотнители.
    Подскажите ,каким образом стаканы лучше извлечь оттуда?
    Расплавленные уплотнители по бокам , надо их зачищать.
    Фото прилагается , правда на нем практически ничего не видно.
  15. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Впускной коллектор снимать...я так колпачки от форс доставал...муторнооо.
  16. кирилл457
    23 дек 2010
    214
    audi 80. 1.8jn 90 г
    димон,так все таки проваливаються они через стаканы?:shock:
  17. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Нее...у меня тож стаканы обгоревшие были...форсы вытягивал колпачки...два штуки слетели. А в этот раз форсы вытягивал... на одной форсе видно колпачек слабо напресован был...вытащил форсу без колпачка. Стакан вывернул...колпачек там...достал перепресовал.
  18. кирилл457
    23 дек 2010
    214
    audi 80. 1.8jn 90 г
    #6958 кирилл457, 14 июн 2012
    понятно,так а это, никто со не мерил? ,хотя бы на то.скооко оно с глушителя показывало.а то мне померили 0.4 показало. но чето и так талон дали.
  19. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Я не мерил никогда...даж не знаю че куда сують...:D
  20. кирилл457
    23 дек 2010
    214
    audi 80. 1.8jn 90 г
    блин,придеться все-таки с трубки перемерить.
