  1. Дорогие одноклубники!
JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexdenisov, 29 июн 2009.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    На ХХ опускается... не поверишь как низко!
    А у тебя ЛЗ есть? А катализатор есть? Тогда на глушителе будет СО меньше, чем в трубке с резиной заглушкой., а если ката нет, то все равно где мерить. примерно одно и тоже будет.
    ЛЗ надо и СО по току ЭГРД ставим.
    зы. Прошел ТО и радуйся.
  2. Anatoly56
    Anatoly56 Новичок
    15 июн 2012
    14
    80/B3 1.8 JN 87г.
    Здравствуйте! Помогите!!! У меня такая беда, ехал на прошлой недели все хорошо, вдруг машина встала ( , не дергалась, не чихали, а просто встала и все, стартер крутит и ноль ( , при разборе выяснилось следующее, 1. Искра то есть то нет., 2. Свечи сухие., Метки на месте, был старый трамблер рабочий, заменил на новый (грешил на ДХ) все равно не завелась, коммутатор проверяли прибором - рабочий., в чем может быть дело???
  3. Мух88
    Мух88 Участник форума
    10 янв 2011
    239
    Воронежская обл.
    Audi A6 C5 Quattro 1999
    Anatoly56, проверьте разъем и реле давления масла.
  4. Anatoly56
    Anatoly56 Новичок
    15 июн 2012
    14
    80/B3 1.8 JN 87г.
    Какой именно разъем, и где оно это реле давления масла? Был JN стал карб 08. Трамблер, катушка, высоковольтные провода новые...
  5. Sergey 64 RUS
    Sergey 64 RUS Bad e-mail
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    У тебя в профиле написано что мотор JN...так JN или карб???
    После замены трамблера искра есть???
  6. Anatoly56
    Anatoly56 Новичок
    15 июн 2012
    14
    80/B3 1.8 JN 87г.
    Был JN, заменил на карб 08., после замены трамблера проблема осталась ( провода новые, катушка и т.д., метки выставлены (не сбивались).
  7. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Хочется выругаться...но не буду...:)
    Блин...у тебя их ДВЕ...
    Какая осталось...ЭТО ДВЕ РАЗНЫЕ проблемы.
  8. Anatoly56
    Anatoly56 Новичок
    15 июн 2012
    14
    80/B3 1.8 JN 87г.
    Ругаться не нужно, в Орене НЕТ спецов по Джедаям ( отсюда и выбор - карб 08, бенз есть, искра с ктушки - постоянная и есть., а вот на свечах уже то есть то нет (
  9. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    :laughter::rofl:
    То есть то нет...это нормально...на свечах же она не постоянно быть должна. Лан без шуток...ты писал...что свечи сухие... значит карб свой смотри...бензонасос...чтоб бензин подавался.
    А вообще тебе в тему по карбам... например в эту...http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=153957&page=74
    ЗЫ. Это уже не АУДИ...ничего личного...ФАКТ!
  10. Мух88
    10 янв 2011
    239
    Воронежская обл.
  11. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Просветите плиз...как реле давления масла?:shock: влияет на искру и на топливо???
    И схемку работы...если можно...
  12. Мух88
    10 янв 2011
    239
    Воронежская обл.
    #6972 Мух88, 15 июн 2012
    dimon197105, на сколько мне известно, это реле при определенных условиях отключает питание коммутатора пока не восстановится рабочее давление. На бензин, понятное дело, оно ни как не влияет.
    ЗЫ. на сколько правдиво это описание не знаю, слышал однажды... по сему на истинность не претендую :) теоретически возможно, потому как на моей машине в этом реле установлена какая то микруха с обвязкой. Вполне возможно что она обрабатывает сигнал с датчика(ов) и управляет питанием коммутатора.
  13. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Понял...а схемки нет? Интересно...для общего развития...
    Вообще то довольно логично...упало давление масла...двс заглох...и не стуканул...
  14. gtxv8
    gtxv8 Новичок
    3 апр 2012
    62
    B3 1.8 jn
    вечер добрый автокудесники...все хорошо но не хорошо..сейчас машинка работает нормально..но тяги та и нет..как подъем так 4 передача.правда расход как на оке--на 600км 30л.пробывал лопату рукой поднять ну очень туго она поднимается.потоку воздуха поднять ее будет сложно. при рабочей машине нажимая на тормоза обороты стремительно падают.
  15. Мух88
    10 янв 2011
    239
    Воронежская обл.
    Увы, нет. Самому интересно посмотреть...
  16. gtxv8
    gtxv8 Новичок
    3 апр 2012
    62
    B3 1.8 jn
    [​IMG] как правильно выстовить уоз??????
    за коляки-моляки ссссосоооооррррррррриииииии!
  17. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Ну а если такой хрени нет у меня на РН(JN) 1990г. то на JN 1987г., как у Анатолия...тем более нет!!!
  18. Anatoly56
    Anatoly56 Новичок
    15 июн 2012
    14
    80/B3 1.8 JN 87г.
    #6978 Anatoly56, 16 июн 2012
    Спасибо за помощь:
    1. может и карб, завтра разберу, но когда на прямую бенз в карб, на свечах его тоже нет!..., не понимаю как это вообще возможно. То есть с коллектора в цилиндры не хочет засасывать!?, кручу трамблер в крайне позднее зажигание, начинаем еле еле на стартере пых чих и все (
    ...реле давления масла..., а из за него может быть, что искра пропадает, все датчики я просто отцепил., какие либо мозги джедая не нашел и по сему не отключал, к тому же насос поставил в штатное место - механический...(после сборки - переделки, от ездил 2 недели без нареканий, расход около 8,5 по городу, но за это время на ходу срабатывал зуммер и значок аварийного давления масла..., уровень в норме..., прошло само собой...странь какая...).
    2. Отдам почти даром впускной коллектор, хрень на которой датчик давления бенза, эл. бензонасос, и прочие зап. части на джедая. Если кому нужно, то цена чисто символическая 1000 руб. + Ваша пересылка. Фотки могу скинуть.
  19. dmytryi
    dmytryi Участник форума
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    jfghfgjnhvbbmn:)
  20. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    всем привет!!:hi:недавно.месяц еще не отъездил приобрел бочку все было хорошо пока не залил 95го.до этого за недею залил очистителя инжекторов в бак после проездил 2 недели и машина зачихала.хх вообще не держит.медленно реагирует на педаль газа.помогите!!!!!:dash::dash::dash::dash:
