  1. Дорогие одноклубники!
JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexdenisov, 29 июн 2009.
  1. Sergey 64 RUS
    Sergey 64 RUS Bad e-mail
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Сними топливный шланг с карба...покрути стартером...посмотри подачу топлива.
    Метки проверь...может ремень перескочил...
    Оставь...может пригодится еще...))) Почему снял то???
  2. dmytryi
    dmytryi Участник форума
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    есть кто живой???
  3. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Вот это ты зря сделал...
    Первым делом изучи матчасть...на 1 стр....поменяй топливный фильтр....проверь болт с сеточкой на входе в дозатор... и неплохо было бы бензонасос(если он погружной и стоит в баке) достать и посмотреть загрязнения...и бак посмотреть на предмет грязи. А если насос подвесной(стоит под днищем) отсоеденить подводящую трубку...и посмотреть как топливо поступает...Ну а дальше видно будет...
    Код мотора в профиле укажи...
  4. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
  5. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    jn 312255 это?
  6. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Че орем то???:rollingeyes::laughter: Все написал уже 10 минут как...:shock:
  7. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Да...JN...цифры не надо...это номер двс
    Так насос погружной...или подвесной???
  8. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    извени ...подвесной
  9. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    думаю что давление в дозаторе не хватает но 1 раз снимал форсунки.сказали что распыл вроде норм
  10. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Ну значит снимаешь шланг топливный...что на вход насоса подходит(АККУРАТНО) топливом не облейся...и смотришь как топливо идет(должно очень хорошо идти) Ну и смотри фильтр и болт...выше тебе писал. Потом сюда напишешь...дальше думать будем. Да...в бак заглянуть надо будет...с подсветкой...посмотреть наличие грязи...
    Если болт на входе в дозатор стоит без сеточки....это практически 100 % гарантия что забит дозатор...
  11. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    дозатор еще не снимал конечно,сеточки нет 100%смотрел сам,
  12. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    как в бак смотреть?через что?
  13. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Как у вас...точно не скажу...у меня в багажник ныряешь...там круглое окно на 3-х винтах...отворачиваешь...там окно бензобака. Я думаю у вас так же...
    И не вздумай пока...
    Это плохо...болт с сеточкой закажи обязательно...будем надеятся что топливный фильтр у тебя хороший и все на себя взял...)))
  14. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Без проверки бензобака и замены топливного фильтра даже не думай что либо проверять или чинить...фильтр лучше Кнехт...
    shulz1339 нравится это.
  15. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    топливо идет хорошо даже чересчур!!!:thumbup:
  16. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    забыл сказать фильтр поменял вчера правда б\у может бензонасос???
  17. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Оперативно...:thumbup: Это хорошо...теперь меняй фильтр. У меня было один раз такое(фильтр видно хороший попался) тож дергаться начала...поменял фильтр и все прошло(но такое боольшая редкость):)
    Ты меня на счет болта с сеточкой правильно понял? От топливного фильтра идет трубка на дозатор...вот она к дозатору прикручивается болтом с сеточкой. А вторая трубка...которая идет на РСД и в обратку...там болт без сеточки.
  18. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Эт как это...фильтр б/у???:laughter::laughter::laughter:
    Я иногда просто куею...как мы над авто издеваемся...а они все терпят...меняй фильтр...и готовь манометр и штуцера...для замера давлений.
    БН можно проверить пока без манометра на производительность по обратке...НО сначала фильтр ПОМЕНЯЙ!!!
  19. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    фильтр чистейший походил у друга 2 дня тот после продал ее на з\ч я у него и взял
  20. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Ну дело твое...
    Смотри...от фильтра подходит трубка на дозатор...это вход. С дозатора вторая трубка идет на РСД...а с него на обратку. Откручиваешь обратку...после РСД суешь в 2-х литровую бутыль а БН включаешь в принудиловку. Для этого надо или поставить перемычку в реле БН...или проводом подать + с АКБ на предохранитель №13 (услышишь как жужит БН) За 1 мин. в бутылку должно слится 1.5 литра топлива. Сделаешь отпишись.
