  1. Дорогие одноклубники!
JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexdenisov, 29 июн 2009.
  1. Sergey 64 RUS
    Sergey 64 RUS Bad e-mail
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    А заводить после этого не пробовал? Или такая же хрень после замены фильтра...
  2. dmytryi
    dmytryi Участник форума
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    еше 1!!двигатель пытаещься завести хватает только на пару секунд работы....
  3. Anatoly56
    Anatoly56 Новичок
    15 июн 2012
    14
    80/B3 1.8 JN 87г.
    снова все облазил...пипец..., не хочет заводиться и все ( , трамблер проверил на другой машине - рабочий..., с катушки так же идет, с вв проводов то есть то нет (
  4. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
  5. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Вместе с крышкой и ВВ проводами проверял на другой?
  6. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    да ...так же...
  7. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Если да...это такая же хрень...смотрим производительность БН по обратке и пишем сюда...
    Еще один тест...скинь фишку с ДТОЖ(это датчик на тройнике ГБЦ...который внизу стоит) и попробуй завести.
    ЗЫ. Присадку для инжекторов поди в полный бак заливал....
    Я бы слил остатки...и залил чистого топлива...
  8. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    я после этого сразу бензин слил его уже неделю почти нет!!!!
  9. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Ну иди тогда...шамань...что написал. По поводу запуска БН в принудиловку есть вопросы???
    1 человеку нравится это.
  10. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    спасибо нет пока вопросов:nod:гбц -что такое?????
  11. Anatoly56
    Anatoly56 Новичок
    15 июн 2012
    14
    80/B3 1.8 JN 87г.
    отходил., все вместе проверил ( начиню крутить на своей, сначала искра есть (слабая) пару секунд и все ( её уже нет...что нибудь может откл коммутатор?, может мозги?, или они не причем? кстати, а где они?
  12. Anatoly56
    Anatoly56 Новичок
    15 июн 2012
    14
    80/B3 1.8 JN 87г.
    ГБЦ (головка блока цилиндров)
  13. gtxv8
    gtxv8 Новичок
    3 апр 2012
    62
    B3 1.8 jn
    так ни кто и не ответил:confused:
  14. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    #7014 dmytryi, 16 июн 2012
    проверил топлив.насос,чистый.проверил подачу топлива до дозатора за 32 сек.-почти 2литра бензина,провер-л обратку за 1мин-примерно 1л.Какие делать выводы?????:shock::shock::shock::shock::shock::uhoh::uhoh::uhoh::eek::eek:скорее всего дозатор!!!!!
  15. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    За 1 мин. 1литр маловато...
    не показатель...показатель полтора литра за минуту по обратке...
    Ну что...нужны манометр...штуцера...для измерения давления и мультиметр для измерения тока ЭГРД...
  16. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Не торопись
  17. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    может бак посм-ть?:shock:
  18. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    а если будет меньше 5.5 бар на что грешить?:confused:
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    А как же это :
    Не бак - точно.
    Насос под подозрением...(1л за 1 мин!!!)
    Мерь давления.
  20. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Ты же снимал подводящую трубку к БН. Топливо течет отлично (по твоим словам) значит сеточка бака не забита. Посмотреть можно и нужно на наличии грязи и отложений после промывки твоей. Я думал ты посмотрел.
    Теперь сделай так...
    1.Сними кожух с воздушного фильтра и вынь фильтр, что бы был доступ к лопате расходомера. Можно и черепаху снять...но имхо удобнее фильтр...разборки меньше.
    2.Открути топливные 4-е топливные трубки на дозаторе...те что идут к циллиндрам. ПФ(пусковая форсунка) НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ.
    3.Запусти БН в принудиловку...
    4. Рукой через фильтр начинай поднимать лопату расходомера и смотри...появляется ли топливо в каналах дозатора. Топливо должно появится одновременно во всех каналах дозатора..
    Все понятно???
