  1. Дорогие одноклубники!
JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexdenisov, 29 июн 2009.
  1. гри73
    гри73 Новичок
    14 сен 2010
    26
    Audi 80 1.8JN 90г.
    простояла какоето время без свечей просохла свечи почистил завелась два раза поработала на300-500 оборотах на газ не реагировала и усё
  2. dmytryi
    dmytryi Участник форума
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    что такое -ДХ?
  3. Sergey 64 RUS
    Sergey 64 RUS Bad e-mail
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Датчик хола...в трамблере стоит...
    И потом при работе стартера даже не схватывает?
    Свечи другие не пробовал???
  4. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    #7144 Sergey 64 RUS, 24 июн 2012
    dmytryi советую еще раз снять черепаху с расходомера...открутить топливные трубки от дозатора...запустить БН в принудиловку...и согласно картинок, которые давал выше...внимательно проверить начало и одновременность подачи топлива...
  5. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    хорошо так и сделаю!!!
  6. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Просто если все ваши замеры верны...и ДИФ равен 0.3...зажигание выставлено правильно...(кстати...ремень не меняли???на днях)...ДТОЖ исправен... искра есть...БН работает...я просто не вижу причин, чтобы машина не завелась
    Я там спросил....при заводке авто схватывает...или нет???
  7. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    На счет сигналки...
    Чтобы обойти я уже писал...проводом +АКБ подать на предохранитель БН(у меня №13) а для верности еще повесить стробоскоп на 1 циллиндр(чтобы было видно как работает искра) и заводить...
  8. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    на холодную может схватит поработает не опуская с педали газа пораб и глохнет потом проблема
  9. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Не знаю как вы проверяли ДТОЖ...2.5КоМ должно быть между контактами...и контакты НЕ ДОЛЖНЫ звонится на "массу". Проверь... Ну и заодно обмотку ЭГРД прозвони...должно быть 19 оМ.
    По описанию вроде как только на ПФ заводится...
  10. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    все проверили так как сказали между контактами ,не на "массу"!!! прозвонил ЭГРД 19.5ом
  11. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    одна надежда на сигнализацию:confused::confused::confused::cry::cry::cry:
  12. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Неее....кроме проверки сопротивления между контактами....нужно каждый контакт прозвонить на массу...звонится они не должны. если звонятся....значит ДТОЖ под замену.
  13. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    норма
  14. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    подскажите как это сделать!?:shock:
  15. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    как прозвонить каждый провод на дтож????
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Отсоединяешь разъем, меришь сам ДТОЖ (не провода) каждую клемму на массу мультиком на кОм пределе самом большом (...200 или 2000 кОм) должно быть очень много кОм, несколько стен как минимум, лучше совсем, чтобы не звонилось, т.е. - обырв.
    Что сейчас с мотором? не заводится? свечи мокрые?
    Что успел покрутить?
  17. Yury1989
    Yury1989 Участник форума
    12 окт 2011
    100
    80/b3 1.8s 1988
    а ты винт СО не трогал случаем? просто очень похоже что у тебя разрегулирован напорный диск.
  18. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Yury1989...а ты думаешь мы чем второй день занимаемся....:shock:...ты тему то...не с последней стр. читай...
    Ну и т.д. и т.п....:D
  19. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Как рассказывал сигнализаторщик...сигналки работают года три...потом могут быть глюки...ну он про те что они ставят...:shock::laugh:
  20. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    не подскажеш как отреулировать ХХ?:shock:
