  1. Дорогие одноклубники!
JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexdenisov, 29 июн 2009.
  1. Влад Бочка!!!
    Влад Бочка!!! Новичок
    25 июн 2012
    12
    Ауди 80 В3 1.8 jn
    БН роботает фильтар старый но вроде старый владелец машины его меняал по его славам болт фильтар промил ,машина перла гдето 1 км все отлично патом бац и заглох и все по старому черес каждие 20 метров глохла ели к дому доехал снал болт поставил болт без фильтра машина работает отлично но ехать еще не пробивал на простом болту((
  2. Arnold
    Arnold Bad e-mail
    24 ноя 2009
    54
    Audi 80 1.8 JN 1990г.
    Влад , какой бензонасос вы поставили фирма, номер...?
  3. Влад Бочка!!!
    25 июн 2012
    12
    Ауди 80 В3 1.8 jn
    Нет не чего больше не трогал, да бензин сливал из бака но бензин прет под напорам облилса сам . С бака слевал раза 3 бензин так как ставил сначала новый насос глохла .Решил паставит обратно старий ваще не завелась .Поставил щас новый заводетса но глохнет траит калотет на падель газа не реагирует . А с простим болтом без фильтра в гараже отлично заводеца и газуеш отлично работаит .Но на простом болте без фильтра не пробивал ехать
  4. Sergey 64 RUS
    Sergey 64 RUS Bad e-mail
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Прекращай мучить машину!!!! Болт с фильтром на МЕСТО... Лезь в бак чисти....
  5. Влад Бочка!!!
    25 июн 2012
    12
    Ауди 80 В3 1.8 jn
    БН с виду точ точ как родной но надписей на нем нету(( На родном написано Маде ин Германия и цыфры А на новам не чего вроде не видел((
  6. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Для начала...
    1. Болт с сеточкой....на место...
    2. Поменяй топливный фильтр.
    3. Проверь сеточку в баке. Насос погружной...или подвесной????
  7. Влад Бочка!!!
    25 июн 2012
    12
    Ауди 80 В3 1.8 jn
    Вот проблема то что его не как не почистиш((
  8. Влад Бочка!!!
    25 июн 2012
    12
    Ауди 80 В3 1.8 jn
    Насос подвесной под днишем машины .А как то ту сеточку проверить?:confused:
  9. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Это почему???
  10. Влад Бочка!!!
    25 июн 2012
    12
    Ауди 80 В3 1.8 jn
    Негде там в бак забратса
  11. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    В багажнике....должно быть окно....Ты не ответил...ГДЕ БН стоит????
  12. Влад Бочка!!!
    25 июн 2012
    12
    Ауди 80 В3 1.8 jn
    БН стоит под машинай)) Подвесной, совсем забил такие симптомы былы еще со старим БН после того как у меня на ходу закончелся бензин и я зоглох залил бензин поехал и при 3000 оборотов стала глохнуть симтомы точ в точ как сечас но было так гдето разов 5 и все опяать было хорошо)) А сечас глохнет черес каждие 20-50 метров((
  13. кирилл457
    кирилл457 Bad e-mail
    23 дек 2010
    214
    audi 80. 1.8jn 90 г
    бак сними и отвези на шиномонтажку продуй воздухом
  14. DirinSI
    DirinSI Участник форума
    8 авг 2011
    271
    SEAT Ibiza 1.2 AT
    Ребята, не пойму. Разве гудящий насос это признак его кончины? Много отзывов читал на эту тему, и все как один - насос умирает.
    Но я купил машину с тонко но негромко воющим насосом, проехал уже 50 тысяч! И ничего не изменилось. Насос как выл так и воет. Машина как ехала так и едет (прекрасно едет).:confused:
  15. Бочкарёв
    Бочкарёв Завсегдатай
    28 фев 2012
    927
    A80/B3 1.8S JN 86г
    Сергей, если не трудно- сфоткай.
  16. Бочкарёв
    28 фев 2012
    927
    A80/B3 1.8S JN 86г
    Аналогично. 25000км.
  17. dmytryi
    dmytryi Участник форума
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    авто заработало, но двигатель подтраивает. Обороты примерно 970/1100 вот такая х...
  18. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Поздравляю. А что делал, почему не заводилась? Винтом СО?
    Теперь бери мультиметр и мерь ток (напряжение) ЭГРД. цель - вывести к 10мА (0,19В) поворачивая очень тонко винт СО .
    При этом мотор обязательно должен быть разогрет до 90С
    Успеха!
  19. Влад Бочка!!!
    25 июн 2012
    12
    Ауди 80 В3 1.8 jn
    Дело такое болт с фильром почти не продуваетса значет забит и с нем машина не едет а с болтом без фильтра прет как новая как быть?
  20. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    На выбор:
    1. пробуй его отмочить в растворителе, и продуть
    2. закажи в экзисте
    3. ищи в разборках
