  1. Дорогие одноклубники!
JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexdenisov, 29 июн 2009.
  1. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    если хар-ка имеет горизонтальный участок тогда все понятно
  2. DDC
    DDC Участник форума
    24 авг 2009
    298
    Калужская обл.
    AUDI A6 C5
    Все зависит от реле, видимо конструтив, было у меня реле новое без задержки. Нашел у друга другую релюху, то та оказалась с задержкой. А коммутатор тут не причем, просто при включении зажигания либо от ДХ, при подаче "+"
    на него, он переходит от низкого к высокому уровню сигнала на сигнальном выходе. Либо вообще при подаче "+" на реле, он единовременно включается. Те релюха регистрирует переход "есть сигнал" -- "нет сигнала", а задержка уже от схемотехники реле..
  3. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Audi 80, B3, 1990 г.в., JN, mpsz 8.1
    Вообщем я когда поворачиваю ключ слышин щелчек релюхи и стрелка тахо дергается, насос при этом молчит.
    Месяц назад начал испытывать проблемы с запуском утром приходилось долго крутить уже было мысли про насос полезли. Но сделал самое простое, что мог взял подменный аккум у знакомого. И с ним все проблемы утреннего запуска снялись как рукой. Поменял на новый старый бош сильвер с 2005 года отходил.
    PS стрелка дергается и реле щелкает даже с отключенным ДХ. спецом проверял.
  4. DDC
    DDC Участник форума
    24 авг 2009
    298
    Калужская обл.
    AUDI A6 C5
    А релюху есть возможность подрубить другую??
  5. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Релюх других у меня нет... Но я не заметил особой надобности во включении насоса. Ну крутанет стартер на 1 оборот больше пока насос даванет. Пусковая в любом случае плюнит даже при низком давлении ну, а дальше уже все само разойдется. Когда зажигание от ДПКВ, а не от холла двигатель тоже делает 1 лишний оборот. Пока синхронизируется датчик. Я вот при плохом аккуме тоже грешил и на насос и на пусковую и на ВВ провода.
  6. moklos
    moklos Участник форума
    16 сен 2009
    259
    Ауди-80, 88г.в., JN...
    -ага, дополнительный насос-для накачки шин :).(и в стену он может выдать до 10атм.-ну как сам выжмешь :) ) Подключал как и в системе всё подключено, но вместо пусковой был манометр(верхние камеры), а вместо подачи топлива с бака был, предварительно влит очиститель через трубочку(с балона), а потом уже в это же отверстие подключал насос, ну и качал ногой. Что РСД, что форсунки(если лопата приподнята)-срабатывали(пшик) когда на насосе(он с манометром) показывало 3.4атм., и на манометре(что вместо пусковой) показывало 3.4.
    А так ли и должно быть???
    -ну вообще-то я писал о начальном положении лопаты относительно середины расходомера(конуса, где лопата ходит). Там должно быть ниже середины(ближний край к дозатору) на 1.9+1.1 мм. А у меня было 0.6 мм.
    А что касается именно напряжения -так (у меня лично) опорное напряжение(между 1и 3 контактами)7.4В(с подключенной фишкой). Между 2 и 3 при вкл. заж-0.03В. Там же, но на х/х(прогретом)-0.78В.
    --ну тогда всё понятно(ибо и сам люблю надавить на гашетку, когда чувствуется как машинка подхватывает!), но хочется еще и самого владельца услышать--как именно он стал ездить, и действительно-ли у него появилось такое желание?
    Просто мне до сих пор не понятно почему у меня при бледных свечах и постоянно прибавляющемся токе на ЭГРД большой расход??? (примерно, 10 литров на 60 км. по городу)
  7. Sturmanvs
    Sturmanvs Новичок
    22 окт 2009
    40
    Ауди 80 В3 1,8i, KE-jetronic
    Номера реле и коммутатора напишу через пару дней. У меня включается, но очень редко, и если включилось на 1-2 сек, то больше не включится пока машина не заведется. Как то раньше я брал на время транзисторный коммутатор, менял распределитель целиком, но ничего не поменялось. Значит не включается из-за: 1) модели коммутатора. 2) Самого реле, его неисправности, вышедших из строя радиоэлементов.
  8. moklos
    16 сен 2009
    259
    решил поправить винтиком на ЭГРД Диф.давление, ибо просто СО не могу выставить-постоянно в плюсах больших. Так вот крутанул в одну сторону-ооочень много получилось, уходит в 0. Вернул немного обратно-мало; еще вернул-еще малова-то(примерно 4-5мА) на х/х. В общем, получается следующее: на х/х(движок обязательно 90 градусов) маловато бенза, и ЭГРД его обогащает 10.2-11.1; а вот на 3000-получается 8.6-9.9-10.1, т.е почти нормально, даже немного забедняет.
    Так вот мне и не понятно-почему на х/х маловато, а на 3000-многовато??? В движении еще не пробовал-всё впереди. Но тот факт, что цифры не ползут на месте при 3000 к 12мА-уже радует. Цвет свечей сильно изменился-почернели. Но это связано еще и с тем, что долго крутил на обогащённой, пока не поставил на более-менее нормалную смесь.
    Еще вопрос-почему КДПВ, который срабатывет при снижении оборотов(у катушки зажигания)--ооочень долго соображает, прежде чем добавит воздуха??? Что отвечает за его срабатывание(за скорость срабатывания)??? Вот почему у меня раньше, когда я выставлял(ради интереса) х/х на 750-800(чтоб узнать что клапан срабатывает)-очень долго калбасило, прежде чем поднимало обороты! Нужна скорость срабатывания!!! Помогите мне её найти!!!
  9. Sturmanvs
    Sturmanvs Новичок
    22 окт 2009
    40
    Мне тоже не понятно, можно было бы подумать что форсунки неисправны, дозатор и т.д. Но при этих неисправностях свечи были бы не просто с налетом, а вовсе черные. Когда у меня был расход 9,5-10 литров на 100 км за городом, черный налет был еще тот. Могу предположить лишь 3 вещи, может вы все это уже проверяли и вам будет смешно, но в общем:
    1) Не перекрывается пусковая форсунка.
    2) Подсос воздуха не через дроссельную заслонку, а к примеру в тех самых стаканчиках форсунках. т.к. мощность двигателя теряется, приходится чуть больше давить на газ.
    3) самое банальное, топливо гдето подтекает, соединения тробок, на креплении фильтра под колесом и т.д. это хорошо проверить в дождливую погоду, оставить машину поработать на 5 мин, отехаться и посмотреть не осталось ли разводов на воде, которые остаются когда проливаешь бензин на воду.
    Это были лишь мои предположения, такое ощущение что его сливают, белые свечи при таком расходе, фантастика! А вот еще, может у вас зажигание слишком раннее, тогда может быть если топлива и лишнее, но оно может успеть выгареть, да и машина на раннем зажигании работает такое ощущение что лучше, и СО показывать наверно мешьше будет соответственно. Попробуйте настроит по СТРОБОСКОПУ.
    А теперь по поводу моих настроек. Раньше я писал, что реле перестало щелкать и двигатель стал работать ровно. Но выявилось кое-что.
    Решил я настроить токи к 10мА, на ХХ тестр цифровой, и как то весь дергался, давая разные показания, плавал от 10 до 19 мА. на 3000 об. держался ровно, показывал около 2,5-3мА, но при помощи СО, я на 3000 об. смог добиться самое большое 6,5 мА. на ХХ при этом плавало от 11 до 17 примерно. Может провода тонкие, помежи сбивают показания. В общем покрутил я этот винт СО против часовой градусов на 65-70. Машина как работала так и работала, даже обороты практически теже остались, и проехал 70 кМ, потом через часов 7 нужно было ехать обратно, завел, начала прогреваться, и что вы думаете, опять щелкать, прогрелась-все номрально. Вчера повернул винт СО на место, сегодня завел, никаких щелчков. Получается в зависимости от СО в моем случае реле тоже щелкает. Не знаю на что и грешить, может что с потенциометром или еще что.
    Думаю что нужно будет сездить СО-СН настроить.
    P.S. а прямую (вместо топливного реле) лучше не включать, если форсунки не новые да и вообще, делал я так 1.5 года назад один раз, когда в реле таранзистор сгорел. Пока от родителей до Витебска проехал 65 км. Литров 8 спалил, когда раньше хватало и 4 -4,5. Но тогде у меня выбора небыло, ехать нужно было. Так что и от реле зависит тоже расход.
  10. moklos
    16 сен 2009
    259
    -искючено, т.к. её я совсем недавно еще только настроил(не подавалось напряжение с акума на ТВВК). Начал искать её напряжение из-за того, что не включалась пусковая во время пуска на холодную.
    -возможно, но я по всему впускному тракту пробрызгивал очистителем, и изменений в работе двигателя небыло, и ток не опускался на ЭГРД. Вчера были продуты и промыты стаканы(на всех форсах), и заменяны колечки на стаканах(загрубевшие были).
    -сам уже подумываю на это, ибо вообще непонятно куда девается бензин!? Сливать-точно не сливают. Подтёки-визуально осматривал и на работающей и на заглушенной-ничего не обнаружил, но нужно как-нить еще попробовать-возможно что с водой стоит попробовать.
    -пока возможности нет, но всё-равно придётся как-нить собраться...
    -делал попозже-свечи цвет поменяли лишь на сотую часть(на глазок так).
    -да машина вообще хорошо работает-оочень нравится. Если не считать поколбашивания на х/х, т.е. обороты гуляют 900-950. Это возможно форсы ссут-нужно будет заморочится еще и проверить и налив, и распыл, и подтекание(в выходные займусь).
    -это бедная смесь, и ЭГРД её обогащает. А вот на 3000-богатая, и он её обедняет
    -вот и у меня сегодня получилось точно так же, т.е. на х/х бенза мало, а на 3000-много. И мне тоже не понятно почему так происходит???
    -а у меня вообще на 60км-10литров уходит... :(
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1111 IDX, 30 ноя 2009
    Так ты ведь ЭГРД покрутил. Он как раз на 3000 сильно влияет (даже с учетом подгонки 10мА на ХХ).
    Если повернешь против часовой ЭГРД, то по идеи должен выровнятся ток на Хх и при 3000..
    Я бы оставил такую настройку, 90С (ради экономии топлива):
    Хх=10мА
    3000 = 10...12мА
    под нагрузкой тогда будет 12...16мА в принципе не так важно, главно чтобы на 20мА долго не стоял ток...тогда тупить будет на полном газу...
    Такая регулировка позволяет в случае выхода из строя ЛЗ - какое то время кататся совсем без него (просто отсоеденив провод) - без особого ухудшения как по ездовым качествам так по расходу топлива Даже СО будет в норме. При этом ток будет 10мА и чуть менятся только по сигналу от ПНД...
    Имхо не зависит. Реле только держит насос работающим... Можно в обще без реле ехать...
    Только я где то прочитал примерно такой текст-тахометрическое реле БН ставят в целях безопасности, например для случая серьезной аварии, чтобы когда мащина заглохнит- сразу БН остановился и не качал бензин на землю, да бы машина не загорелась...
  12. moklos
    16 сен 2009
    259
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1113 IDX, 30 ноя 2009
    Тут без вникания в схему релюшки с тестером или осцилографом к сожелению ни чего толкового не получится, если только замена реле...
    С контакта №1 есть времязадающие емкости С4, С1 и С2. и резисторы R3 и R4 и R5 и R6.
  14. moklos
    16 сен 2009
    259
    -т.е. нужно проверить, рабочии ли, эти кондёры и сопративления??? Которые выделены-в первую очередь проверить нужно?
    Осцилографа нет, т.ч. как-нить попроще бы проверить(самое необходимое, что-ли).
  15. moklos
    16 сен 2009
    259
    -ну сейчас я оставил на х/х 10.4-11.2, а на 3000-8.3-9-10.1мА. На 16-20 вообще не поднимается. А вот что касается, что на таких настройках можно и без ЛЗ кататься без ухудшения в работе и расходе.... Тогда при прогреве будут браться сигналы с ДТОЖ и ПНД, а на прогретой-только с ПНД? И при увеличении поднятия лопаты количество подаваемого бенза будет соответствовать норме??? Что касается ЛЗ-её точно нужно будет менять, т.к. не хочет как можно быстрее включаться в работу даже на горячей, если заглушить и снова завести! Т.е. она тупо стоит и молчит минуты 2, хоть загазуйся! Позже начинает работать. Возможно что это происходит еще и из-того, что она с подогревом? Может расчёт идёт на постоянный подогрев, и по этому она так долго соображает? Хотя,лично я в это верю с трудом. Ладно, поживём-увидим, тем более что при таких настройках можно ездить и без неё.
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1116 IDX, 1 дек 2009
    Посмотрел еще раз схему...ничего в смысле "выстрее сработало" не нашел в ней. Она и так моментом срабатывает, когда частота входящих импульсов становится меньше 42мс (сотв. 700об/мин).
    Практически подбором резистора R5 можно изменить этот порог по оборотам. И только. Уменьшив R5 (с 31,6 кОм на 10 кОм ) увеличатся обороты (примерно 750 об.) при каторых срабатывает клапан
    Но думаю тебе не надо ничего менять, если мотор собирается резко глохнуть, например, изза плохо работающих форсов или свечей -то это реле с клапаном никак не спасет.
    Ну да. Именно так.
    Собственно это не особо и проблема ИМХО.
    Кстати можешь попробовать подогрев подколхозить, (от клапана прогрева, например).
    Интересно что изменится в плане 2 мин...
  17. moklos
    16 сен 2009
    259
    -можно попробовать с колхозом, и проверить на срабатывание... Как сделаю и проверю-обязательно отпишусь!
    Что касается реле-мудрить небуду, а инфу возьму на вооружение(мало-ли что...).
  18. Arnold
    Arnold Bad e-mail
    24 ноя 2009
    54
    Audi 80 1.8 JN 1990г.
    Снял форсунки, положил в баночку с WINSS. Отмокали сутки. По наруже очистились велеколепно, а вот канал обдува остается забитым. Как справился с данной промблемой ?
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Продолжать отмачивать и продувать, промывать струей...Карбом из аэрозольки.
    Форсы извлечены из стаканчиков? Заправь обратно, продувай через боковые отверстия...
    Успеха!
  20. Arnold
    Arnold Bad e-mail
    24 ноя 2009
    54
    Да , форсунки извлечены из стаканчиков. Пожалуйста поясни , что зачит Карбом из аэрозольки ?
