JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexdenisov, 29 июн 2009.
  1. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Это и есть наверное то "продвинутое" реле бензонасоса из схемы, со мноеством контактов. У меня на реле всего 5 контаков (правда может быть оно не родное)
  2. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    А сейчас пришло время включать логическое мышление. На фото внизу (за качество извиняюсь) прошу обратить внимание на элементы под номерами 8 на первом и 13 на втором (а так же обратить внимание на их названия),
    10 на первом и 17 на втором
    16 на первом и 19 на втором
    ну и так далее.
    Такое ощущение, что книга была переведена с английского, но очень коряво и безоговорочно доверять этим схемам я бы не стал (хотя с другой стороны других схем нет...)
      108,9 КБ
      197,6 КБ
  3. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Audi 80, B3, 1990 г.в., JN, mpsz 8.1
    Я когда разбирал вроде ни чего там сверх интересного не нашел. Сигнал с датчика холла если приходит то реле замыкает два самых толстых медных контакта. Посмотрел, да собрал обратно.
  4. DDC
    DDC Участник форума
    24 авг 2009
    298
    Калужская обл.
    AUDI A6 C5
    Так там схема есть (должна быть) предварительного включения б\насоса.
  5. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Но на твоих фотографиях, в реле как будто два реле. И контактов маленьких угловых больше чем один (один от датчика холла, а остальные?)
  6. DDC
    DDC Участник форума
    24 авг 2009
    298
    Калужская обл.
    AUDI A6 C5
    А когда ключик поворачиваешь, жужжит насос
  7. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    В клубе есть гуру по ЭБУ и КЕ в том числе, locon. Он в свое время говорил, что джетроники следует изучать только по оригинальным немецким мануалам. В переведенных версиях очень много ошибок.
  8. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Не верен что у меня такое реле как на фото. Но по пинам похоже.
  9. DDC
    DDC Участник форума
    24 авг 2009
    298
    Калужская обл.
    AUDI A6 C5
    Прикол в том, что у самих немцев этих мануалов не осталось.
  10. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Значит коммутатор не родной. С родным не жужит. Но это тоже версия, что с тазовским коммутатором бензонасос на несколько секунд включается. Те с коммутатора идут импульсы при заглушенном двигателе. У paratruper'a с неродным комутатором именно такое поведение. Тк это мех впрыск, а не электронный, где пока форсы не откроются бензин в двиг не пойдет. Если в мех впрыске включить бензонасос до стартера то форсы просто зальют двиг.
  11. DDC
    DDC Участник форума
    24 авг 2009
    298
    Калужская обл.
    AUDI A6 C5
    Дело не в коммутаторе, а в реле. К-р только за отсечку отвечает при MAX оборотах .
  12. DDC
    DDC Участник форума
    24 авг 2009
    298
    Калужская обл.
    AUDI A6 C5
    Если в мех впрыске включить бензонасос до стартера то форсы просто зальют двиг. -- Как так?
  13. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Вот еще что есть по JN:
  14. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Хотя если лопата будет в нижем положении - бенз пойдет через обратку в бак... Тоже верно...
  15. DDC
    DDC Участник форума
    24 авг 2009
    298
    Калужская обл.
    AUDI A6 C5
    Fuel Accumulator 0 438 170 042-- от крови попил он у меня, в топку его.
  16. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Вот с этим не соглашусь. Как-то у меня сломалось реле бензонасоса (после минуты работы двигателя реле нагревалось и вырубало бензонасос). До дома ехать 200 км, как и до ближайшег магазина запчастей. Так я прижал медный контакт в реле так, чтобы реле было все время замкнуто. Ездил с остановками, поэтому после остановки открывал капот, и доставал реле. Потом, чтобы завестись опять же открывал капот, вставлял реле - бензонасос начинал работать, далее бегом в салон завдиться, ну а потом можно и капот закрыть:). Заводилась нормально, ниче не заливало. Потом я еще ездил с простой жигулевской релюхой за 40 рублей. Т.е. насос включался вместе с зажиганием.
    Я думаю не заливает, потому что пока коленвал не крутиться - разрежения во впускном коллекторе нет - следовательно лопата лежит, не поднимается и соответственно топливо к фрсункам не поступает. Я думаю так.
  17. DDC
    DDC Участник форума
    24 авг 2009
    298
    Калужская обл.
    AUDI A6 C5
    А кого нибудь есть полное описание всех релюх, типа что за что отвечает
  18. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Когда ставили мпсз то устанавливали трамблер при включенном зажигании. Вот когда через холл проходили шторки бензонасос включался. Пришлось его вырубить предохранителем.
    У меня сечас пьют кровь шланги от насоса до аккумулятора и далее до фильтра. Оригинальные обломали еще до меня теперь колхожу резиновые, но их хватает на пару месяцев. Даже предназначенные для высокого давления трескаются.
  19. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Без него работает? При тапке в пол не тупит?
  20. DDC
    DDC Участник форума
    24 авг 2009
    298
    Калужская обл.
    AUDI A6 C5
    Убрал я эту ДРЯНЬ, на раз. А шлангов в мне хватает от замены до замены фильтра проблем нет, давление держит, на ура. А что за мпсз- что за зверь
