JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexdenisov, 29 июн 2009.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1461 IDX, 26 фев 2010
    Заметишь. Если подсосы будут, то при обдуве обороты сразу сильно меняются...Путем повтора обдува - все будет ясно...
    Значит обеднил сильно...надо вернуть...даже чуть больше (на 1/6 оборота). Там очень тонко, пол оборота это много.
    На заведенном, горячем плоскогубцами зажми шланг идущий к клапану прогрева, если обороты заметно не меняются то нормально.
    ...манометр - только путем сравнения с заведомо исправный.
    Главное чтобы при прогазовках это системное давление (5,15бар) не менялось. Если так то - РСД работает и насос годен.
    Успеха!
  2. Чирков А.С.
    Чирков А.С. Bad e-mail
    10 фев 2010
    88
    AUDI 80/B3 1.8S 89г. Jn
    Сегодня мерил давление воттакие результаты:
    Д. верх. ровно 5.2 бар.
    Д. нижн. - 4.95 (при прогазовках практически не изменялось)
    Д. при откл.ЭГРД повысилось до 5.05
    А когда отключаю ЭГРД обороты увеличиваются с 1100 до 1500.
    :confused:
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Винтик ЭГРД вернул на место как было?
    Так и не проверил подсосы?:bt:
    А при прогазовках?? Не меняется?
    Ну правильно, с чего бы ему менятся, если ток ЭГРД стоит 7,1мА...
    А вот это уже совсем интересно. Получается при дифдавлении 0,15бар (5,2-5,05)(?) мотор работает лучше всего, что ли... и без троения...
    Обороты набирает?
    Тогда нижние винты дозатора...пружины слабоваты:shock: и/или винт СО завернут...
    Пробуй так:
    -ЭГРД подключи.
    -мА метр в цепь.
    -манометр на верх. камеры.
    -заведи, запиши показания
    - винтом СО пробуй найти такое положение, при котором и на ХХ хорошо и прогазовки самые хорошие. Наблюдай за током и давлением.
    - пиши сюда подробно.
    Подсосы в первкю очередь проверь!!!
    Успеха!
  4. 80jn
    80jn Новичок
    30 июл 2009
    53
    Audi 80 JN 1.8 1989
    Всем привет,
    Прошу прощения вопрос не в тему.
    Планируется забег в 1200 км в одну сторону.
    Интересует пробег между городами Орел - Нижний Новгород.
    По карте 2 варианта.
    1. Орел - Тула М2 - ( Мос. большое кольцо (или малое, или мкад)) - М7 Нижний
    2. Орел - Плавск - Рязань - Богородск - Нижний
    Навигатор подразумевается :) Хочется узнать как лучше ехать,
    трафик, состояние дорог.
    Заранее благодарю, если кто знает пишите пожалуйста в личку. ибо не засорять ветку.
  5. Чирков А.С.
    10 фев 2010
    88
    Винт ЭГРД поставил на место. При прогазовках верх. давл. не меняется. Когда ЭГРД отключаю мотор работает лучше.
    А как манометр подключать и заводить мотор, вместо пусковой форс.? , он что и без нее заведется???
  6. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Хорошо. Тогда без манометра...
    Если подсосов нет - то тробуй так:
    -ЭГРД подключи.
    -мА метр в цепь.
    -заведи, запиши показания мА
    - винтом СО пробуй найти такое положение, при котором и на ХХ хорошо и прогазовки самые хорошие. Наблюдай за током, запиши показания.
  7. Андрей горыныч
    13 фев 2010
    89
    Audi 80quattro 1.8 JN 87г.
    1.Ток нужно регулировать только на полностью прогретой машине.
    2.После любых настроек нужно сбрасывать мозги-скинуть минут на 10 клемму с АКБ,затем прогреть до 2 включений вентилятора,без прогазовок.
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1468 IDX, 27 фев 2010
    На Джетрониках вроде достаточно выключить и снова включить зажигание...чтобы сбросить диагностические (да и только) ошибки и выйти из аварийного режима (КЕ3-Джет), а вот что надо сбросить на JN - уму не приложу...??
    Диагностические ошибки не мешают работать мотору. ЛЗ, например, можно на ходу отключать и подключать- все работать будет.
    Спасибо - замечание про полностью нагретую - это само сабой разумеется, не раз писали уже, регулировать только при 90С, никак иначе...
  9. Чирков А.С.
    10 фев 2010
    88
    Подсосов не обнаружил, Ток ЭГРД так и стоит на 7.1 мА, при прогазовках кратковременно падает до 6.4 мА... А тут еще стартер сдох ладно есть еще один, завтра пойду колдовать с ними.
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    И когда винтом СО крутишь - тоже?? Тогда ЛЗ под подозрением...
    Сколько мА будет если отсоеденить сигнальный провод ЛЗ, (круглая фишка)??... (Горячая 90С).
  11. Шайтан
    Шайтан Завсегдатай
    16 дек 2008
    747
    B4 avant quattro
    Данис, про валы. Намедни на своем JN поменял вал на Фольксваген GT, на моем штатном маркировка вроде "N" была... Чо у тебя за оба вала, хз)))) Прирост от вала GT есть, но только на 1-2-3 передачах.. Дальше надо добавлять палева в смесь, и выхлоп ставить от ДЗ... Коллектор 2-1 на днях буду ставить...
  12. Шайтан
    Шайтан Завсегдатай
    16 дек 2008
    747
    B4 avant quattro
    Всек никак двиг не зафотаю... Тут мануалов до одури начитался, стал приходить к выводу, что JN это не иначе, как дефорсированный DZ... Как-то так... Хочу вкорячить 16-клапанную голову... Если найду... Если нет, будц далее эту развивать...
  13. Шайтан
    Шайтан Завсегдатай
    16 дек 2008
    747
    B4 avant quattro
    И еще вопрос был: где-то читал, что при максимальной нагрузке включается пусковая форсунка. Вот только про какой двиг написанно было, не помню... На JN есть такая опция?
  14. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1474 IDX, 28 фев 2010
    Неа, Эл. схема такое не предусматривает...температурный датчик разрывает цепь ПФ.
    Есть добавочное обогащение через ток ЭГРД, которое от сигнала ПНД вырабатывает ЭБУ...
    При прогреве - ощутимо, и после нагрева в меньшей степени.
    В начале этой ветки обсуждали этот вопрос.
  15. Данис DZ
    Данис DZ Bad e-mail
    15 апр 2009
    478
    Audi 80/B3 DZ 88 г.
    Шайтан Это ты начитался мануалов, где составители путают JN первого и второго поколения. В мануалах по DZ тоже такая фигня сплошь и рядом. Если будешь читаешь тему или смотреть электросхему и увидишь такие термины как "выключатель холостого хода и полной нагрузки", "подогрев лямбда-зонда" - знай, для твоего JN это не актуально.
    А вот маркировка "N", говорит о том, что на твоем JN стоял распред от DZ. Именно такой индекс был на распредвалах этого двигателя до определенного времени.
  16. Данис DZ
    Данис DZ Bad e-mail
    15 апр 2009
    478
    Audi 80/B3 DZ 88 г.
    Вообще что-то странно все это: я снял с DZ распредвал от JN, а ты снял с JN распредвал от DZ. Просто совпадение или Экзист врет? Именно оттуда я взял данные какие распреды на каких движках стоять должны.
  17. Чирков А.С.
    10 фев 2010
    88
    Пробовал сегодня замерить ток на ЭГРД после прогрева отключил ЛЗ показания не изменились - 7.2 мА . Может сигналы с ЛЗ незаметны из-за сильного обогащения... или она просто здохла. Интересно а могла она сдохнуть из-за очень богатой смеси:icon_suicide:
  18. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Ну вот один хороший замер - Значит так:
    1. твои 7,2мА скорее всего есть 10мА, если нет какой нить бяки с проводами. Мультик брешит. ЭБУ как правило не ломается.
    2. ЛЗ под замену. Перед заменой для уверенности померь мультиметром (на диапазоне 20VDC)- сколько вольт по отношению масы на сигнальном проводе ЛЗ (при подключеном ЛЗ).
    Если бы было сильное обогащение при исправном ЛЗ то он выдавал бы 0,8В. ЛЗ скорее всего рассыпался или отравился или просто устарел.
    Успеха!
  19. Чирков А.С.
    10 фев 2010
    88
    Я второй раз замерял другим мультиметром, но он показал теже 7.2 мА. Я так понял что чем меньше ток тем больше подача топлива?
    А насчет диапозона мультиметра у меня по напряж. вот такая шкала: 200м, 2000м, 20, 200, 1000. Ставить надо на 20 что ли?
  20. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Нет, на оборот. Чем больше ток - тем больше топлива. т.е.обогащение.
    Да.
