JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexdenisov, 29 июн 2009.
  1. Alexdenisov
    Alexdenisov Участник форума
    19 окт 2007
    102
    Audi 80 1.8 JN 89г.
    Клапона на JN и DZ одинаковые а РВ разные у кореша на ДЗ стоят компенсаторы регулируемые шайбами
  2. toha.talanov
    toha.talanov Новичок
    16 мар 2010
    3
    стоял у меня такой ке джетроник надоел все мозги мне вынес с его настройкой!плюс к тому пропал холостой ход и тут я не вытерпел решил ставить карбюратор и вы знаете не жалею не капельки карбон поставил от ваз 2109 и тфу тфу тфу все работает!!!!т.ч. не партесь ставьне карбюратор и горя знать не будете!!!!!!!!!
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
  4. Шайтан
    Шайтан Завсегдатай
    16 дек 2008
    747
    B4 avant quattro
    #1584 Шайтан, 16 мар 2010
    Моклос, про распредвалы, тупо да)))) Просто поставить более злой))
    В проводах зажигания ЕСТЬ встроенные сопротивления. При наличии немного прямых рук удаляются очень быстро) Есть нюанс: свечи быстрее умрут по-идее. Но у меня уже 40 000 NGK 3 контакта, полет нормальный.
    К фаре идет квадратная пластмасина, от нее резинка, в корпус фильтра , с ОЧЕНЬ узким проходным сечением. Вот их выкинь, и погоняй. И поймеш разницу. А если руки совсем уж прямые сделай ИНЕРЦИОННЫЙ НАГНЕТАТЕЛЬ. Воздухозаборный короб по русски)) Между радиатором и фарой как раз можно воткнуть.)))
    ХАДО заливали в 3 машины: пятак, девятку и в мою бочку. Реально, конкретно подтверждаю: снижаются шумы, компрессия выравнивается и увеличивается.
  5. Шайтан
    Шайтан Завсегдатай
    16 дек 2008
    747
    B4 avant quattro
    Был у меня микроскоп, крутил, вертел, хз чо с ним делать... Потом придумал им гвозди забивать. Оуенный молоток оказыца!!! Не парьтесь, он для этого придуман)))
  6. Шайтан
    Шайтан Завсегдатай
    16 дек 2008
    747
    B4 avant quattro
    Алекс Денисов, сдается мне у тебя магистраль топливная забита сильно.... Не могут насосы дохнуть как мухи без причины... На высоких оборотах провала нет?
  7. Шайтан
    Шайтан Завсегдатай
    16 дек 2008
    747
    B4 avant quattro
    Хз, что-же за проблема с клапанами ДЗ и ЖН? Кто грит, монопенисуальные, кто грит, разные... Запутался я савсем...
  8. moklos
    moklos Участник форума
    16 сен 2009
    259
    Ауди-80, 88г.в., JN...
    -всё понятно, буду искать подходящий из табой приведённых в пример ;)
    -это провода ВВ с такими увеличенными наконечниками на свечах? Если именно эти-у меня таких нет, стоят с виду обычные, но сопротивление держат нужное( IDX не даст соврать;) ). Ты считаешь что в них тоже стоят сопротивления которые легко убираются???
    -сего девайса у меня нет, хотя видел на других машинках. Есть лишь подогрев воздуха от коллектора через фольга/металлический шланг (как-то так). Его, я так понимаю трогать нет смысла, ибо тёплый воздух только в лучшую сторону?
    -вот с такой присадкой я не встречался, но слышал уже не раз--есть над чем подумать.
    В общем, Шайтан-спасибо за инфу!
    Р.С. что-то форумчане промолчали по поводу замеров топливного насоса.... :(
  9. AlexxxCH
    AlexxxCH Завсегдатай
    1 фев 2007
    584
    Липецкая обл.
    была Audi 80 1.8JN; сейчас Audi 100/45, 92г, AAH 2,8, кватра, климат...
    Ну об этом уже много говорилось! Не может быть хорошее масло плохим для нашего движка! Да, после него может засопливиться двигатель (какие либо сальники), но это только от того что оно просто отмоет всю грязь внутри и если где то была микротрещина и она очищена, там конечно и потечет! А тем более если масло от заливки и до заливки никуда не уходит, то мне не жалко отдать 1700 руб за 4 литра (2 канистры хватает на 3 замены!!) Вот на 100-ке с двигателем 2,8 литра я уже задумываюсь о переходе на какое нибудь масло подешевле! Так 5 литров зальешь, да еще и походу до замены столько же еще уйдет, если не больше - и это уже накладно! В обоих машинах залито Mobil-1 5-50 синтетика.
  10. Шайтан
    Шайтан Завсегдатай
    16 дек 2008
    747
    B4 avant quattro
    Моклос, провода у мну ВАГ, оригинал... Про другие ничо не скажу, не юзал. А горячий воздух тоже не айс: у него расширение тепловое будет меньше... Мож оно для экономии чем-то полезно, но для мощности не... В турбовых интеркуллер зачем? Воздух охлаждать...
  11. Шайтан
    Шайтан Завсегдатай
    16 дек 2008
    747
    B4 avant quattro
    Про масло 10w40 хадо полусинь юзаю... Моет не очень, зато не угорает...
  12. dans83
    dans83 Bad e-mail
    7 фев 2010
    21
    Audi 80, 1.8 s, JN, 1990 г.
    IDX!!! Здравствуйте! по началу как мы настроили движку было все ОК! сейчас движка работает ровно да и заводится без проблем вот только расход большой стал! где искать проблему?
  13. Шайтан
    Шайтан Завсегдатай
    16 дек 2008
    747
    B4 avant quattro
    насколько большой? как мерял?
  14. dans83
    dans83 Bad e-mail
    7 фев 2010
    21
    ну гдето литров 12 а мерил по стрелки топлива на приборке! на 7 литров получается 50 км при спокойной езде!
  15. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Audi 80, B3, 1990 г.в., JN, mpsz 8.1
    А это по трассе или по городу на мелкие дистанции? У меня зимой до 13 особенно этой, много прогревал. Летом 10 если раз в неделю на дачу. А если по городу то ближе к 11. Да и по паспорту 11 у нее расход.
  16. Шайтан
    Шайтан Завсегдатай
    16 дек 2008
    747
    B4 avant quattro
    Единственный, на мой взгляд способ проверить расход - это залить полный бак откатать 400 кило, опять залить полный, ну и применить калькулятор. У меня летом выходило 8,5-8,7 в смешанном режиме, вал стоял N, отжигаю с каждого светофора, двигатель прекрасно знает , что такое отсечка))) Сейчас зимий было около 10-и, после установки вала GT стало около 12-и (((((
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1597 IDX, 21 мар 2010
    Ну с чего бы он больше стал...?
    Сделай, как Шайтан писал...залей полный, проедь не менее 100км по шоссе (при спокойной езде 90...100 км/час), залей снова полный и расчитай л/100км.
    И сравни с книгой.
    А по нашему городу зимой и при коротких поездках если в 10 уложишься то вобще прелесть. Тут все от стиля езды зависит...т.е. от того как часто тормозами пользуешься, и как скоро на высшие передачи переключаешься при разгоне.
    Еще можешь УОЗ заехать на какой нить сервис проверить...Но не думаю что в нем у тя проблема.
    Удачи!
  18. moklos
    16 сен 2009
    259
    -а вот с этого места пож. по подробнее-что за девайс этакий этот интеркуллер? мона и в фото, или в схемке, или еще как-мот пригодится... ;)
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
  20. Шайтан
    Шайтан Завсегдатай
    16 дек 2008
    747
    B4 avant quattro
    Мож я и не прав, но с ПРАВИЛЬНО построенного двигла 1,8 можно снять около 300 коней... Но это тема совсем не про JN))) Проще взять контрактный 2,2 турбо и пересадить в бочку...)) Зверь по ходу будет...))) 230 коней))
