  1. Дорогие одноклубники!
JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexdenisov, 29 июн 2009.
  1. Alexdenisov
    Alexdenisov Участник форума
    19 окт 2007
    102
    Audi 80 1.8 JN 89г.
    Проблема так и не была решена просто в морозы такого не было(не так сильно как при наступлении холодов).
    1.норм
    2.заменил
    3.когда снимал насос напор был неплохой
    4.Как проверить насос на производительность т.е. под нагрузкой но без РСД? создается впечатление что он в момент пуска нагнетает нормальное давление а во время работы производительность подает.
    5.С этими РСД уже запутался вроде как все указывает на него взял на разборе другой а лихорадка не прошла.
    На одном из форумов у властелина колец токая же история как и у меня (http://audigarage.my1.ru/forum/5-367-1) ему подсказали поменять свечи и провода ВН как это может быть связано с давлением?
  2. allkotta
    allkotta Новичок
    2 мар 2010
    14
    audi 80/В3 1,8 JN 1988 г.
    Всех приветствую. Сам вожу АУДИ 80 В-3 1.8 JN? 1988 г. У меня такая проблемка освещение салона и багажника пришлось отключить по причине нароста на клемме (+) АБК белого (меха)ё ЧЁ посоветуете. а то ночью темно.
  3. Шайтан
    Шайтан Завсегдатай
    16 дек 2008
    747
    B4 avant quattro
    Алкотта, а при чем тут освещение и окисел на клемме? Нипанятна, как связанны эти явления.
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1624 IDX, 28 мар 2010
    Очень просто:
    1. Сними клеммы с АКБ
    2. Промой верх АКБ и клеммы содовым раствором (примерно 1 ст. ложка питьевой соды на пол-литра воды). Высуши.
    3. Зачисти ножиком до блеска клеммы и выводы АКБ (без фанатизма!)
    4. Смаж солидолом (любой густой смазкой) тонким слоем клеммы и выводы АКБ
    5. Собирай все на место. И освещение тоже...
    Уверен - никакого налета ближайшие 2 года не будет...
    Удачи!
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Ну, зачем без...
    Отсоеденяешь обратку от РСД и замерь - сколько бенза за 1 мин вытечет из РСД...
    Насос при этом будет и создавать давление 5,2бар и сбрасывать излишки ...т.е. работать под нагрузкой.
    Видимо тебе этот замер надо делать несколько раз ввиду непостоянности глюка...
    кстати такой текст не нашел там...в твоей ссылке.
    А что сказать - сам ведь понимаешь...бизнес впервую очередь...они и загорание контрольной лампы зарядки с последующим заглохом проигнорировали...
  6. Alexdenisov
    19 окт 2007
    102
    Audi 80 1.8 JN 89г.
    Сколько точно топлива за минуту?
    Я думаю изготовить следующею систему взять тройник на него манометр,насос,и кран с помощью которого устанавливать давление(может керхер получится). Тем самым узнаю что так меня мучит РСД или насос.
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1627 IDX, 28 мар 2010
    А точно не скажу...не менее 1 л/мин на ХХ, кто то писал 1,5л/мин...видимо от фактической производительности насоса (под давлением) завист.
    Главное чтобы не было близко к 0 на полном газу (при полном подъеме лопаты расходомера) - тогда системное давление падать будет...
  8. Alexdenisov
    19 окт 2007
    102
    Audi 80 1.8 JN 89г.
    Я думаю надо знать примерный ток насоса тогда можно будет узнать забита система или нет.
  9. Шайтан
    Шайтан Завсегдатай
    16 дек 2008
    747
    B4 avant quattro
    Надыбал полугодовалый абсолютно рабочий аккум, но у него клеммы тоже в белом мху))) Вообще откуда он береться?))) Сорри за офтопп))) Просто почитал, и подупалось)
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1630 IDX, 29 мар 2010
    А что в этом удивительного... небольшая утечка кислоты + сысость + свинец = сульфат свинца (белыое кристаллическое вещество).
    Это та же реакция, что внутри АКБ с пластинами со временим происходит - сульфатация...
    зы. сода - щелочь. Нейтрализует кислоту. Прям шипит в тех местах где подтеки кислоты на поверхности...
  11. allkotta
    allkotta Новичок
    2 мар 2010
    14
    IDX спасиб, просто думал что проводка коротит
  12. allkotta
    allkotta Новичок
    2 мар 2010
    14
    Мужики, я по ходу буду задавать некоторые глуппые вопросы, извиняйте если чё ))), я в этих делах туговат, надеюсь развиться с Вашей помощью!!! За ранее благодарю.
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Купи аэрозольку Отчистителя Карбюраторов, и для начала проверь - нет ли еще где нить подсосов...
    Потом дальше думать будем.
    ЗЫ. Да и удали лишний дубль поста #1631
  14. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1634 IDX, 29 мар 2010
    Вот для примера типовая характеристика БН...только как ты собираешься степень забитости определить...
    ИМХО - замеры давлений и производительности дают более достоверную картину.
  15. Alexdenisov
    19 окт 2007
    102
    Audi 80 1.8 JN 89г.
    Если ток больше нормы значит система забита так как насосу надо более усилия чтоб прокочать ее соответственно ток возрастет,просто я кода машину мучил от выпрямителя насос подключал и чем больше ток тем больше мощность.
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1636 IDX, 30 мар 2010
    Толко где она - норма...
    Это ты наверно напряжение подводимое менял...Это и на графике видно (см. пост #1634)
    Если забита поступающая магистраль, или топливный фильтр то откроется клапан слива в насосе, ток немного выростит, безусловно, а если забит дозатор или слив из нижних камер или ЭГРД, то ИМХО ток насоса в обще почти не поменяется а машина не поедет.
    Когда насос создает и поддерживает (с помощю РСД) давление = конст.=5,3бар, то новый и хороший насос в обратку сольет скажем 1,5л, а насос-доходяга 0,1л. Ток у второго будет меньше, потому что он меньше работу делает, т.е. меньше жидкости перекачивает. Значит и с меньшей мощностью в целом работает...
    И какой тут диагноз???
    Ток не выростит а уменьшится и в том случае, если заборник бензина (или бензопровод от бака до насоса) засорится, просто воздуха (вакуума) хлебнет, а давления не создаст 5,3 бара в системе.
    Манометры в разных точках, и измерительные емкости рулят!!! Гидравлика однако...
    Как то так...
    1 человеку нравится это.
  17. Alexdenisov
    19 окт 2007
    102
    Audi 80 1.8 JN 89г.
    Так то оно так но манометры просто так не врежешь а в борьбе все способы хороши вот и предложил.
  18. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Не подумай, что я тебя отговариваю от борьбы...Просто размышляю по теме БН и КЕ-Джет... :)
    Делай пробные замеры, обсудим...может чего толкового и вырисуется...
    Удачи!
  19. Шайтан
    Шайтан Завсегдатай
    16 дек 2008
    747
    B4 avant quattro
    Завтра на работе буду мучать КЕ с разбором дозатора в ауди-200...
  20. allkotta
    allkotta Новичок
    2 мар 2010
    14
    Сори как удалить пост не разумею, подскажите, я же говорил что тугой:smile42:, а за подсказочку спасиб, в ближайшее время попробуу пропшикать:rock:
