  1. Дорогие одноклубники!
JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexdenisov, 29 июн 2009.
  1. 092
    092 Bad e-mail
    15 май 2009
    162
    Audi в3 1.8JN 87г.продал.
    замеров пока ни каких не делал ,выходные,так между делом ковырялся в подкапотном пространстве,снял черепаху,обнаружил щель см 5,заделал,промыл дроссель,поставил все обратно,завел,подкрутил винт ХХ,обороты встали на 900,проехал,прёт как танк,разгон супер,приехал поставил возле двора,пошёл довольный домой,умылся,поел,прошло примерно часа 2,собрался в магаз,выхожу заводить,а она фигвам,схватывает и сразу глохнет,после 10-15 попыток завелась,попёрдывая-почихивая,прогрелась,поехал,тут началось падают обороты,пердёж,и что то хлопает со стороны воздухана,или дозатора,стало страшно приехал домой ни чего не разбирал,сразу сюда,что за беда меня настигла?:shock:
  2. Андрей горыныч
    13 фев 2010
    89
    Audi 80quattro 1.8 JN 87г.
    Это настройка исправного двигателя,с исправным впрыском,с настроеным зажиганием и исправной ЛЗ,с исправным ДТОЖ.
    1.10мА-примерное значение.Столько же должно показывать при отключеной ЛЗ
    2.ЛЗ начинает работать на прогретом двигателе,его не нужно ловить.Провалов в работе ЛЗ быть не должно,это или глюк проводки или глючит сам ЛЗ.Попробуй заменить на исправный.С неисправным или отключенным ЛЗ ездить можно,мозг выдаёт усреднённый ток,а смесь переобогащает.
    3.Неравномерный распыл форсунок-плавающие холостые.Ездить можно.
    4.Провалы на горячем двигателе-возможно глючит ДТОЖ.Попробуй заменить на исправный.
    5.Дозатор не берутся разбирать даже очень хорошие специалисты,только под замену.Так что это был очень смелый поступок.Может быть дело в нем.Временно воткнуть рабочий,попробовать.
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1843 IDX, 3 май 2010
    Что не изменилось? Канал который давал меньше так и остался меньше после замены форсов местами...или форса не зависимо от того где стоит льет меньше??
    Давай с начала добъемся хорошего распыла, тумана и минимума разброса по каналам - при минимальном, среднем и желательно и полном подъеме лопаты:
    1. промыванием форсов. Попробуй такую методу. Мне хорошо помогла..промой все 4, для уверенности.
    Может оставь отмокнуть в Карбе на пару часов как минимум. Промой также воздушный канал обдува форсов в месте со стаканами...
    2. подрегулированием пружинок. Дозатор надеюсь хорошо промыл! все сетки. (и мЛ, и перед отверстием 0,3)
    Без этого нам дальше делать нечего...!!
    Потом проверь количество слива с нижних камер:
    -Сними разъем ЭГРД,
    -открути бензопровод от дозатора на РСД.
    -Заглуши трубку со стороны РСД (иначе потечет), и замерь сколько выльется бенза из дозатора через отверстие 0,3мм. (надо, кажись, около 120...150мл/мин).
    -Проверь чистоту обратки на бак, она должна продуваться ртом. Открой крышку бака.
    Потом надо разобраться с дифом. Без тока =0,3...0,4.- хорошо.
    с током при вкл зажигания сказано что надо 0,7..1,2
    Сколько у тебя диф. с током?? Диф связан со сливом из нижних камер.Слив идет постоянно когда БН работает, и не зависит от подъема лопаты. Только от ЭГРД и чистоты канала управления - МЛ, сетки, 0,3мм.
    Если нет 0,7...1,2 то снними еще раз характеристику ТОК-ДИФ. Надо только батарейку 3V и переменный резистор (потенциометр)
    Успеха!!
    Вопрос к Андрей горыныч- а откуда информация про мозги КЕ-Джета - сброс, Загрузку параметров?? Сылку не подкинешь? Или книгу, или описание...На любом языке...
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1844 IDX, 3 май 2010
    Свечи как при этом? сухие все? или мокрые? какого цвета?
    Хлопает - это очень плохо. Может изза бедной смеси, или изза зажигания. Метки ГРМ надеюсь не сбылись...
    После таких хлопков в воздухан - первым делом снять гофру и посмотреть надо на диск расходомера, и на начальную его установку.
    Я видел диск выгнулся из плоского в тарелку, и упор (V образная перекладина под лопатой) погнут.
    Если ты еще не крутил вини СО то с начала замерь ток ЭГРД. Это даст какую то начальную информацию о том что происходит. Бедно, богато, стабильно или нет...на ХХ, на оборотах, и.т.д. Уже писал об этом.
    Замер не сложный, но если не умеешь то спроси-расскажем.
    Потом может и давления замерить придется...
    Потом подсосы искать, мыть...
    А настраевать винт СО без наблюдения за током (или для простоты - напряжением между клеммами ЭГРД) в обще не стоит.
    Успеха!
  5. moklos
    moklos Участник форума
    16 сен 2009
    259
    Ауди-80, 88г.в., JN...
    -именно канал льёт столько же сколько и лил, а форсы льют столько сколько канал даёт(менее "производительная" встав на место "производительной" стала сама уже "производительной" )
    -займусь этим обязательно.
    -мдя, нужно снова искать резистор с батарейкой....
    -спасибо.
    Вот только инфу по плунжеру и лопате так никто и не подкинул... Нужно для того, чтоб спокойнее было, и больше об этом не думать.
  6. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1846 IDX, 3 май 2010
    Вот. На стр15 эта ссылка есть по установке лопаты.
    Значит - получается каналы дозатора не одинаковые ...
    Когда разобраный дозатор был...все сетки промыл хорошо Каром, и МЛ, и выходы на aорсы?
    Да, и эти 2,5 оборота выкручивания нижних внтов были для дозатора КЕIII 5-цилиндрового. Для JN нет нигде точной информации.
    А как насчет воздушного канала обдува самих форсов в стаканах? Чистый?
  7. 092
    092 Bad e-mail
    15 май 2009
    162
    свечи сухие совсем,коричневые,зажигание не трогал,гофру снял,всё ровно ни чего не погнуто.сегодня где нибудь раздобуду измерительный прибор и буду мерить ток эгрд.как померию отпишусь.
  8. 092
    092 Bad e-mail
    15 май 2009
    162
    Вот такой ещё вопрос,в дозаторе или форсунках нет ни чего такого что мог бы растворитель растворить?нашёл форсунки хочу их в сольвент положить,помокнуть.
  9. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Всякая мазута может быть, кто это может знать.
    Сольвент ИМХО слабый растворитель. Пробуй "Отчистителем карбюраторов", отчистелями инжекторов ВИНС-ом или ЛАВР-ом. Они содержат целый букет разных растворителей.
    И сетки наверняка забиты нераствимыми частицами, песком, стружкой мелкой, и.т.д. Это только продутию подается
    хотябо из того же баллончика Отчист. Карбов... в оба направления.
    Есть один нюанс:
    после промывки СРАЗУ надо ставить на мотор и заводить.
    Иначе - говорят, не будут форсы работать ... залипают, не пылят, если есть в клапане форса резинки, или еще что то...
    Я сам не проверял это утверждение. Прочитал где то...
    Успеха!
  10. moklos
    16 сен 2009
    259
    -спасибо за ссылочку!
    -ага, примерно так и было--разбирал дозатор снова, ибо мне эта нерегулируемая форса не давала покоя. Дозатор уже могу разбирать и собирать с закрытыми глазами. А фишка была в следующем: оказывается что в дозатор и без меня очумелые ручки залазили! Сразу не обратил внимания, но когда вычитал что букса плунжера должна стоять риска к риске!!!! Вот тут-то и оказалось что букса плунжера у меня стояла на 180 градусов развёрнута, и еще немного смещена, т.е. каналы плунжер/форсунка не совпадали на 100% !? Пришлось доставать и буксу, рассмотреть, повернуть как нужно, и снова собирать дозатор. Но на этом эпопея с дозаторм еще не закончена, т.к. одинакого налива я так еще и не добился. Форсы ссут как попало на малых оборотах, налив разный, открываются на 3.5 очках только 1из4 форс; 2 ближе к 4-4.5, а с одной вообще не понятно что, то вообще не льёт, то льёт постоянно.... Голова уже кругом от дозатора и форс...... Пробовал продувать ацетоном форсы, но результата не увидел. Завтра нужно будет на разборке узнать как с форсами дела обстоят-прикупить. Что касается дифа--не мерял, т.к. шланг топливный на манометре лопнул--завтра в магазин за новым. Слив еще не мерял, ибо увлёкся форсами.
    IDX, не могу открыть файл с замерами ток/диф в Экселе, может можно в другой формат перекинуть отличный от XLSX? Буду очень признателен.
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Держи. Это твои старые замеры проконвертированы из .xlsx в формат .хls
    как ты форсы моешь... открываешь клапан ногтем и брызгаешь?
    Я как то раз мыл, так еще и стучал их довольно сильно по деревянному столу обратным концом чтобы из сетки мусор выходил вместе с жижой - Карбом...
    помогло.
    Успеха!
    • JN mA_Bar.zip
      14,7 КБ
  12. 092
    092 Bad e-mail
    15 май 2009
    162
    вобщем достал я китайский мультик,прикупил винса банку,завтра буду штурмовать подкапотное пространство,но вот только не знаю как что и куда втыкать подключать на этом мултиметре.и где потом им тыкать?
  13. 092
    092 Bad e-mail
    15 май 2009
    162
    подойдёт манометр от насоса для измерения давления в системе?
  14. moklos
    16 сен 2009
    259
    -спасибо!!!
    -клапан ногтём???? Я наливаю немного ацетона к месту прикручивания форсы к шлангу топливному, и продавливаю ножным насосом. Пробовал с другой стороны продувать, т.е. где маленькая пимпочка, так насос до 7 очков доходит(мах.), и из форсы оооооочень тихо и медленно травит воздух. Но так опять ничего не залить. :( Похоже что я неправильно их продуваю/мою???? Как всё же правильно их продуть/промыть???
  15. moklos
    16 сен 2009
    259
    -манометр от насоса с какими делениями, т.е. там десятки есть? И какого максимальное давление на манометре???
  16. moklos
    16 сен 2009
    259
    -один провод от ЭГРД снимаешь, в разрыв провода подключаешь мультик на измерение мАмперы ставь 200мА, и подключаешь провод обратно. Т.е. одну часть провода к одному контакту мультика, а вторую часть к другому контакту мультика. Куда и что на мультике тыкать чтоб измерить что-либо--написано на инструкции к мультику.(смотри измерение силы тока, или мА)
  17. Андрей горыныч
    13 фев 2010
    89
    К, сожалению,документального подтверждения не нашёл,но:
    1.Эта тема не раз обсуждалась на форуме Ауди 80,и совет именно такой,и не только для jn,и я с ними полностью согласен.
    2.Именно так мне настраивает машину мой ремонтник,и у меня 3 года никаких проблем,кроме замены вылетающих деталей\машинка всё-таки старенькая\,причём последние 2 года настройки не сбились,только проверяем.
    3.Никому не навязываю своего мнения,но если совет поможет,то это только хорошо.
  18. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Именно так. попробуй- сам удивишься, какя там несильная пружинка. Зато продуть форсу как следует получится с открытым клапаном в оба направления.
    какая связь у "сброса мозгов" с хорошей работой авты. :) Наверно чистым бензином заправляешь, а не сомнительного качества, вот и не засоряется инжектор.
    Да тут тоже никто не навязывает, если успел заметить. Только до истины по возможности хочется докапаться...
  19. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.235
    Кировская обл.
    Q38U
    Всем здрасьти. С прошедшими.:beer:. Сегодня сделал интересное наблюдение - кому-то может показаться элементарным и само-собой разумеющимся, а кого наведет на определенные мысли. Так вот, при работе двигателя с регулировкой смеси по обратной связи через лямбда-зонд, может возникнуть такая ситуация как пропуск зажигания в определенном цилиндре по неизвестной причине (ну или троение так сказать). Что в этой ситуации происходит: смесь в каком-то цилиндре не сгорела - в выхлопную систему поступает несгоревший бензин(ничего страшного) и не сгоревший, так сказать, воздух, то бишь кислород. Лямбда зонд видит этот кислород и бъет тревогу - ну типа смесь бедная, много несгоревшего кислорода = ЭБУ по пожеланиям трудящихся, через ЭГРД эту смесь обогощает, в итоге неоправданное обогащение смеси - неверные вывода о токе ЭГРД и все из этого исходящее. Другой вопрос чем это троение может быть вызвано: системой питания (подсосы, плохой распыл определенной форсунки и тд.) или системой зажигания (плохая свеча, пробой провода). К чему я все это - moklos где то недавно писал, что в ходе его битвы с дозатором, никак не может "поймать" работу лямбда-зонда, так вот получается что при троении двигателя наблюдение за лямбда-зондом - занятие бесперспективное, так же как и наблюдение за током ЭГРД.
  20. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    сфоткай свой мультик, тогда точнее подскажу.
    Но в принципе так. (для простоты мерь не ток в разрыве провода а напряжение между клеммами ЭГРД):
    -один провод втыкай на СОМ
    -второй провод на V,мА,ом,
    -переключатель на положение 20VDC
    -мерить напряжение, ничего не отсоеденяя. Отлупаешь резинку с разъема ЭГРД, и суешь туда острые конци щупов. там есть голые места клемм, придержать надо рукой.
    -когда замеришь, например 0,19V то пиши сюда (если показывает минус то просто поменяй концы местами)
    Сделай несколько замеров:
    -на холодной при вкл зажиг
    -при прогреве на ХХ
    -на горячей (90С) на ХХ
    -при 3000 оборотах
    подойдет.
    только шланг бензостойкий надо и высокого давления (там 5,6 бар ожидается)...иначе сорвет...
