JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexdenisov, 29 июн 2009.
  1. moklos
    moklos Участник форума
    16 сен 2009
    259
    Ауди-80, 88г.в., JN...
    -понял. Замерил слив с 0.3-получил 150мл в минуту, вроде как норма :)
  2. moklos
    16 сен 2009
    259
    -во млин дела, а у меня почему-то аж 6.1 !? Может новый насос даёт о себе знать???
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Скольки проводную?? Может не так чего подсоеденил?
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    А причем тут насос? Он и 10 бар даст...
    РСД держит давление и сбрасывает в обратку бензус.
    Еще может манометр завышает показания. В полне реально.
    Главное, чтобы стабильное это давление было!
  5. 092
    092 Bad e-mail
    15 май 2009
    162
    Audi в3 1.8JN 87г.продал.
    четырёх,1 чёрный,2 белых,1 серый,чёрный присоединил к чёрному,2 белых к бензонасосу,серый ни куда не присоединял.
  6. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Не совсем правильно...
    Два белых это подогрев. Один надо к БН (на +12В) а второй на массу (минус)
    Белый- это сигнальный (плюс), его на ЭБУ (экранированный провод)
    Серый - зто минус сигнала. Его на массу двигателя.(=ощий минус ЭБУ, или экран того сигнального провода)
  7. 092
    092 Bad e-mail
    15 май 2009
    162
    ясно пойду менять провода,и за одно после этого померию ток ЭГРД,манометра всё равно пока не привезли.
  8. 092
    092 Bad e-mail
    15 май 2009
    162
    поменял провода,ток мерил 0.15 теперь показывает на горячую,а на холодную 0.16,и обороты поднимаются до 3000 и выше.
  9. moklos
    16 сен 2009
    259
    -вроде не стабильности не наблюдалось.
    Я вот тут что еще подумал, и ответил на свой же вопрос по поводу
    --дело в том, что при Диф. 0.4 у меня при поднятии лопаты ни одна форсунка не открывается(?!), вернее на месте, когда насос в принудиловку. А случилось это по тому, что я выставлял налив форс по 80мл. в мин. при полностью поднятой лопате!? А когда начал мерять на малом наливе, т.е. при минимально поднятой лопате---не принял во внимание что форсы не льют, а тупо включал зажигание(ДТОЖ давал свои замеры "мозгам" а те в свою очередь говорили ЭГРД поднять Диф.). Почему раньше не дошло--не понимаю сам. Видимо совсем этот дозатор мозг вынес со своими регулировками, т.к. приходится полностью всё настраивать с нуля!. Еслиб я с самого начала знал КАКОЙ это будет гемор.... Ну да ладно, что сделано-то сделано--главное теперь всё правильно отстроить, вернее настроить.
    1. Диф. меняется вместе с током на ЭГРД--это "+"
    2.Системное неизменно, слив в обратку в норме--это тоже "+"
    3.Только на механике работы движка нет--это "-", нужно выставлять рег. болтами начало налива при Диф. в 0.4. Тут же вопрос---может лучше сделать Диф. не 0.4 , а 0.3 ??? И какой теперь брать налив по объёму за минимум, ну или какие показания брать уж точно за эталон???
    4.ПНД смесь обогощал на холодной с поднятием лопаты хорошо, т.е. чувствовалась приёмистость движка. Но когда движок прогрелся, ток на ЭГРД остался неизменным 9.9 и приёмистости не оказалось из-за отсутствия топлива(судя по всему) во всех форсах, т.е. лили только несколько(точно не все)--вот и получается что IDX прав по поводу ЛЗ, что она сходит с ума видя не воздух в чистом виде а бенз и беднила смесь до 0.
    Как-то так. Что еще упустил? Добавляйте свои соображения, чтоб правильно отстроить дозатор.
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Для горячей нормально почти. Это около 8мА получается.
    Но че то маловато...на холодную (10С...20С), пока мотор холодный должно около 0,5...0,6В быть, и по мере прогрева уменьшаться, т.е.обеспечивая прогревочное обогащение по сигналу от ДТОЖ.
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1891 IDX, 4 май 2010
    У тебя только один эталон остался это ЭГРД. (если ты его не крутил до сих пор.) Может где нить позаимствовать не крученый ЭГРД...
    Пробуй так. Не важно какой там мах налив в мл будет 80, 90 или 100....
    Дифф пусть будет 0,4.
    Добейся нижними винтами винтами ОДИНАКОГО налива при малоим и среднем расходе. Без замера абсолютных мл а смотри только разницу по каналам. Самый большой и самый малый канал крути только.
    Потом собирай все на место и пробый на ХХ и на 3000 об замерить ток ЭГРД. На ХХ выставь винтом СО ровно +10мА и проверяй на 3000.
    Если на 3000 оборотах ток пошел в минус то вместа того чтобы обеднить с помощью ЭГРД надо снова снять дозатор и ввернуть (обеднив) ВСЕ нижние винты на ОДИНАКОВУЮ величину, например, 1/6 оборота...и снова пробовать замер тока...
    Как тебе такая процедура? Должно получится...
  12. moklos
    16 сен 2009
    259
    -вот с этим сложнее, т.к. у меня ЭГРД показывал 0.3 Диф. и я его крутанул на 0.4, т.к. не думал о том что каналы форс закрутил так, что через них не идёт, а думал что ЭГРД что-то мудрит(ну там вдруг что-то не так работает, что-ли....)....Млин сам удивляюсь своей тупости.....
    --понял, оставляю так.
    -почему? Я могу на каком либо расходе(малом или среднем) постараться добиться хоть какой-либо стабильности по наливу. Например взять самый малый, чтоб на х/х не плясали обороты, ну или как можно меньше.
    -ровно всё-равно не получится, т.к. ЛЗ скоро совсем прикажет долго жить. Покупать новую пока не буду, ибо где-то писали, что чёрный налёт из-за сильного обогащения оооочень сильно вредит ЛЗ. Буду ловить середину, пока.
    -винт СО, я так понимаю во внимание не брать вообще???
    -процедура прильщает тем, что налив не нужно мерять(что ооооочень много времени занимает..), но смущает :"не регулировать ЭГРД..." Собственно, я самим ЭГРД как таковым никогда и не манипулировал, т.е. выставил один раз Диф. и забыл что ЭГРД нужно регулировать, т.к. полагаюсь на ЛЗ и её манипуляции ЭГРДом.
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1893 IDX, 4 май 2010
    Да оставь 0,4. От изменения нижних винтов он не поменяется. С ЭГРД не так все плохо. Когда диф будет 0,4 то кажись ЭГРД будет как и раньше, до регулировки его.
    Ну да, я такое и имел ввиду.
    Ессно.
    Почему же...при новом замере на ХХ им придется добится снова +10мА после подрегулирования нижних винтов.
    От него дифф 0,4 зависит, и пусть будет 0,4 как по книге. Все остальное - разницу по каналам и СО на ХХ и при 3000 будем подгонять по немногу.
    Кто знает...но пока он жив - по нему можно ориентироваться.
  14. moklos
    16 сен 2009
    259
    -точно, пока он жив, но он оооочень медленно реагирует, т.е. лучше прогазовать до 4000-5000 об. чтоб она хоть как-то быстрее начала соображать, а то можно ждать и до конца света, прежде чем хоть что-то увидеть.... :)
  15. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Дело, как мне думается, не в отношении количества кислорода к общему количеству выхлопных газов, а в самом наличии кислорода - т.е. кислород в отработанных газах есть - значит смесь бедная, нет - значит богатая.
    Следил как-то за током ЭГРД в момент кратковременного троения двигателя: двигатель работает ровно - ток 10,5 ма, один пропуск - ток мгновенно (!вопрос о применении биметалла в ЭГРД) изменяется до 12 ма, вследствие чего смесь обогащается, пропуски исчезают (видимо они были из-за подсосов), ток опускается до 10,5 ма, опять пропуск и по кругу такая канитель. Те. по сути с помощью обратной связи двигатель в какой-то степени компенсирует последствия подсосов воздуха во впускном тракте, и не дает опустится оборотам до критической отметки
    Про лямбда зонд...
    После того, как я поставил вместо старого одноконтактного ЛЗ, новый 4контактный от ВАЗ 2110 (900 руб) и подключил у него подогрев, ЛЗ стал вступать в работу минут через 6 (на холодном двигателе с утра), а днем в процессе езды, после стоянки до 3 часов, достаточно буквально 1 минуты до нагрева до рабочей температуры (обычно меньше) Поэтому если ЛЗ с подогревом и все подключено правильно он должен включится в работу очень скоро, вне зависимости от оборотов двигателя. А со старым ЛЗ (без подогрева) действительно приходилось иной раз газануть, чтоб он включился в работу
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Получается - если пропуск горения,напрмер, изза свечи то тоже будет обогащение...
    Вроде уже давно определились, что нет у JN никакого биметалла. Эгрд с номером ...005 по устройству такой же электромагнитный как на КЕIII стоящий ЭГРД ...009.
    Не посмотришь - какой номер твоего ЭГРД?
    Точно так. Хотя про обороты ЛЗ и ЭБУ совсем не волнуется, и на JN нет РХХ (регулятора ХХ) как на SD, AAR, NG, NF, AAD и др. Здесь только клапан доп воздуха с двумя положениями (откр/закр) и границей срабатывания 700 об.
  17. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Просто еще одно лишнее доказательство электромагнитности нашего ЭГРД...
    Номер ЭГРД в течении дня напишу
    Вот и получается, что в случае пропусков из-за подсосов обогащение в какой-то степени оправдано, а в случае пропусков из-за зажигания ситуация другая и может вообще получится так, что ток уйдет в 20 ма, тем самым сведя с ума несведующего настройщика.
    Про РХХ я в курсе, про обороты имел ввиду то, что при троении обороты обычно понижаются, бывает вплоть до остановки двигателя, чему ЭГРД косвенно и препятствует как может.
  18. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Номер моего ЭГРД - 2437020005
  19. 092
    092 Bad e-mail
    15 май 2009
    162
    мерил сегодня давление ,может что я не так присоединил,мерил до дозатора, показал 10атм(больше не было делений),а когда заглушил 3,5атм,правильно я мерил или же надо его в другое место подсоединять?
  20. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Вот фотка.
    Красная стрелка - системное давление, можно и в трубке пусковой ворсунки.
    Зеленая стрелка (в низу болт) - давление управления (нижних камер)
    Разницу между ними мы называем Дифдавлением или Диф-ом
