  1. Дорогие одноклубники!
JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexdenisov, 29 июн 2009.
  1. moklos
    moklos Участник форума
    16 сен 2009
    259
    Ауди-80, 88г.в., JN...
    -я тут еще чё подумал, у меня была такая фишка при промывке инжектора, когда на СТО поставили давление на станции меньше 6 очков--она не заводилась, а потом добавили--и завелась. Может у тебя давление насоса мало?
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1922 IDX, 5 май 2010
    1. А гофра была одета на место?
    2. А на бензине чейчас заводится?? А то сам писал-жижа цвета чая...может мусором все забито...
  3. 092
    092 Bad e-mail
    15 май 2009
    162
    Audi в3 1.8JN 87г.продал.
    да,когда подключаю эту систему,не качает нормально давление,и быстро падает то которое накрутил,может где то пропускает,должно ведь всё герметично быть я так понимаю.
  4. 092
    092 Bad e-mail
    15 май 2009
    162
    гофра на месте,на бензе заводится,только когда всё обратно приварачиваешь,пробывал через систему заводить на бензе,схватила,а потом заглохла,и потом так же как и на винсе.
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Может и пропускает где...
    Без давления хотябы 5.0...5.2 бар не будет впрыск работать.А если и будет то очень плохо.
    Быстро падает - это нет видимо аккумулятора давления. Не беда. Давление надо когда насос крутится.
  6. 092
    092 Bad e-mail
    15 май 2009
    162
    да аккумулятора нет,ставил на прямую,всё как на картинке,только не пойму почему не даёт он такое давление,может его на прямую от батареи потсоединить что бы постоянно крутил?
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1927 IDX, 5 май 2010
    А сколько он дает бар?? Очей 5 есть?
  8. 092
    092 Bad e-mail
    15 май 2009
    162
    сейчас пробовал на прямую от батареи,качает больше 10 атм.,заводить пока не пробовал,жду помошника.
  9. moklos
    16 сен 2009
    259
    -Вопрос, а когда промываешь на Винсе, фишку на ЭГРД снимаешь или нет? Возможно что забыл поставить(если снимал) и Диф. мал для работы по механике.
    Если давление в норме и фишки все на месте присутствуют и машина не заводится по непонятным причинам, можно попробовать одному крутить стартером, а другому в это время скинуть фишку или с ЭГРД, или с ДТОЖ--тем самым увеличив или уменьшив Диф. Если будет схватывать хоть кратковременно--можно будет хотя бы уже предположить что может быть.
  10. 092
    092 Bad e-mail
    15 май 2009
    162
    Нет не снимал.сейчас все варианты попробуем,ни как помошника не дождусь.
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Так что получается РСД не участвует в работе с ВИНС-ом??? Так ИМХО ничего не получится...
    Посмотри на фотку..там РСД (с лева) при деле.
  12. 092
    092 Bad e-mail
    15 май 2009
    162
    вот и у меня так же как и на фотке,сейчас пробовал опять все шланги поменял всё протянул,зажигание включаю,насос прокачивает до 2 с небольшим,дальше поворачиваешь ничинает прокачивать до 6,5атм,и фишки все уже снимал,и обратно втыкал,и в бачёк бензин залил,ВСЁ РАВНО НЕ ЗАВОДИТСЯ.Может всё таки дело в аккумуляторе давления?или что то ещё.
  13. 092
    092 Bad e-mail
    15 май 2009
    162
    давление мерил опять,после прокачки,в нижней 3атм,в верхней 2,9,остаточное.
  14. moklos
    16 сен 2009
    259
    -У тебя получается так: до всех промывок движок работал нормально; затем ты подключил промывку и начал промывать Винсом, когда у тебя жижа цвета чая в обратку стекала--движок ведь работал? Если после этого не стало заводить--что-то с Диф. случилось. Как вариант, что забило ЭГРД-у меня была такая байда, что машина тупо перестала заводится, хотя ничего не делал вообще. Походил с бубном вокруг машины--результат ноль. Снимаю фишку--ничего не происходит. Откручиваю ЭГРД(два винта)от дозатора, и ножным насосом продуваю оба канала-сначала в один, затем в другой. Ставлю на машину, и во аля--работает снова как и було!
    Пробуй!
  15. moklos
    16 сен 2009
    259
    -само давление замерял? Т.е. в нижних камерах и в верхних??? Нужно знать какой у тебя Диф. чтоб плясать с бубном не приходилось, а сразу исправлять неполадку!
  16. moklos
    16 сен 2009
    259
    -как-то вообще непонятно... Если она у тебя заводится при обычных условиях, то вернее всего что у тебя что-то не хорошо с шлангами от "промывочной установки". Если со шлангами от бака работает а от шлангов "системы" нет-надо копать в этом направлении...
  17. 092
    092 Bad e-mail
    15 май 2009
    162
    поставил всё обратно,теперь и так тоже не хочет заводится,ЭГРД продул хорошо,и туда во внуторь дозатора тоже продул.
  18. moklos
    16 сен 2009
    259
    Если насос качает и не заводится, то НЕОБХОДИМЫ замеры давлений!!! Если по механике(по давлениям) будет всё хорошо, то и машина работать будет!!! А электрика, это что-то типа усовершенствования механики, чтоб экономичнее и приёмистее была.
    Замеры давления в студию!!!
  19. 092
    092 Bad e-mail
    15 май 2009
    162
    вот же я писал.
  20. 092
    092 Bad e-mail
    15 май 2009
    162
    сейчас сливал топливо с обратки у меня за одну минуту слилось 270 мл.а по правильному вроде как 130-150 должно быть.
