К-Джетроник Ауди 5000 CS 1986 не заводится на холодную.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Mikhailu, 18 окт 2022.
  1. Mikhailu
    Mikhailu Новичок
    18 окт 2022
    34
    Вроде смотрел в начале самом. Думал стартер много забирает, там клейма одна была будто перегретая. Было 12 без нагрузки и в момент прокручивания падало до 10. Почистил клеймы на стартере. И что то я исключил это и начал копаться с ПФ. Но не сравнивал холодную и горячую.
    Проверил опять коды ошибок (раньше их не было) сейчас выдало 2111, как раз тот датчик На маховике который не показывал сопротивление. Поменяю.
    Все собрал обратно. С ключа мертвая. С толкача завелась с пол оборота! ‍♂️
    Обороты плавают, но это было в начале, потом буду разбираться с регулировкой. Наверно заводка на холодную и плавающие это две разные проблемы. ?
  2. Mikhailu
    Mikhailu Новичок
    18 окт 2022
    34
    Поработала минут 5, глушишь и уже начинает с ключа заводится. Чуть прогрелась.
  3. Mikhailu
    Mikhailu Новичок
    18 окт 2022
    34
    Плюс искры нет в этом моменте когда холодная. Ну допустим это как раз сенсор на маховике. Почему потом при прогретом появляется? Когда проверял на сопротивление, подумал может он на холодную глючит. Нагрел феном, не помогло.
    И код вышел на него. Раньше не было кода. Ну может я ему голову свернул когда высовывал и он вообще с этой проблемой не связан. Раньше ведь не было кода. В общем буду менять его. И потом смотреть дальше.
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Речь про эти.
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Проверь его сопротивление теперь. Когда стала заводится.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #46 Geka, 21 окт 2022
    Мало. А на насосе в этот момент ещё меньше. И что он там у тебя накачает при 8-9 вольтах? В этом у тебя проблема с холодным стартом.:nod:
    Заряди хорошенько АКБ, отключи зарядку и попробуй сразу завестись.
    А с толчка она у тебя заводится по тому, что генератор при повышенных оборотах возбуждается и начинает давать в борт сеть 14 вольт, чего он не может сделать при просто кручении стартером. А на горячую она у тебя заводится по тому, что АКБ чуть подзарядилась и даёт больший вольтаж, нежели простоявшая какое то время..
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    А попробуй перед холодным пуском накачать давление в магистраль. Путём включения выключения зажигания, раз так пять. А потом пуск.
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Я так понимаю и искра должна будет накачаться.)) И появиться.))
  9. Mikhailu
    Mikhailu Новичок
    18 окт 2022
    34
    Хмм, да сделаю. Если есть тогда и код должен уйти?
  10. Mikhailu
    Mikhailu Новичок
    18 окт 2022
    34
    Новую батарею поставил вчера, на ней пробовал. Искра была бы, маленькая но была бы, искры прям вообще нет в этом моменте. Или если забирает много то может и искру перекрывать?
    И там вообще не нагнетает давление топлива, даже чуть чуть. А если с реле помпы перекрываешь предохранителем принудительно то давление сразу 6 я ставил манометр на ПФ.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Хитрая искра однако, появляется с толчка...:shock:
  12. Mikhailu
    Mikhailu Новичок
    18 окт 2022
    34
    Вот еще важный момент. Она плохо заводиться когда прогрета меньше. Ну скажем:
    холодная вообще не заводиться
    после завода с буксировки, через минуты 4-5 работы двигателя, заводиться может со второй попытки или третей попытки.
    если прогреть пол часа то и заводиться с первого раза.
    То-есть явная параллель с температурой. ?
    При запуске стартер покряхтывает, но крутит сильно.
  13. Mikhailu
    Mikhailu Новичок
    18 окт 2022
    34
    Ааа еще момент.
    Вчера пришли два новых датчика температуры, маленькие. Я их поставил, но на них сопротивление как и на старых около 2. А температура на улица была примерно 5 градусов, то есть по книжке должно быть намного больше сопротивление. Чет я с тупил, надо было их при нагреве проверить.
    Но опять же, как я начитался, они не должны влиять на завод, один на ХХ другой на ПФ холодную. Ну и на горячую ж заводиться.
    Я каждый день до 3 ночи читаю форумы:) не нашел именно такой проблемы. В основном у людей может плохо заводиться на холодную, но не обрубать все и разом.
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Это точно.)))
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Наметь положение трамблёра . Что бы можно было бы вернуть на место. ( точно на место.)
    И поиграйся с его положением.
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Плохая заводка и отсутствие искры...( разницу видишь )
  17. Mikhailu
    Mikhailu Новичок
    18 окт 2022
    34
    Делал уже, чуть менялась работа. Потом прочитал, что на них так нельзя делать. Все через комп контролируется. Советовали искать карбюратор!
  18. Mikhailu
    Mikhailu Новичок
    18 окт 2022
    34
    Думаю Да, я и говорю, что такой проблемы как у меня я не находил.
  19. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Таких спецов ...дохрена и больше.))))
    Не находил . Не чего удивительного.
    У меня лично.. совсем недавно. Очень хитро мудрил ДХ..Опять же .На горячую.
    С ДХ я сталкиваюсь с такой проблемой довольна часто.
    С хреновой работай ДПК . И им подобными . Тоже сталкивался не мало.
    А по поводу того что трамблёр нельзя трогать. ( я про то что советовал.) . Привет передавай тем кто тебе это говорит.
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Ещё одна из возможных причин.
    Это коммутатор мудрит.
    Чего встречал..Реже чем проблему с ДХ.
    Именно с запуском со стартера.
