К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.583
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А обороты сколько выставляете?
  2. smalmi
    smalmi Новичок
    21 дек 2011
    25
    Audi 100/44 WC 84г
    пока вся панель разобрана выставил на слух, чтобы при резком сбросе газа машина не глохла
  3. Михаил44
    Михаил44 Новичок
    16 дек 2011
    15
    80/B3 1.8Q
    Помогите люди добрые!80 B3 Quattro K-jet.Расход 17л/100(по моему велик).Расчитываю на вашу помощь.
    P.S. Sorry ,но нет сил читать более ста страниц(осилил только 11)
  4. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    А подробней код двигателя например написать:hi:
  5. Михаил44
    Михаил44 Новичок
    16 дек 2011
    15
    80/B3 1.8Q
    1,8 DZ
  6. Михаил44
    Михаил44 Новичок
    16 дек 2011
    15
    80/B3 1.8Q
    отзовитесь уже кто нибудь.Люди!
  7. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Мерить управляющее и системное давление.
    Мерить СО и искать спеца по мехвпрыску.
    Свечи какого цвета?
  8. Михаил44
    Михаил44 Новичок
    16 дек 2011
    15
    80/B3 1.8Q
    #2268 Михаил44, 20 мар 2012
    СО Меряли - в порядке,свечи белые,спецов на словах полно,только не на деле,с давлением немного сложнее[​IMG]
    где здесь мерять управляющее и системное давление?
  9. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Если всё в порядке, то отстань от двигателя и ищи расход топлива в стиле вождения.
    Свечи лучший показатель работы двигателя, только они должны быть не белые, а светло коричневые. Белые - слишком бедная смесь и тоже расход топлива. :)
  10. Михаил44
    Михаил44 Новичок
    16 дек 2011
    15
    80/B3 1.8Q
    стиль как ни менял,рзница в +- 20км на 35 литрах 95го бенза(35л=200 км))).
    А разве белые свечи не больше воздуха соответственно меньше бенза?
  11. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Воздуха как и бензина не должно быть не много и не мало, а точно в соотношении 1:14,7 - это и есть нормальная смесь.
    При любом отклонении от нормы будет перерасход топлива и ухудшение динамики машины.
  12. Михаил44
    Михаил44 Новичок
    16 дек 2011
    15
    80/B3 1.8Q
    а 3мя постами выше фото,давление ведь там меряется где РУД(в данном случае регулятор прогрева)?
  13. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
  14. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Добрый день последнее время у машины появился глюк на холодную завожу все ок обороты 1000 начинаеш ехать тоже все норм если выключить скорость и двигаться накатом то обороты порядка 2000 держаться но стоит остановится обороты сразу падают до нормы итакая хрень пока машина не прогреется по приборке до 100.и куда лезть ?:shock:
  15. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Неужели никто ничего подобного не встречал ?????:confused::confused:
  16. Маталик
    Маталик Участник форума
    20 сен 2009
    320
    Audi 90 2.0PS
    покрути шестигранник на РХХ. пружинки просели.
  17. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну а когда машина останавливается или стоит пружина опять становится тверже весь прикол в том что обороты повышеные когда колеса крутятся как только перестают крутиться обороты сразу приходят в норму разве регулятор ХХ както завязан со скоростью я почемуто наивный думал с температурой двигателя:shock:
  18. Маталик
    20 сен 2009
    320
    Audi 90 2.0PS
    моя история: было тоже самое, тока обороты под 2700. сменил два датчика( над термосом одноконтактный), чистил вакуумную систему, дроссель, РХХ, канал обдува форс... прошло когда покрутил шестигранник. как с ним завязана скорость так и не разобрался.
  19. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Никак полтергейс завелся но почему когда стоит все ок и когда прогреется наверно надо попробовать поездить без фишки спидометра это все что связывает машину сколесами по электрики конечно :)
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.583
    У вас разве спидометр не механический?
    По идее обороты поднять может только лишний воздух. Тормоза вакуумные?
