К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Спидометр электро механический тормоза гидропривод .
  2. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну чтото дает команду на доп воздух .
  3. Маталик
    Маталик Участник форума
    20 сен 2009
    320
    Audi 90 2.0PS
    Вспомнил... вначале я рхх верх ногами поставил, спол годика ездил. потом снова началось.
  4. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Это как :shock: при всем желании это сложно но при очень большом желании возможно все наверно.
  5. Владимир"
    Владимир" Новичок
    16 фев 2011
    17
    coupe 2,0 85г.
    Всем здрасте, а у меня такая проблема, собрал двигатель после капиталки.
    Завелась отлично, работает, на холодную реагирует на открытие заслонки, а на горячую нет, а сейчас и вовсе перестала реагировать, работает стабильно на ХХ, но при нажатие на газ мычит и хлопает во впускном коллекторе. Двигатель 2,0 JS K-jetronic, без клапана холостого хода и без потенциометра.
    Давление после фильтра 5,5атм во время работы, остаточное 2,5-3атм., управляющее еще не мерил, собираюсь заказать токарю штуцера.
    Мож кто сталкивался с такой проблемой. Заранее спасибо.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Метки проверяли? Выставляли по мануалу?
  7. Владимир"
    Владимир" Новичок
    16 фев 2011
    17
    coupe 2,0 85г.
    метки в норме, все по книге.
  8. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Была похожая проблемма ушла после регулировки РУТ , еще может не работать ДЖОТ ,капиталка подразумевала под собой прочстку всех вакуумных трубок от гязи я надеюсь .:nod:
  9. Владимир"
    Владимир" Новичок
    16 фев 2011
    17
    coupe 2,0 85г.
    Регулятор упр.давления. Это тот, который состоит и клапана и поршня, регулируется шайбами? (кстати какое их количество стоит по умолчанию? у меня стояла одна на 1мм,)
    Что такое ДЖОТ? а на счет капиталки, новые вкладыши все, поршня, кольца, ГБЦ все новое, да грязи нет вообще нигде)))
    Постараюсь описать еще раз проблему. Машину заводится, работает, иногда на хол. реагирует на открытие др.заслонки, но в основном нет, точнее реакция есть, но не адекватная, мычит но обороты не набирает, скорее наоборот. (зазор чашки правильный, все везде чисто), в Была мысль, что проблема в метках, в неправильно поставленной звездочки распредвала, вчера померял компрессию, проверил метки, метки на месте, компрессия везде 13атм, но есть одна странность, мой ремень на 113 зубьев и ставится он только в обход ролика, тоесть звездочка распредвала, помпа, шкив коленвала, ролик не задействован, етка выдает два варианта ремня на 113 и 120зубьев, второй вариант как раз становиться и задействует ролик , но как это повлияет на работу?)))
  10. Владимир"
    Владимир" Новичок
    16 фев 2011
    17
    coupe 2,0 85г.
    #2290 Владимир", 28 мар 2012
    Померил снова Давление топлива в системе на выходе на форсунку, 3,8 и двигло перестало заводиться)))
    Ну тут два варианта или насос, или клапан))) напрямую включил насос на 30 секунд, 0,5 литра вместо 0,9 (склоняюсь к насосу)
    Какой лучше насос брать? посоветуйте плиз.
    Всем спасибо
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #2291 Geka, 28 мар 2012
  12. Владимир"
    Владимир" Новичок
    16 фев 2011
    17
    coupe 2,0 85г.
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #2293 Geka, 28 мар 2012
    Давление начала впрыска форсунок 3,0—4,1. Насос не тянущий по давлению или производительности будет проявлять себя на режимах резкого ускорения, но не как не на ХХ ИМХО. Или он вообще конченый. Не там копаете ИМХО. Ну и тупой вопрос - метку распредвала где смотрели, спереди шкива или сзади? Провода ВВ не перепутали местами? Вижу два варианта - или неверно выставлен ГРМ или перепутаны провода, других причин мычания и стреляния во впускной не знаю. У вас явно кривой момент зажигания ИМХО.
  14. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Давление системное у К_Джетроник 5,5-6,5 в зависимости от двигателя.
    Подача топлива на обратке 1,5 - 2.0 литра, а не 0,5 это уже не насос а помойка либо грязь!
  15. Владимир"
    Владимир" Новичок
    16 фев 2011
    17
    coupe 2,0 85г.
    Всем спасибо за помощь и содействие, на данный момент хлопков вообще нет, двигатель заводится но х-во, работает только на хх не устойчиво и не долго, метка на внутренней стороне звездочки распредвала, регулировка зажигания не дает результата, если выставить зажигание по метке, вообще х-во работает и не заводится, ставлю раньше градусов на 10.
    Скажите если насос подыхает ведь он может давать давление то3,8 то 4, 4,2 атм, и из за этого работа на хх будет стабильная, а при открытие заслонки будет провал? )))
    Но последний замер производительности 0,5 литра за 30 секунд это точное отклонение от нормы, значит насос труп. Я прав?
    Клапан р.давления, я менял ставил с донора, реакции не последовало., добовлял шайбы (увеличивал упр. давления, эффекта не дало.
    Думаю попробовать заменит насос на новый (я думаю лишним не будет)
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #2296 Geka, 29 мар 2012
    Да. будет. Не забывайте, что еще имеется накопитель топлива, который расположен возле правого заднего колеса, который , грубо не позволит так резко сбросить давление. Но как писал выше, глюк насоса проявляется именно в динамике нагруженного автомобиля.
    Я не уверен, ИМХО нет. Кстати, в бак не заглядывали?
    меняйте на ВАЗовский, полтора рубля.
    А это самое главное, ИМХО у вас с этим косяк. Проверьте всё таки правильность подключения проводов по цилиндрам.
    Понимаете, если она заводится и работает вне штатном режиме, то темболее она должна легко заводиться и работать в штатном, т.е. этим моментом мы явно отсекаем возможную проблему насоса. Если она уж в через задницу режиме работает, то тем более насос не при делах....
    Ну и вот еще доказательство, был бы дохлый насос машина бы просто глохла, но не как не хлопала из за раннего поджога смеси. Если хлопает, то явно поджег идет не ко времени. ИМХО ищите проблемы в зажигании.
    Клапан давления это что, РУД? Так он так сильно и не влияет, он только на обогащение на горячую и при прогреве. Реально при убитом РУДЕ машина просто тупит, ну и проблемы с прогревочными оборотами.
  17. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Клапан давления это что, РУД? Так он так сильно и не влияет, он только на обогащение на горячую и при прогреве. Реально при убитом РУДЕ машина просто тупит, ну и проблемы с прогревочными оборотами.[/QUOTE]
    Ох позволь не согласится влияет еще как может влиять и на заводку и на тягу причем машина не просто тупит а реально не едет и если сетка засрата в нем знаю точно пришлось недавно потрахаться реально :ded:
  18. Владимир"
    Владимир" Новичок
    16 фев 2011
    17
    coupe 2,0 85г.
    Блин, все я в тупике. сейчас завелась, реагировала на открытие заслонки первые пол минуты, после перестала реагировать. работает ровно на ХХ, но при открытии заслонки, провал, а сильней глохнет((( хлопков нет не впускном, не в выпускном коллекторах.
    Насос работает, метки все в норме, провода все стоят правильно, зажигание по метке О на маховике.
  19. Владимир"
    Владимир" Новичок
    16 фев 2011
    17
    coupe 2,0 85г.
    Кстати, а накопитель (ресивер) должен после выключения двигателя издавать странные звуки?
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #2300 Geka, 30 мар 2012
    Вы о каком накопителе?
    Посмотрите также, попадает ли метка по передней защите на шкиве коленвала.
    Во, идея. Попробуйте при открытии заслонок в момент когда начнёт пытаться заглохнуть одновременно рукой приподнять лопату расходомера.
