К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Надо проверить свечи на предмет закопченности давление на РУД оно должно быть примерно 3,5 бар ну и лопату попробовать в ручную поперемещать на предмет закусываний по описанию похоже на нехватку бензина .
  2. gengalov
    gengalov Новичок
    24 окт 2011
    17
    B3 2.0 3A quattro
    Всем привет. Полная непонятка с движком 3А. Точнее с тем что електроным прибором при заведенном моторе пользоватся вообще нереально. Потому что циферки так прыгаюту что фиг увидиш. Если у кого то еть варианты напишите иначе просто не буду отнимать время.
  3. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    електроным прибором тестером наверно имеется в виду а если переключить в режим замера переменного тока что будет ? А если можно то по подробней .
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.799
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Действительно совсем не понятно, что где вообще меряется. gengalov хотите получить ответ, изъясняйтесь внятней.
  5. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    Здравствуйте ! Есть Ауди 100 44 кузов двигатель 2.2 MC турбо 89 год , необходимо настроить , произошла замена насоса и форсунок , ЭГРД на сколько я понял там нет ((( интересует следующее: налив на ХХ с форсунки в милиграмах , и при полном открытие лопаты , 2 как производиться настройка СО , ? и как влияет на работу Регулятор прогрева который стоит с противоположной стороны двигателя ( если кто знает скажите ))))
  6. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Разъясню за него.При подключении китайского мультиметра для измере ния напряжения акума или токов на эгрд ,цыфры прыгают.В тоже время ,если мерять этим же прибором любую другую машину ,то все норм.Получается что есть какое то магнитное или другое поле именно в этой машине.Почему все это роется,потому что сгорели мозги,а от чего не ясно.Вот и ищем.Правда здесь немного не в тему он написал.
  7. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Рп тот же руд но без вакуума.И обогащает смесь только при прогреве.Изменяет управляющее давление.Настройка СО производится по газоанализатору или по своей лямбде.Около рхх есть фишка с двумя клемами,надо на ней мерять напряжение.Должно быть половина от бортового напряжения.Подробная регулировка МС есть у Сизова.
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.799
    #2308 Geka, 2 апр 2012
    Другой мультиметр пробовали? Похоже на "грязное" питание, осциллографом бы посмотреть. А так в генераторе дело иМХО.
  9. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Другим пробовали ,все норм.Генератор отключали.
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.799
    Не понял. Другой нормально показывает? Так выкиньте этот мультиметр.
  11. Владимир"
    Владимир" Новичок
    16 фев 2011
    17
    coupe 2,0 85г.
    Подскажите плиз, на рядной пятерке JS как должна стоять звездочка распредвала(можно ли ее поставить не так)? у меня стоит наружу номером и меткой в виде точки. Извините за глупый вопрос. Просто, другого объяснения отсутствию реакции на открытие заслонки и хлопкам во впускном коллекторе я не вижу.
    Насос поменял ничего не изменилось, проверил работу лопаты и плунжер на предмет закусывания, брон.провода подключены как надо, все в норме и руд работает)).
    Заранее спасибо.:shuffle:
  12. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Винт СО регулирует только СО на ХХ , а на верхних режимах где регулировать ? И как полный ник Сизова , найти спросить ?
  13. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    На верхах никак не регулируется.Сизов это сайт такой есть.
  14. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Другой нормально кажет.И этот на других машинах тоже нормально.
  15. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Звездочка(шестерня ,шкив) стоит правильно.
  16. Владимир"
    Владимир" Новичок
    16 фев 2011
    17
    coupe 2,0 85г.
    спасибо, голову ломаем дальше
  17. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Пропуски зажигания ,свечи не могут быть.Иногда рабочие на вид и даже новые не работают.
  18. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    А как проверили РУД если только сопротивление то это частичная проверка , какая разница с какой стороны номер ставится на вал а на валу шпонка сместить почти невозможно ну если кувалдой не забить ито наврятли. А если в принудиловку перемещать напорный диск только без фанатизьма .
  19. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Спасибо за инфу ))
  20. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Блин , что то я ничего не пойму , К- джетроник , произвели замену насоса , промывку дозатора , регулировку налива все форсунки в норме , даже уже не знаю куда лезть ((( скажите какой количество топлива за минуту льёт форсунка на ХХ и Верхах ? что делать дальше после выставки правильного налива (католизатор выбил) машина в основном работает на ХХ , на газ реагирует с троением, бывает что после регулировки чего нибудь станет адекватно работать , как только начинаем движение машина плавно умирает , начинаються троение , машина мрёт ! как быть ??
