К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    а по цвету не подскажете какие провода идут на РХХ
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Врятли он там будет, если карбовая была. Может лучше сразу январь или лискар влепить? Или ГБО.
  3. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    я посмотрел,точно, его там нет,и что мне надо поставить дополнительно.
  4. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    чтоже мне делать?есть какое решение?:shock:
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Искать на разборке, должно быть как грязи. А лучше, я выше писал, ставить электронный впрыск.
  6. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    еслиб знать что искать.и что такое электронный впрыск?еслиб я сталкивался с этим я не спрашивал,я надеюсь мне здесь помогут.мне лучше смотреть наглядно по фотам что брать куда ставить.тогда чтонить получится.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
  8. Михаил44
    Михаил44 Новичок
    16 дек 2011
    15
    80/B3 1.8Q
    #2369 Михаил44, 9 июн 2012
    что такое ГБО?
    И еще вопрос,у меня похоже наполненность бака топливного на прямую влияет на производительность насоса,когда стрелка уровня топлива на панели подходит машина начинает жутко дергаться а на нитралке вообще глохнет,подскажите с чего начать?(Думаю питание проверить хватает ли насосу напряжения,и потом снять бак посмотреть,и еще насос китаец ,АТС кажется ,жутко жужжит в тот момент когда машина дергается)
  9. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #2371 Geka, 9 июн 2012
    Так это не K-Jet, это KE. Тогда вам сюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=296863
    Не на всех КЕ устанавливались клапаны. У вас вроде впрыск от двигателя JN, во всяком случае похож, на него не ставился клапан ХХ, а трубки вероятно шли к клапану добавочного воздуха.
  11. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    А что догда вот это такое?мне бывший хозяин сказал что надо просто его поставить и ХХ будут нормальные,я его разобрал был ржавый внутри.
    [​IMG][​IMG]
  12. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    Сейчас нашёл в машине вот такую штуку.наверно это что нужно.и такое ощущение что там всё это родное,мне кажется и карба там небыло:shock:
  13. Сема_1
    Сема_1 Новичок
    7 май 2010
    4
    В3 1.8JN 88
    Да. Это NJ вроде. Заглушки идут на устройство для прогревочных оборотов-повышает обороты на холодную.
  14. Сема_1
    Сема_1 Новичок
    7 май 2010
    4
    В3 1.8JN 88
  15. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    Ты про какие заглушки?
  16. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Так это и есть РХХ только какойто убитый , наверно очумелые ручки разобрали а обратно не смогли собрать.
  17. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    #2378 accc, 15 июн 2012
    был убитый, не ходила заслонка.я его разобрал.собрал работает.но к каким контактам его подключать( от чего питание на него подать)
  18. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    От блок управления ХХ , и скорее всего заглушены свечами трубки РХХ и лишние провода там надо искать , я тоже когда взял сваю РХХ был итключон так прежнему хозяину горе специ настроили :hot: идиоты да еще свакумными трубками такого нахреначили как машина ездила до сих пор не пойму кагда собрал как надо столько проблем само собой ушло .
  19. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    проводов там нет.чтож мне так ни кто и не скажет как запитать РХХ?
