К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Ответ: К-Джетроник: окончательная победа? 2. Две сорванные башни…
    Блин, ну вот опять у меня появился тот же самы глюк, о котором я говорил раньше! причем теперь что резко , что плавно жать на газ никакой разницы нету! систему зажигания проверил, никаких явных косяков нету! по свечкам: 1, 2, 4, циллиндры- белые! 3 циллиндр- черная! у меня есть подозрение что это форсунки приказали долго жить! а самому лезть их проверять как то боязно! может ли это быть что то еще кроме форсунок?!
  2. Liankevich
    Liankevich Новичок
    2 фев 2007
    80
    Audi 100 2.23 HY (всё остальное от KP) 1984
    форсунки проверять - самое безобидное дело.... полистай форум я об этом писал (и не только я)... хотя у меня форсунки струйками "распыляют" но едет отменно....!!! гы-гы и у меня раньше была 3-я чёрная... а свечи местами менял???? :nod:
    :hi:
  3. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Проверь 3-й в/провод и свечу. если есть чем-то подменить, то "поддоркни".
  4. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Далее, brainer всё правильно написал, что проверку стОит начинать с системы зажигания. Также целесообразно проверить метки ремня ГРМ, но не по шкиву КВ, а по метке на маховике! Если есть стробоскоп со стрелочным индикатором угла опережения зажигания, то с его помощью можно снять характеристики с центробежного регулятора и вакуумного регулятора на распределителе. Просевшие пружинки и "дубовая" мембрана вносят свой негативный вклад в общее подлое дело.
    Удачи!
  5. kpv
    kpv Новичок
    9 мар 2007
    15
    Audi 90 B3 2.0PS 89г.
    Привет!
    Ну я б для начала выкрутил его из блока. (тосол потечет!). Обычно завальцовка по кругу, если так, аккуратненько попробывал бы вскрыть посмотреть что у лошадки в животике ;) .
    Судя по твоим прозвонам - залип контакт. :hi:
  6. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Проверял! и замену тоже ставил! все равно свеча чернеет!
    А когда свечи белые соответсна смесь очень бедная? просто они у меня такие как будто их замазкой раскрасили! и еще вопрос- от частых моек дозатора ему не могло стать худо?
  7. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    либо форсунка течет либо дозатор разрегулирован
    бери мензурки и меряй
    старые форсы при меньшем давлении открываются
    если надумаешь менять - меняй все форсунки
    с проверкой распыла и давления открытия
    в дозаторе к-джидай стоит металическая мембрана и резиновые колечки
    если колечки не почикало, то что ему будет
    забиваются только сеточки в К-джидае:hi:
  8. alimov
    alimov Новичок
    17 апр 2006
    90
    (Audi 100/44 2.2 84
    проверяй форсунку,если дозатор не крутил
  9. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    На дозаторе вообще ничего не крутил и не трогал! тока снимал его с ломаты и очистителем для карба пшыкал во внутрь! потом на несколько часов замачивал в томже очистителе и усе! дозатор чугунный! то есть получаеться что в к-джедаи дозатор более надежный чем на остальных с какой то там мембраной?!:shock:
  10. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    вот и еще такой вопрос появился на счет форсунок! на мой двигатель могут подойти форсунки рассчитаные под него или не только они? например с движка мс подойдут ли?
  11. Liankevich
    Liankevich Новичок
    2 фев 2007
    80
    про форсунки я узнавал.... :nod: они разные проктически для каждых двигателей... даж например для одного и того-же двигателяразных годов выпуска....
    на каждой форсунке есть свой номер (в зависимости от типа двигателя и года выпуска!!!) так вот их обычно различают по трём последним цифрам... у меня например 023. ну вот в принципе и всё по форсункам.... а да.... ещё... они падлы дорогие... у нас например 5 форсунок - 130 мёртвых президентов...!!! :rock:
    Удачи.. :hi:
  12. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Проверь крышку распределителя в районе 3-го цилиндра.
    Если и это не поможет, то чтобы не снимая форсунки определить проблема в них или в дозаторе, то на дозаторе переставь местами трубки. Если и это не поможет, то тогда лезь в форсунки. ИМХО, менять лучше все сразу.
  13. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    2enemy: аудевые джетрониковые форсунки бывают 2х видов с крупной или мелкой резьбой (можешь проверить по етке) и не имеет значения МС или РН. Смотри какая резьба!
  14. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Ок спасибо!
  15. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Блин с этой работой все никак не доберусь до своего авто! как время будет проверю крышку трамблера и бегунок! хотя я их осенью менял на новые! а если на дозаторе поменять местами трубки, например с третьего на второй , а со вторго на третий циллиндр и ничего не измениться, то тогда уже форсунки смотреть, я правильно понял?!
  16. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Да. Правильно понял.
    :hi:
  17. alimov
    alimov Новичок
    17 апр 2006
    90
    (Audi 100/44 2.2 84
    привет! я не помню,вроде у тебя есть приборка с будильником или я ошибаюсь?если есть ,то почем?удачи!
  18. kolyan52
    kolyan52 Участник форума
    11 окт 2006
    114
    Сотка (44 кузов) в разборе
    Все-таки желательно не пренебрегать цитирование, а то порой вообще непонятно, кто к кому обращается и кто кому отвечает...
  19. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Если вопрос ко мне, то есть.
    За пару пакетов кефира отдам.
    :hi:
  20. Popa_Jesus
    Popa_Jesus Завсегдатай
    14 июл 2006
    708
    А6 2,8Q , E39 tour
    ну мастера как дела??? мой папелац до сих пор дергается ,но уже значительно меньше , дажее ездть можно .
    ЗЫ АППППППППППППППППППППППППП
