К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    народ мож кому нада за пиво на джидай пусковую форсунку просто форсунки и трубки к ним тройник пластиковый и регулятор давления. Вроде всё.
  2. lukasRIV
    lukasRIV Новичок
    17 сен 2012
    4
    Челябинская обл.
    Allroad c6 2.7 tdi
    Всем доброго времени суток. Не знаю в какую тему написать но соль в следующем. есть проблема на оборотах появляется в салоне звук пылесоса или жужжания не знаю как точно описать. где искать причину, и как переключить с зимнего забора воздуха на летний?
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
  4. Крайня хата
    Крайня хата Новичок
    28 авг 2012
    16
    А100/ 2,2 1986
    :rock: Все очень грамотно написано.Мне очень помогло.
  5. demьяn
    demьяn Новичок
    14 янв 2012
    37
    100/44 2.0 RT/Kjet
    Всем привет. Проблема у меня такая. На холодную заводится вроде нормально, но вот с запуском прогретого мотора (после мин 15-20) простоя, есть проблемы, стартер в такие моменты начинает меня проклинать. Скажу сразу, у меня стоит газовое оборудование и после езды на газу хоть час хоть два, если машину заглушить и сразу заводить то она заводится с пол пинка (завожу ессно на бензине). Это я к тому, что когда переключаюсь на газ, то отрубается бензонасос и вся сопутствующая топливная система остается в покое, насколько я понимаю. а понимаю я не много))
    кто подскажет куда надо копать?
  6. минрут
    минрут Новичок
    22 окт 2012
    8
    А100, 2.0 кджет
    Попробуйте сделать тест - после переключения с газа на бензин посмотрите не троит ли двигатель. Если троит, то однозначно текут форсунки и из-за этого плохой запуск на горячую. Лечится двумя способами:
    1. Замена форсунок.
    2. Снизить системное давление до того момента, пока форсунки не перестанут подтекать после остановки двигателя.
    Недостатки второго способа - потеря динамики, повышенный расход топлива, однако хороший пуск на бензине вам обеспечен при любой температуре двигателя.
  7. минрут
    минрут Новичок
    22 окт 2012
    8
    А100, 2.0 кджет
    demьяn, мой телефон 248-27-13
  8. demьяn
    demьяn Новичок
    14 янв 2012
    37
    100/44 2.0 RT/Kjet
    нет не троит, обороты падают на какихто пол секунды (пока включается бензонасос) и снова востанавливаются
  9. Евгений46рег
    Евгений46рег Новичок
    5 мар 2012
    92
    100/с4 2.3 AAR 92г
    продам полный механический инжектор подробности в личку!
  10. минрут
    минрут Новичок
    22 окт 2012
    8
    А100, 2.0 кджет
    Ну, тогда в руки монометр с переходниками и вперед замерять системное, остаточное и управляющее давление (системное и управляющее на холодном и горячем двигателе). После замеров укажите результаты. Кроме того проверте двигатель на подсосы воздуха в впускном тракте.
  11. smalmi
    smalmi Новичок
    21 дек 2011
    25
    Audi 100/44 WC 84г
    #2411 smalmi, 7 ноя 2012
    2 дня назад еще ездил за стройматериалами на машинке, радовала, заводилась с полпинка и бежала ничего так, только от глушака старого уши закладывало…
    Сегодня выхожу-машина покрыта льдом, сажусь-пытаюсь завестись-схватывает и тут же глохнет… "ну вот, думаю, пришла зима, я опять без машины"…ладно, раза с пятого завел, придерживаю газ, обороты 400-600 а то и меньше падают… ну ясно вроде, пусковая форсунка опять свое дело не делает…обороты 500-600 стала держать-пошел отсребать от льда, пока отскребал-прогрелась почти до 90 градусов машина, а обороты не выросли, так и не выше 600 и работает неустойчиво… сел, поехал, выезжаю со двора тихонечко, даю газа на 1 передаче, чтоб переключиться на вторую, а она толком не набирает… так отъехал от дома метров 300, встал на обочине и не могу даже с места съехать… разгазовываю еле-еле до 3000, бросаю сцепление и обороты тупо падают, прям лампочки загораются на приборке. кое-как развернулся и домой с аварийкой на 1 передаче…
    как быть, куда копать?
    думал на клапан холостого хода-всю весну и лето ездил с перемотанным изолентой-сейчас, думаю задубела на морозе, снял-нет продувается очень легко
    замерял сегодня давление- вкручивал манометр вместо шланга на пусковую форсунку-давит 5 с лишним, дальше брызгать через соединения начало топливо... свечи черные, завел на газ почти не реагирует машинка...
    достал одну форсунку, кручу стартером-из форсунки даже капли не выбежало бенза... открутил шланг от дозатора на эту форсунку-тоже самое, кручу стартером-бенза нет...
    снял фильтр воздушный, включил зажигание и вручную поднял напорный диск-топливо из форсунки пошло...
    куда дальше копать? почему диск не поднимается, когда нужно? проверил все соединения у гофры-все как было, сидит прочно...
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Клапан смотрите, что там у ваз замотано перемотано...
    Какие лампочки? Может наоборот притухают?
  13. smalmi
    smalmi Новичок
    21 дек 2011
    25
    Audi 100/44 WC 84г
    с клапаном отъездил так все лето, он в выключенном состоянии продувается, поэтому подмотал на него изоленты, откалибровав приблизительно по тахометру холостые. сейчас что с ним, что без него -одинаково, так что точно не он...
    лампочки на приборке, те же что и при включении зажигания загораются-лампа ОЖ и контроля зарядки
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #2414 Geka, 7 ноя 2012
    Как это не он, если он должен давать дополнительный воздух для повышения оборотов? Тем более говорите что свечи в нагаре, т.е. бензина много.
    Так и разберитесь с напругой. Куда она девается? Хрен с ним, пусть возбуждение генератора пропадает на низких оборотах. Но АКБ должна держать не менее 12В, и при этом не будет загораться лампа ОЖ. А у вас явный просад напряжения.
    А падение напруги хотя бы до 11 - 11.5 В - хрен производительности с насоса.
    Разбирайтесь с соплями, как у клапана, так и с борт сетью.
  15. smalmi
    smalmi Новичок
    21 дек 2011
    25
    Audi 100/44 WC 84г
    Geka, я вам премного благодарен за дельные советы в моем предыдущем случае http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=69688&page=113
    спасибо, что вы не покидаетет эту ветку и выручаете людей...
    может я не правильно объясняю...
    еще раз: вот тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=69688&page=113 в моем случае с повышенными оборотами был действительно клапан. все решилось изолентой, пусть так, но после этого я проехал на машинке за летние месяцы больше 2500 тыс км и нигде проблем не было. сейчас клапан холостого хода в том же состоянии он продумается отлично, изолентой я сдерживаю поток воздуха, чтоб обороты не росли выше положенного. если снять изоленту сейчас, то эффекта ноль... про бортовую сеть похоже я неправильно выразился тоже: лампочки загорались от того, что обороты падали ниже самой нижней отметки на тахометре, движок почти глох, даже глох на мгновение, лампочки загорались, но если поймать этот момент педалькой газа, то движок снова начинал работать и лампочки гасли...
    сегодня перед работой с утра ковырял снова машинку(перед этим 30 часов заряжал аккум): завел, обороты опять на самой нижней отметке 200-300 и норовит заглохнуть... снял воздушный фильтр, рукой открываю дроссельную заслонку, и чуток поднимаю напорный диск другой рукой-сразу глохнет,проделал это несколько раз...
    2 день читаю форумы-такое предположение: может у меня ремень грм перескочил? могут быть симптомы такие? метки не успел сегодня уже посмотреть...
  16. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Форсунку когда вытащил из коллектора разгерметезировал систему -нет разрежения напорный диск не поднимется и топливо из форсунок не пойдёт, наверное следует хорошенько проверить все патрубки в т.ч вентиляции картера на герметичность , тем более если до этого движок нормально работал.
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #2417 Geka, 8 ноя 2012
    smalmi Ну по описанным вами симптомам может быть всё что угодно, от зажигания до давления. А вы пишите клапан у вас изо лентой перемотан. Что там ещё перемотано в таком виде? Как можно ремонтировать машину, если всё на соплях держится? Я не представляю. Посему ни могу ничего дельного посоветовать. Проверяйте ВСЁ, и исправляйте надёжно, а не соплями.
    По вашему описанию похоже что заливает. Может свеча одна не работает, может воздуха мало, может РУД дуркует.
    Попробуйте винтом на впускном воздуха добавить, посмотрим что будет с оборотами на ХХ.
  18. smalmi
    smalmi Новичок
    21 дек 2011
    25
    Audi 100/44 WC 84г
    все проверил на герметичность сразу, пробрызгал везде очистителем карбюратора, звук мотора не менялся
  19. smalmi
    smalmi Новичок
    21 дек 2011
    25
    Audi 100/44 WC 84г
    #2419 smalmi, 8 ноя 2012
    больше изоленту кроме проводов нигде не использовал пока...
    а взял идею вот отсюда http://www.turbostars.ru/lit11.html про калибровку отверстия для потока воздуха в КХХ...
    ну что ж, результаты работы вечером сегодня: ремень грм на 1 зуб, выпавший, вследствие вибраций(похоже), уголек в трамблере, далее сбитое зажигание...
    после отстройки зажигания, все стало как прежде и даже лучше, машинка полетела, наконец-то почти прекратились выстрелы в выхлопе при резком сбросе газа, все же бывают, но грешу теперь уже на форсунки(1 брызжет каплями)
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Ну вот, многое не договариваете, а хотите разобраться. Форсунки не причём. Выстрелы во впускной - проблемы с зажиганием.
