К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. smalmi
    smalmi Новичок
    21 дек 2011
    25
    Audi 100/44 WC 84г
    ездил с хлопками месяц-полтора, не думал, что в этом проблема...
    как победить их окончательно, если проблема только в зажигании? или это уже в другой теме спрашивать?
    опс, только увидел, выстрелы не в впускной, а в выпускной
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Для начала проверить метки, (напоминаю, метка распредвала находится с внутренней стороны шкива), выставить правильно трамблёр, выставить правильно зажигание (не по стробоскопу, а на слух). Проверить провода, крышку трамблёра, бегунок. Почистить, а лучше заменить при подозрении на вшивость.
  3. lulumbus
    lulumbus Новичок
    9 ноя 2012
    16
    A80 B4 2.8 AAH
    Доброго времени суток.
    есть некоторое вопросы:
    1. Нет прогревочных оборотов (просьба подробно и если можно с фото где и что крутить и или менять)
    2. Плавает холостой ход 800-1200
    3. Реально ли обеспечить работоспособность DZ или стоить продать данный аппарат.
    4. Расход топлива составляет 18-20 литров на сотню по города температура за бортом -3 (стиль вождения спокойный , пробок нет)
    5. Возможно ли поставить БК на двигатель ДЗ
    Всем заранее спасибо
    и друзья как связаться с гуру DZ Danis DZ (Спасибо)
  4. виктор 64
    виктор 64 Новичок
    23 фев 2010
    42
    а 80-JN 87г.
    Добрый вечер. Нужна помощь ,при включении зажигания включается клапан торможения двигателем,микрик щёлкает контакты переключает,по схеме плюс идёт с блока управления холостого хода а масса с микрика и блока давления масла , если кто знает отзовись пожалуйста не должен же включаться .
  5. Teslo
    Teslo Новичок
    19 ноя 2012
    81
    audi 90 2.2январь
    Всем добрый день,впрыск сломал мозг, прочитал все темы, многое узнал, жрет литров 30 на сотку, вскрывал руд, все цело как только что с завода,пусковая форсунка не течет,клапан хх работает,дросель настроен, лопата ходит без заеданий, мотор перебран,давление еще не мерил, вопрос изи зи чего она может столько жрать??))
  6. минрут
    минрут Новичок
    22 окт 2012
    8
    А100, 2.0 кджет
    lulumbus, в к-джетронике ХХ управляется клапаном ХХ по средством команд с блока управления ХХ. На данный блок управления информация приходит:
    с ДТОЖ;
    с микровыкючателя дросельной заслонки;
    с бабины.
    Что может быть:
    подсосы воздуха во впускном тракте;
    неисправность клапана ХХ, хотя там и ламаться нечему (если пропускает воздух, то подкручиваем пружинку 6-тигранником);
    засорение клапана ХХ - промыть карблинером;
    неисправность ДТОЖ - проверить характеристику по графику (в теме);
    неверно настроена дросельная заслонка, либо выход ее из строя.
    По расходу пока нельзя ничего сказать, пока Вы не измерите системное и упраляющее давление.
  7. минрут
    минрут Новичок
    22 окт 2012
    8
    А100, 2.0 кджет
    Поправлюсь - выход из строя микровыключателя ДЗ
  8. Teslo
    Teslo Новичок
    19 ноя 2012
    81
    audi 90 2.2январь
    Померил на горячую 3.6, есть подозренья что манометр врет))
  9. Teslo
    Teslo Новичок
    19 ноя 2012
    81
    audi 90 2.2январь
    Сегодня проехал 400км. сьела 40литров по трассе и свечи очень красивого цвета, толь ехала она всю дорогу как-будто на 4х цилиндрах...., а по городу свечи чернющие и жрет под30
  10. Teslo
    Teslo Новичок
    19 ноя 2012
    81
    audi 90 2.2январь
    и по поводу упр.давления показывает3.6 газуешь и оно проваливаеться на 0.6-0.8, это нормально?
  11. PZh
    PZh Участник форума
    22 апр 2009
    269
    Audi 200 Тurbo '84
    двигатель какой? Системное ещё померь. Вообще УД проваливаться не должно. Потому она и богатит у тебя.
  12. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Должно уменьшаться ,режим обогащения, не уменьшается на мёртвом РУДе при порванной мембране, вернее постоянно уменьшенное(богатая смесь)3.6 возможно маловато, нужно системное измерить ещё нужно проверить работу электрической части Руда, если не работает ,будет богатить пока не нагреется от двигателя.
  13. Teslo
    Teslo Новичок
    19 ноя 2012
    81
    audi 90 2.2январь
    На руде сопротивление есть, напряжение подходит, единственное вопрос напряжение пропадает когда нагрееться мотор?
    Вопрос по системному давлению если оно будет проваливаться при разгазовке, это хана насосу?
  14. Teslo
    Teslo Новичок
    19 ноя 2012
    81
    audi 90 2.2январь
    двиг кв
  15. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Интересно единственный клапан с проводами это РХХ и од должен включаться вместе с зажиганием ,по крайней мере у меня на двиг так.
  16. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    1 .Не пропадает 2.Возможно, или забиты фильтры, после насоса ,на входе в дозатор в полом болте , сетка в баке перед насосом.
  17. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Есть такой клапан стоит с торца расходомера , подозреваю если на скорости пустить машину накатом и сбросить газ движок заглохнет.
  18. Teslo
    Teslo Новичок
    19 ноя 2012
    81
    audi 90 2.2январь
    Померил упр. давление показало 2.8 на горячую, маловато... Как поднять выше?
  19. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Диафрагма в РУДе целая? Проверял на работающем двигателе с подсоединённой вакуумной трубкой?
  20. Teslo
    Teslo Новичок
    19 ноя 2012
    81
    audi 90 2.2январь
    руд целый
