К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Когда резко открываешь дроссельную заслонку на работающем ,прогретом двигателе до какого значения падает управляющее давление?
  2. Teslo
    Teslo Новичок
    19 ноя 2012
    81
    audi 90 2.2январь
    Сначало чутка подпрыгивает и падает до 2.3, потом поднимаеться
  3. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    #2443 ЖЕНЬшень, 25 ноя 2012
    Маловато давление можно попробовать просверлить отверстие в латунной заглушке сзади РУДа и порегулировать давление но может оказаться так ,поднимешь давление на горячем до3.8 ,на холодном будет больше чем 1.5 то будет плохо заводится и ехать пока не нагреется будут провалы http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=195739 посмотри здесь, познавательно
  4. Teslo
    Teslo Новичок
    19 ноя 2012
    81
    audi 90 2.2январь
    Спасибо,попробую.
  5. минрут
    минрут Новичок
    22 окт 2012
    8
    А100, 2.0 кджет
    На холодном двигателе управляющее давление настраивается с помощью впресованного штифта на лицевой части РУД. Вбить внутрь штифт - обогащение смеси (уменьшение УД), выбить - обеднение смеси (увеличение УД). Естественно все это необходимо делать с контролем УД по монометру. Кроме того, хочу отметить, что регулировка верхнего УД на нижнее УД влияние не должно оказывать и наоборот.
    При увеличении оборотов двигателя УД должно снижаться не более чем на 1 атмосферу.
  6. Teslo
    Teslo Новичок
    19 ноя 2012
    81
    audi 90 2.2январь
    давление выставил 3.8, стала по городу кушать около 12 литров очень рад))) только вот осталось проблема с четверящем двигателем... причём это не система зажигания, и мощьности явно маловато... есть идеи?
  7. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Может подзабился дозатор, промывать пора?
  8. минрут
    минрут Новичок
    22 окт 2012
    8
    А100, 2.0 кджет
    бустрее всего у Вас неисправна (забита) одна форсунка или канал дозатора.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Нужна иформация по температурному режиму РУДа, т.е. зависимость управляющего давления от температуры двигателя. Причина - плохой пуск холодного (после отработки пусковой форсунки двигатель глохнет, запускается раза с пятого) и особенно тёплого двигателя (градусов 50). Горячий заводится нормально.
    ЗЫ: Пусковая работает нормально, клапан ХХ вроде тоже. Ощущение нехватки топлива на тёплую, т.к. запаха не сгоревшего бензина не наблюдается и сразу после попыток завестись на бензине лёгкий старт тёплого двигателя на газе (т.е. бензином не заливает).
    ЗЫЗЫ: Руд вакуумный, с электрическим подогревом.
  10. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Нужно давление остаточное в системе проверить по мануалу, может форсунка подтекает , чёткого графика мне кажется не существует ,основную роль изменения давления играет электронагревательный элемент в РУДе , холодный на пусковой запускается ,горячий - пока есть давление в системе, на 50 градусах пусковая форса не включается .
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #2451 Geka, 9 дек 2012
    Я думаю с 10ти раз маслания стартером и 10ти раз пуска насоса включением зажигания давление в любом случае накачается.
    Да и подтекать не может, т.к. глушил и на газе, т.е. давления в принципе и не было, подтекать нечему.
    Тут ещё вопрос возник. Задний датчик (22) (термовыключатель) включает пусковую форсунку. А что делает нижний датчик (26) на патрубке выхода тосола с бошки? Верхний (24) это датчик на приборку.
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=00F00000&SubId=97800012
    Причём по экзисту этот датчик называется как то странно:
    Термовыключатель для автомата пуска-прогрева
    или
    Термовыключатель, сигнальная лампа охлаждающей жидкости
    И его параметры: Термовыключатель 2-штекерн. красн. 30/40C
  12. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Нижний датчик подключен к блоку стабилизации ХХ, на холодном движке добавляет воздуха тем самым при прогреве увеличивает обороты ХХ двигателя, исправность датчика проверяется по специальному графику.
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #2453 Geka, 9 дек 2012
    На холодном на сколько?
    Это уже ближе к теме, есть подозрение что воздуха сильно много, т.к. чтобы завестись на тёплом двигателе на газе приходится газ сильно забеднять.
  14. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Датчик этот оказался простым термовыключателем. 035 919 369 B. Термовыключатель для автомата пуска-прогрева 2-штекерный красный. 30/40C M10X1.
    Тупо размыкается при достижении температуы 30-40С. Работает чётко. Термо реле пусковой форсунки и сама форсунка отпадает, т.к. плохо заводится на горячую. Получается остаётся только РУД.:cry:
  16. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    . 035 919 369 B. Странно у меня на движке такого нет ,верхний 2х контактный на приборку ,нижний одно контактный на блок стабилизации, на втором движке PSе тоже самое... Положение напорного диска правильно отрегулировано? РУД непричем ИМХО.
  17. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    #2457 ЖЕНЬшень, 14 дек 2012
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    ну экзист так его выдаёт на мой WC, http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=00F00000&SubId=97800012 , № 26. Ну и ведёт себя именно как описано, тупо ключ.
    Да не трогал ничего, хлопков-мопков и прочих катаклизмов не было. Просто плавно, в течении года на тёплую двигатель постепенно заводился всё хуже и хуже... Лопату давно регулировал, само собой всё идеально правильно.
    ЗЫ: да и странность с этим некая появилась. Езжу на газе, бензин только в момент пуска и последующего тошнения минут 5 на нём. Но, бензин катастрофически куда то уходит, как будто втихоря откачивают его из бака. Причём, при сгорании топлива запаха бензина нет, свечи идеальные, бак стал на ключ закрывать. Мистика какая то...:shock:
    Вот думаю, лезть в РУД или крутнуть СО?
  19. Кудесник 26
    Кудесник 26 Bad e-mail
    29 ноя 2012
    5
    100 C3 1.8 90г.
    Здарова всем. Подскажите мне пожалуйста какой мех.инжектор( К-джетроник или КЕ,КЕ3) установлен на ауди 100 С3 90г.в. 1.8РН. Расход трасса 12-13л , что можете посоветовать. Давление насоса в стенку 11, давление в нижней камере 5.6 системное не замерял.
  20. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Geka http://www.audi-club.ru/photo/data/3230/19_.jpg Впрыск топлива с регулировкой детонационного сгорания. У тебя такая система?
