К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #2481 Geka, 27 дек 2012
    Это какой? Тот что сзади блока, №22? Тогда как он понимает время впрыска? Маленький датчик, вернее тупая жестянка, способна так точно рулить таким маленьким интервалом времени 0-10 секунд?:shock:
  2. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Блин, цена его 4500р.:eek: Б\у наверное тоже будет стоить не хило. Как бы убедиться в его неисправности?
    Ситуация нынче такая: При -10С пусковая работает 2 секунды в момент маслания стартером. Двигатель запускается и тут же глохнет. Завесил на пусковую кнопку, так соответственно заводится, держу кнопку ещё секунды 3 и далее двигатель не глохнет.
    Вроде симптомы указывают действительно на этот термо выключатель.
    Я вот думаю, может попробовать отключить резистор (контакт G)?
  4. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Спасибо за идею. Осталось только найти, чем временно заткнуть дырку в блоке.
    Там чинили контактную группу, у меня она как понимаю исправна. У моего датчика проблема со "временем", похоже можно отделаться просто юстировкой винта. Осталось выяснить в какую сторону крутить винт, для увеличения времени.
  6. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    видимо воздух в системе ,форсунка(и) не держат давление не успевает прокачать поэтому глохнет ,если завести и заглушить ,с второй попытки начинает работать сразу?
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Если без принудительной кнопки, то уверенно заводится раза с 15го, с кнопкой с первого раза.
    Параллельно впускной форсунке установлен светодиод, время впрыска при -10С 2 секунды, что есть не правильно. Увеличив время впрыска кнопкой до 5 секунд стартует сразу и не глохнет.
    Перед каждым пуском включаю выключаю зажигание раз 5, необходимое давление должно создаваться. И так перед каждым неудачным пуском. Эффекта нет.
  8. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    #2488 ЖЕНЬшень, 28 дек 2012
    Давление создаст в дозаторе ,но нужно ещё прокачать трубки до форсунок,они начинают прокачиваться когда поднимется диск расходомера , для этого тоже нужно время
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Сомневаюсь, что они могут не прокачаться после трёх секунд работы двигателя и после последующих повторных стартов.:shock: Обороты подскакивают до 1500, лопата, как понимаю, уже поднимается. Вобщем нужно будет померить давление в системе... Но тоже задумывался о таком варианте, может насос мозг парит, по тому, что проблема вяло прогрессирующая.
    Термовыключатель вероятно тоже отметается, т.к. если он действительно перестаёт открывать форсунку в момент маслания стартером, то всё правильно, маслаю я 2 секунды, затем запуск. Нужно будет попробовать маслать и после старта двигателя, тогда возможно увижу заветные 7 секунд, но к сожалению сейчас потеплело до + 5С, придётся отложить эксперимент.
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    И так, замер давления показал следующее:
    давление в стенку - 5 бар.
    производительность насоса (вылилось с обратки) 400гр в минуту.
    нагнетание давления медленное, на вскидку секунд 5.
    Из этого теория, возможно не прав - на плохой пуск возможно влияет медленное нагнетание давления, т.е. я маслаю а оно не успевает подняться. Ну и малое давление на форсунках.
    На жор (28л "на сотню" просто при прогревах) влияет малое давление, форсунки открываются, но нормально не пылят. Вероятно льют струйками. Вот и жор из за неправильной смеси.
    Посему, буду менять насос. Других причин, пока не вижу.
  11. vinitu
    vinitu Bad e-mail
    18 янв 2009
    7
    Audi 100/Avant 2.2KU 85г.
    Здравствуйте!Подскажите кто знает или сталкивался с такой проблемой:зимой при морозе РХХ и подходящий к нему патрубок забивает льдом в следствие чего непредсказуемая работа двигателя.Откуда он берется и как с ним бороться?
  12. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    #2492 ЖЕНЬшень, 19 янв 2013
    vinitu Подогрев всасываемого воздуха от выпускного коллектора должен быть исправен,двигатель должен прогреваться до рабочей температуры т.есть проверить исправность термостата ,или короткие поездки- двигатель не успевает нагреваться. Патрубки вентиляции картера должны быть чистые.
  13. Артурыч
    Артурыч Bad e-mail
    22 янв 2013
    15
    Ауди 100 2.3 aar
    Спасибо! Очень познавательный и полезный рассказ!!!
  14. виктор 64
    виктор 64 Новичок
    23 фев 2010
    42
    а 80-JN 87г.
    Добрый вечер форумчане. Собрался проверить и настроить дозатор по наливу по форсункам , полазил по постам и нашёл что налив должен быть 140 мл\мин а в мануале и в некоторых источкиках (У части автомобилей, например, "Audi-100" (5 цилиндров) для данной мощности двигателей, кВт (л.с.) 74—98 (100—138) указывается производительность форсунок: в режиме холостого хода 25—30 см/мин, при режиме полной нагрузки 80 см/мин.) что посоветуйте , откуда взялась цифра 140 мл ?
  15. momotoff
    momotoff Новичок
    19 янв 2011
    29
    A100/45 AAR 91г
    всем добрый вечер!!! Помогите кто сможет.... Проблема в общем такая: AAR заводится в любую погоду хорошо и едет не плохо. пока еду до работы все ОК. через 1-2 часа завожу заводится нормально трогаюсь и через минуту начинает жутко троить детонировать естественно тяги нет вообще. по мере прогрева детонация уменьшается тяга растет но в норму так и не приходит. после каждого нового пуска минуту едет и начинает тупить. поменял гудящий бензонасос не помогло. что могет быть такое???????????
  16. momotoff
    momotoff Новичок
    19 янв 2011
    29
    A100/45 AAR 91г
    если что то похожее было где то подскажите
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
  18. Виталий Л.
    Виталий Л. Новичок
    31 янв 2013
    1
    80 1.8 88г.
    Ребят подскажыте пож почему на гарячию нехочит заводится
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Сломалось что то.
  20. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Текут форсунки.
