К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Ответ: К-Джетроник: окончательная победа? 2. Две сорванные башни…
    Вчера поменял форсунки! сломал топливный болт!:dead: ща поеду на разборку куплю другой и расскажу результаты замены! возник такой вопрос: чтобы запихнуть форсунки обратно надо прилагать большое усилие или нет? или их можно воткнуть на сколько позволяет место и сила, а дальше они сами туда , так сказать, втянуться?! сегодня еще поменя топливный фильтр!
  2. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    УРААААА!!!! Поехала! а точнее полетела моя ласточка! неужели мои мучения закончились?! осталось тока фильтр топливный поменять для профилактики!
  3. Popa_Jesus
    Popa_Jesus Завсегдатай
    14 июл 2006
    708
    А6 2,8Q , E39 tour
    проверил сегодня форсунки , как льют не подтекают ли , думаю может ГРМ изменился , сместилась фаза , ну иначе почему хлопки во впуске, свечи в норме , зажигание тоже вроде . все блин в норме !но хе!!ня какая то
  4. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Хм интересная у тебя ситуация! у меня я заметил с новыми форсунками машина пока не прогреется не хочет ехать! правда она и со старыми то не ехала! но это не важно! но у меня пока она холодная, если резко на тапку нажать тоже раздаеться хлопок во впуске! причем звук идет как мне кажеться от черепахи!
    и теперь самое удивительное поменял форсунки - перестали стучать гидрокомпенсаторы! в чем фишка?
  5. Popa_Jesus
    14 июл 2006
    708
    А6 2,8Q , E39 tour
    #245 Popa_Jesus, 26 мар 2007
    вот с гидриками реально интересно , может совпадение ))))
    ХМ.... сместилась метка , на 3-4 зуба , странно из за чего бы это могло быть , может вал без шпонки с ЗК сопрягаются , все выставил , забыл проверить затяжку болтак на ЗК , придется еще раз разбирать , но не важн , теперь двигатель работает как НУЖНО!!! ХОРОШО!!!
    enemy : посмотри у себя ГРМ , может поможет !!!
  6. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    хлопки вв впускном - либо фазы либо УОЗ выставлен неправильно
    начни с замера управляющего и системного и прочистки сеточек и смены фильтра/
    у меня сист 6,0 и упр 4,5
    потом проверка вакуумника
    потом зажигание /свечи, провода, крышка и бегунок трамба, проверка вакуумника установка начального УОЗ/
    потом отстройка СО и СН и оборотов ХХ
    если фазы выставлены правильно - все заработает и кушать будет по минимуму:hi:
  7. aleksandrov
    aleksandrov Завсегдатай
    14 ноя 2005
    526
    GW Hover H5
    алилуя! :beer:
  8. aleksandrov
    14 ноя 2005
    526
    GW Hover H5
    просто втыкаешь до упора и все :hi:
  9. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Именно так я и делал! да уж, действительно алилуя!:D
    вчера друга прокатил поздно вечером, п-мойму он немного поседел!:D все спрашивал какой объем у движка и скока лысы у машинки!:dead:
  10. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    мне зимой смотрели зажигание, говорили в норме! А метки осенью смотрели! но надо еще раз будет провериться!но сам по себе двиг работает хорошо! намного лучше чем со старыми форсунками! намного ровнее и по-мойму тише! но у меня кстати хлопает в районе черепахи, тока если резко на газ на жать! а что может во впускном хлопать? в выпускном понятно что хлопает, а во впускном?
  11. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    картерные газы отводятся в черепаху и через шланг в канал обдува форсунок
    этот шланг в канал обдува форсунок заглушил и заметил, что после этого черепаха стала раздуваться / хлопать без громкого звука при перегазовке
    а в во впускном хлопать с сильным звуком может только бенз при неправильном УОЗе или сбитых фазах:hi:
  12. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    то есть получаеться что если вентиляция картерных газов засрана, то воздушный фильтр может быть в масле? просто у друга на nf так! и кстати на pm тоже самое!
  13. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    люди!
    нет ли у кого фоток или чертежей переходников (штуцеров) необходимых для замера давления на К Джете? и куда что вкручивается и выкручиваеццо.
    а то друг мучаецца не может давление на К Джете замерить а я со своим КЕ ему не советчик :(
  14. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Надо будет два штуцера. Один на рисунке
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=41325 Второй штуцер такой же, но срезьбой не М8, а М10х1. Для полного счастья можно обзавестись штуцером с внутренней резьбой М8х1.
  15. Popa_Jesus
    14 июл 2006
    708
    А6 2,8Q , E39 tour
    ну вот наконец финальная победа , последний раз ездил на Дмитровку в сервсис к ребятам, поменяли мне форсунки на бу, мои были чуть хуже , проверили опять зажигание , всякие давления, лопату !!! у меня на моем К стоит КЕ лопата и К дозатор , у К нет свободнонго хода лопаты!!! вообще нет , а на КЕ есть примерно 2 мм, ну вот отрегулировали теперь как К работает . уехал с сервиса , я чуть лучше чем было , все равно результата не было.
    Дома на след день поставил свой старый трамблер (до этого я поменял его на новый Китайский ) и о господи , заработало!!!!!
    и хрен знает что и почаму , единственно что заметил что вращающийся диск датчика холла не совподал по отверстиям с моим родным, и вакуумник более чувствительный чем Бош, и ход у него больше !!!
  16. RusmuS78
    RusmuS78 Участник форума
    17 янв 2007
    150
    Ауди 90 В3, 2.2Е (KV, K-jet) 1989г. доводим до ума
    #256 RusmuS78, 14 июн 2007
    Вопрос мэтрам по клапану ХХ.
    Ситуация: при подключенном клапане ХХ двигатель орет (3000 об/м), при отключении штекера эл/питания двигатель продолжает орать.
    Вопрос: 1. должен клапан ХХ в выключенном состоянии герметично закрываться (я могу его продуть ртом)?
    2. насколько клапан ХХ при прогретом двигателе должен быть приоткрытым (у меня на 2 мм приоткрыт)?
    небольшая предистория: ранее при подключении эл/питания клапана ХХ обороты плавали от 500 до 2500 об/м. Решил промыт клапан ХХ, в результате плавание оборотов исчезло, но они стали 3000 и при отключении питания не падают. Вот и не пойму это клапан накрылся или как (померил сопротиление - 4,7 Ом, при включении зажигания клапан вибрирует).
  17. AndreyA100
    AndreyA100 Участник форума
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    Снять и промыть карбклинером. Если промыт и обороты не падают, его скорее всего заклинло.
    Заслонку можно попробовать аккуратно подвигать в сторону закрытия щели,
    она должна сначала закрыть щель, а потом открытся с другой стороны.
    Продувается легко. Остается щель 1-2мм.
    А как ты это увидел:shock: на работающем движке.
    вобще заслонка должна постоянно гулять откр-закр.
    Вобще стоит подсосы посикать, разрывы в шлангах.
  18. RusmuS78
    17 янв 2007
    150
    У меня продувается с трудом, никакой щели в 1-2 мм на выключенном клапане ХХ у меня нет, шток ходит свободно, не заедает. Посмотрел очень легко - отсоединил клапан от черепахи, подключил эл/питание, посмотрел. всё.
  19. Viorell
    Viorell Завсегдатай
    30 май 2006
    555
    Октава А4 powered by sergeyniK
    ..идентичная проблема один в один.
    изначально терпимо а щаз беднит смесь до опупупения (все белые одна чёрная) ездить невозможно учитывая акп.
    главное что бы не дозатор, хотя профилактику и чистку недавно делали... :(
    проверю в ближ.дни и если что заменю...
    форсы по ходу желательно все менять?
    Раньше я любил машину, а теперь наоборот. :drunk:
  20. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    Пардон, похоже стормозил, у тебя не KEJ, а KJ ?
    Там вроде клапан ХХ просто или открыт или закрыт и не регулирует ХХ на прогретом моторе.
    Раз обороты на ХХ большие - значит есть путь для воздуха, или через незакрытую дроссельную заслонку или через клапан ХХ или еще както.
    Причем раз она не глохнет (бензин подается пропорционаьно воздуху), то значит воздух идет через расходомер или часть воздуха.
    Остается найти где засада, рваный воздуховод или другой путь для воздуха.
    на K-Jtronic вроде еще термореле времени есть, коророе за пуск отвечает, возможно ще там посмотреть.
