К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.576
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Не регулировать надо, а искать причину повышенного ХХ. В подавляющем большинстве случаев это подсосы воздуха.
  2. vladimir776
    vladimir776 Новичок
    9 сен 2014
    6
    ауди 100 44
    Всем привет! Расказываю свою магическую историю!!приехал с работы развалился стартер-сделал-машина перестала заводиться-влез в дозатор-как его правильно настроить??Нужна помощь по настройке регулятора давления? (Руда)ауди100 44 мотор кр .Если проше написать машина долго заводится-и только с педалью газа-и переливает сильно!
  3. PZh
    PZh Участник форума
    22 апр 2009
    269
    Audi 200 Тurbo '84
    привет!
    что именно в нём крутил?
    и РУД крутил?
  4. vladimir776
    vladimir776 Новичок
    9 сен 2014
    6
    ауди 100 44
    В руде шестигранник который на мембране! !!в дозаторе количество топлива как регулируется??? Шестигранником на каждый цилиндр!!!! Правильно???? В низ до упора-уменьшаем, верх-увеличиваем!
  5. kabanyuka
    kabanyuka Участник форума
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    Зачем крутить все винты если есть один общий винт регулировок на все целиндры,он находится между дозатором и калошей,шестигранник на 3,закручиваешь-больше,выкручиваешь-меньше.
  6. ARHANGEL2007
    ARHANGEL2007 Новичок
    20 ноя 2006
    30
    AUDI-100\2.3 NF 86
    Короче дело было не в бобине .) После недолгих экспериментов пришёл к выводу что сама пластина в руде не гнется хотя катушка на ней нагревается и сопротивление 23 ом показывает тойсть на манометре 5 атмосфер я уменьшил до 3.9-4 атм на прогретой и работает очень хорошо а вот на холодную заводится очень плохо и давление тоже что и на гарячию показывает .
    Вопрос к знатокам что можно сделать с этой пластиной может есть какие варианты ремонта????? Или как нибудь прогрев заколхозить ??? Просто за бу уж больно дорого просят и то нашел в одном только месте на разборках все уж и забыли про К-джетроник .А некоторые наверное думают что я матом в трубку ругаюсь когда спрашиваю есть ли у них РУД )))
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.576
    #2707 Geka, 13 сен 2014
    Ну на вскидку. Попробуйте в момент прогрева запитать в наглую пусковую форсунку. Если будет нормально молотить, можно подумать о управлении ею простеньким реле времени. Опять же, можно тупо тумблер в панель встроить.
  8. ARHANGEL2007
    20 ноя 2006
    30
    AUDI-100\2.3 NF 86
    Пробовал на прямую + подавать чадит сволочь неимоверно трясётся но работает так же пробывал включать поворотник и плюс от него брать чуть лучше но то же топливо многовато надо что б импульсы включение были реже .
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.576
    Вот по этому и сказал выше, попробовать. Значит не хватает воздуха, и надо что то придумать, чтоб одновременно и воздух добавлялся.
    На вскидку, можно поставить какой нить электрический клапан параллельно клапану ХХ, а сечение подобрать экспериментально.
  10. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    пластина в РУДе не должна сама по себе от нагрева гнуться , на изгиб пластины воздействует большая пружина,после остывания пластина выпрямляется и обратно сжимает пружину , там ход не велик, может пару миллиметров.Может сетка-фильтр на входе в РУД засорилась? Не так просто РУД отрегулировать ,мне после замены диафрагм пришлось даже пружину большую немного подтачивать , с торца , чтобы добиться нормального упр. давления на холодном РУДе.
  11. ARHANGEL2007
    20 ноя 2006
    30
    AUDI-100\2.3 NF 86
    Ситуация такая когда ставишь две родных пружины давление на холодную 4.5 и выкручивание шестигранника ничего не дает а при нагреве растёт до 6.5 атм я поставил другую пружину на которой на холодную почти 0 атм и регулировкой можно дожимать то 5 атм но с ней давление что на холодную что на горячую одно и тоже то что выставил шестигранником то и остаётся .Сеточки на РУДе почистил правда их там штук пять одна на одной было половину выкинул ).
    Так может попробывать поставить обратно родные пружины и подпилить их чтоб на холодную было 1.8 атм ? столько помойму нужно .
    Подпиливать я так понимаю нужно начать с большой ??? Или не факт ?
    И еще вопрос в блоке предохранителей под капотом реле №3 Реле пренудительного холостого хода оно должно там быть или это не для К-джетроник сделано ? А за сколько в РФ можно найти на разборках РУД или это тоже дефицит ?
  12. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    для регулировки нужно двигать штифт ,на котором прикручена пластина прогрева,а шестигранником на диафрагме только немного подстроить упр. давление на горячем движке,пилить-точить пружину пока не нужно. http://yandex.ru/yandsearch?text=регулировка руда&lr=21
  13. ARHANGEL2007
    20 ноя 2006
    30
    AUDI-100\2.3 NF 86
    Да ладно и тут без молотка не обошлось ))) Спасибо прочту пройду в гараж попробую .
  14. kabanyuka
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    Можно не бить а подкладывать под пластину шайбы)
  15. kabanyuka
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    #2715 kabanyuka, 13 сен 2014
  16. Серёга NN
    Серёга NN Bad e-mail
    2 апр 2009
    341
    AUDI 100 2.0E 88г.
    А я нашел на разборе РУД с целыми мембранами и даже нетронутой заглушкой за 1000 руб. Парни, чудеса случаются!:rock:
  17. vicsman
    vicsman Новичок
    14 янв 2014
    9
    100с3 avant
    ребята доброго всем! сегодня померил давление в системе 2.2 ku везде 5.8 куда лезть и что крутить? каким должно быть ?
  18. Серёга NN
    2 апр 2009
    341
    AUDI 100 2.0E 88г.
    #2718 Серёга NN, 21 сен 2014
    Высверливаешь заглушку сзади РУДа,откроется доступ к шестиграннику на 4,и на горячем двигателе(если нужно) регулируешь давление,что бы было 3,5-3,7 бара( мерить на трубке верх дозатора-руд.) Отношением системного к управляющему(5,5/3,7) и задается смесь.
  19. sergei94
    sergei94 Новичок
    2 окт 2014
    71
    100\44 WC K-Jet
    всем привет! помогите новичку-аудиводу справиться с проблемой) не прогретый двигатель троит.при нажатии на газ резко.ну или как обычно при трогании.двигатель.ну даже не знаю какое слово подобрать.захлебывается.пердит) обороты медленно поднимаются.около 2-х тысяч начинает работать нормально.тронуться на холодном движке не замедляя поток.или выскочить из перекрестка ну просто нереально.когда стрелка температуры немного поднимется.все становится нормально.реакция на нажатие педали моментальная.крутить движок можно до любых оборотов.никаких провалов.машина поливает будь здоров)) холостые у меня держит в любых режимах.подсосы устранил.свечи менял. вв провода не менял.вроде светомузыки нет. крышка трамблера и бегунок вроде в нормальном состоянии.для профилактики чистил.заводится машина хорошо.но на холодную заводится немного лучше чем на горячую. знаю что может быть от неисправного топливного насоса.он кстати у меня конкретно гудит.но почему на прогретом нет проблем? знаю что из-за руда может быть.не знаючи не хочу в него лезть просто так. должна ли меняться работа двигателя при снятии фишки с руда? зажигание кстати выставлено на глаз.а точнее на слух) просто крутил трамблер и слушал работу двигателя.
    вообщем кто что думает? высказывайте любые предположения.буду все проверять по мере возможностей.а и еще.не работает датчик который отвечает за прогревочные обороты.не знаю есть ли связь проблемы с ним. вообщем помогайте)
  20. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Управляющее давление нужно измерить на холодном и горячем двигателе, подсоединить манометр и смотреть как будет меняться во время прогрева , при резком открытии дросселя должно падать почти на 1 кг., зто если РУД с вакуумной трубкой.
