К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. sergei94
    sergei94 Новичок
    2 окт 2014
    71
    100\44 WC K-Jet
    не знаю с вакуумной трубкой или нет.
    что должно происходить при скидывании с руда фишки?для чего там эта фишка, какую функцию выполняет? могут ли быть такие симптомы от умирающего топл. насоса, ВВ проводов, трамблера?
  2. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    на фото РУД с вакуумной трубкой ( шланг от впускного коллектора) ,если снять злектр. разьём от РУДа то упр. давление будет повышаться дольше чем положено по времени т.есть пока корпус РУДа и биметаллическая пластина внутри его не нагреется от двигателя, что тоже нехорошо ( повышенный расход топлива и др .траблы),если бы насос умирал то на горячем движке тоже бы нормально не ехал, короче все регулировки после замера давлений
  3. sergei94
    sergei94 Новичок
    2 окт 2014
    71
    100\44 WC K-Jet
    вот этот шланг не должен продуваться если мембрана целая? то есть на этот разъем на хололном движке должно подаваться 12В ?
  4. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    не должен , 12 в только на заведённом двигателе.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=51313 здесь курни.
  5. sergei94
    sergei94 Новичок
    2 окт 2014
    71
    100\44 WC K-Jet
    а эти 12в подаются просто из сети? не зависимо от какого либо датчика?
    спасибо за ссылку.я был там.буду по второму кругу смотреть
  6. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    от реле бензонасоса
  7. sergei94
    sergei94 Новичок
    2 окт 2014
    71
    100\44 WC K-Jet
    а реле у меня по ходу не работает.или его вообще нет.насос работает постоянно даже на заглушенном двигателе при включенном зажигании.на 15 предохранитель прикручен какой-то провод,когда пред снимаю и поворачиваю ключ то молчит и приборка и насос.подозреваю что на этот пред. прикручен провод от бензонасоса.и может на руд питание вообще не подается.из-за эого может быть моя проблема?
  8. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    #2728 ЖЕНЬшень, 20 окт 2014
    значит нужно проверить питание на разъёме , чтобы не гадать.http://yandex.ru/yandsearch?lr=21&c...ка+работы+РУД+ауди&csg=1846,24137,24,24,0,1,0
  9. sergei94
    sergei94 Новичок
    2 окт 2014
    71
    100\44 WC K-Jet
    как проверю сообщу результат
  10. slava089
    slava089 Новичок
    21 окт 2014
    4
    80 b3 1.8 karb ru
    да подробный рассказ я теперь с бубном буду думать что на холодную не заводится нормально педалью качнёшь 5 раз схватит подсос газ нажимаешь глохнет. так по минут 10 завожу .иногда. а бывает подсос на всю газ в пол заводится сразу но редко.что там заливать может. на горячую с пол пинка 1.8 карбюратор родной.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.576
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    http://ustroistvo-avtomobilya.ru/me...tsip-dejstviya-sistemy-vpry-ska-k-dzhetronik/
  12. sergei94
    sergei94 Новичок
    2 окт 2014
    71
    100\44 WC K-Jet
  13. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Без замеров ничего не сделать.
  14. sergei94
    sergei94 Новичок
    2 окт 2014
    71
    100\44 WC K-Jet
    может тут кто из минска есть к кому можно подъехать и померять?
  15. stalker275
    stalker275 Новичок
    24 окт 2014
    7
    100 44 2.2 89 г
    для этого нужен манометр, токарь и трубка от форсунки
  16. sergei94
    sergei94 Новичок
    2 окт 2014
    71
    100\44 WC K-Jet
    я вот почитал еще про руд.и понял что при его неисправности на холодную холостые не держит.нужно педалью держать.а у меня держит все ровно как на холодную так и на горячую.трубка вакуумная не продувается.единственное.при резком нажатии на газ холодный движок тупит.может все же это не руд?.просто померять давление нет возможности.может ли в чем-то другом быть проблема?
  17. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Как всегда как только речь зайдёт о замере давления, сразу начинаются проблемы ,как этих замеров избежать, может что нибудь покрутить и проблема уйдёт ,ну разве трудно купить манометр и заказать токарю два-три штуцера? Без замера давлении не найти причину, одно могу сказать на холодном движке скорее всего провалы из за повышенного управляющего давления, возможно забита сетка на входе в РУД .Как не крути, если хочешь настроить нормально то придётся изготовить прибор для замера давления.[​IMG] вот мой прибор для замера , http://audi100.ru/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&jfile=viewtopic.php&f=20&t=3865&start=480
  18. sergei94
    sergei94 Новичок
    2 окт 2014
    71
    100\44 WC K-Jet
    эх.буду что-то думать.или сам мастерить.или искать кого с манометром таким чтобы померять.но спасибо за наставления)
  19. Серёга NN
    Серёга NN Bad e-mail
    2 апр 2009
    341
    AUDI 100 2.0E 88г.
    Как Вы вообще без этого живёте?
  20. crazyxopek
    crazyxopek Новичок
    25 ноя 2014
    1
    А80/B3 1.8E DZ 87г
    Доброго времени суток всем! Очень нужна ваша помощь, я новичек,очень много форумов пролазил и перечитал инфы что уже башка кругом, так и не разобрался толком, у меня проблема с запуском холодного двигателя мех. инжектор к-джет (1.8E DZ). Летом более менее заводилась, с морозами все хуже и хуже.
    Первый запуск, заводится после двух-трех оборотов стартера, обороты выравниваются работает секунд 7-8 и глохнет, после этого все попытки завести не приводят ни к чему, но если попытаться запустить двигатель через полчаса или час заводится нехотя троит и дергается двигатель, обороты очень не стабильные, постепенно прогревается и спустя пару минут обороты выравниваются и двигатель работает без нареканий. Последующий запуск прогретого, теплого и горячего двигателя отличный, с полоборота все заводится и не троит.
    p.s. питание на пусковой форсунке в норме, льет хорошо по конусу вроде как и должна
    очень прошу откликнуться знающим людям, заранее благодарен, буду ждать ответа
