К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. Meteor
    Meteor Новичок
    10 июн 2015
    58
    Ауди 100 2.2 турбо
    проблема с двигателем может кто знает чем помочь
    Парни я новенький может по можете разобраться к меня Ауди 100 2.3 или 2.2 пяти цилиндровый турбиновая 1988 года выпуска,ездела нормально иногда поглючивали обороты,сейчас вообще встала,плохо заводится нет оборотов о тяге вообще молча её просто нет у меня система джитроник мех.инжектор СПС может кто есть с Ростова на дону
  2. Meteor
    Meteor Новичок
    10 июн 2015
    58
    Ауди 100 2.2 турбо
    А у вас двигатель какой есть турбина и джитроник
  3. vfsili
    vfsili Новичок
    29 июн 2015
    3
    не могу открыть фото по препарированию клапана холостого хода, помогите....
  4. vfsili
    vfsili Новичок
    29 июн 2015
    3
    не открываются Электрические схемы 100/44 82-90г.в., что делать?
  5. vfsili
    vfsili Новичок
    29 июн 2015
    3
    не открываются: Электрические схемы 100/44 82-90г.в.
    Система зажигания, реле топливного насоса. Как открыть?
  6. Серёга NN
    Серёга NN Bad e-mail
    2 апр 2009
    341
    AUDI 100 2.0E 88г.
    Давно не открывается(((
  7. Dima aar-aan-alf
    Dima aar-aan-alf Участник форума
    13 авг 2007
    131
    S-6/4А;A-6/4В;FZ-1
  8. ololo686
    ololo686 Новичок
    9 июл 2014
    45
    w123
    Привет всем! Прошу совета знатоков и помощь зала!!
    Я из Норильска, зовут Алексей, занимаюсь ремонтом автомобилей, стараюсь помогать людям)
    Попала в ремонт Audi 100, не заводится.
    Данные с таблички - ABE Ne D 403/1 VIN WAUZZZ44ZLN115209.
    Ковыряюсь уже не первый день, пока догнать не могу в чем дело. До этого опыт с джетроником был только на моем мерсе W123, но разбираться надо, ибо у нас в городе навряд ли кто еще возьмется.
    Ситуация следующая - после стоянки заводится с полоборота, на ХХ работает ровно некоторое время, может заглохнуть, может продолжить работать. Стоит заглушить сразу после запуска или через время - не заводится ни в какую - что с нажатой педалью, что без. Дашь постоять пару часов - опять заводится. Если дать газу - начинается расколбас, двигатель троит, похоже на бедную смесь.
    В момент когда не заводится - ослабляю шланги форсунок - топлива ноль. Диск расходомера (далее "лопата") при этом поднимается в момент попытки запуска. Если рукой поднять лопату чуть выше - топливо начинает идти. Подозрение, что после простоя заводится на пусковой форсунке.
    Что было сделано. Проверил впуск дымом на наличие подсосов - все в норме. Пробовал глушить все клапана и сопуны, результат нулевой.
    Бензонасос по давлению показал отличный результат (5 бар). Производительности тоже хватает. Системное давление замерял в точке подключения пусковой форсунки - точно не помню - но 4 или 5 бар - 100% не отличается когда авто заводится или нет. Управляющее давление не мерил еще - выдумываю переходник для замера.
    После этого полез в паук.. Сам дозатор не вскрывал и буксу не вытаскивал пока. Если идти по порядку - сначала выставил начальное положение ролика лопаты - 21,3 мм под плунжером дозатора.
    Далее выставил положение плунжера дозатора. Приподняв дозатор и включив зажигание начал закручивать регулировочную гайку, до тех пор пока топливо не пошло из каналов форсунок, затем чуть-чуть вернул обратно. Тут есть небольшой нюанс - если гайку вернуть назад немного как учил ваш форум - то из некоторых каналов по капле топливо продолжает выделяться. Временно оставил так, для проверки.
    Отрегулировал положение тарелки в конусе - на 1.9 мм ниже верхнего края конуса.
    Затем винтом регулировки СО добился свободного хода в 1.9 мм (была выбрана эта цифра из-за удобства - она в допуске, и проверяется легко - поднимаю лопату на расстояние свободного хода, и как раз она должна сравняться с верхним краем конуса. Если я правильно понял - то в этот момент зазор между плунжером дозатора и роликом лопаты около 0.19 мм).
    Естественно везде где был все вычистил, лопата ходит легко и без закусывания.
    Попытка запуска - запустилась раза с 6 - скорее всего просто трубки топливные были сухие, она поработала ровно секунд 20 и заглохла. Больше не заводится. Проблема та же самая))) Ослабляю гайки форсунок и пытаюсь пустить двигатель - все сухо, топлива нет. Далее рукой поднимаю лопату на вкл зажигании (через воздушный фильтр), на тот уровень, на который она поднимается при попытке запуска - топлива нет естественно. Чуть выше - топливо пошло....
    Накрутил винт СО, так что свободного хода вообще нет, при попытке запуска все равно сухо. Положение лопаты все время контролирую - при запуске поднимается....
    Психанул - и в момент запуска помог рукой лопате приподняться, завелась, лопату отпустил, стоит работает сама..... Винтом СО поигрался, чтобы не было детонации, она поработала чуть-чуть и заглохла. Подумал что свечи залил - выкручиваю - все сухие...
    В общем, пока что я в прострации, соображаю что делать дальше - помогите советом пожалуйста, что проверять дальше... Буду отписывать по результатам
  9. ololo686
    ololo686 Новичок
    9 июл 2014
    45
    w123
    Извиняюсь, я похоже не в ту тему написал! Если правильно понял, то у меня KE III
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Двигателя такого не знаю. По симптомам дурки - я б начал копать в сторону грязи в дозаторе, т.е. с его промывки.
  11. ololo686
    ololo686 Новичок
    9 июл 2014
    45
    w123
    Отправил VIN на пробивание... Странно просто - если грязь в дозаторе, почему четко заводится и работает ровно после простоя???
    Сегодня перепроверю все давления, а то в KE III указаны давления гораздо выше, не ниже 8 атм((( Нашел большую тему по KE III аж страшно стало, но буду разбираться! Пока не понял даже какой впрыск KE III или просто KE. Сегодня проверю наличие потенциометра на лопате, ибо на глаза не попадался!
  12. PZh
    PZh Участник форума
    22 апр 2009
    269
    Audi 200 Тurbo '84
    ololo686
    код мотора можешь на блоке посмотреть? Если NF, то да KEIII-Jet.
  13. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Заводится на пусковой форсунке.5 бар-это очень мало для бензонасоса.Новый выдаёт около 12.Форсунка на КЕ открывается при давлении около 6 бар.
  14. Meteor
    Meteor Новичок
    10 июн 2015
    58
    Ауди 100 2.2 турбо
    вот вопросик... Не могу разрбпаися почему при маленьких оборотах очень троит,а когда даёшь гащу выравнивается все,и поёт нормально,только отпустить на скорости педаль газа чуть чуть и все начинается сначала подтраивает и сново едет (после нажатия на газ) я представляю какой у меня расход(( может кто подскажет че оно такое СПС..двигатель МС 2.2 турбина 1988 г.в Ауди 100
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    #2795 Geka, 20 авг 2015
    В какой то из тем недавно было выложено видео ссущих форсунок. Так вот, ссущие форсы будут себя именно так и вести. Не факт что этот случай, но всё же.
    У меня наблюдается такое же кратковременное троение на холодном двигателе. Уверен, в моём случае это форсы. Но мне по фиг, хрен на них, у меня ГБО. Проковыляв 1 км на ссущих форсах, переключаюсь на газ, и ипись оно провались!
  16. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Форсунки под замену.100 процентов.Промывать бесполезно.
  17. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    #2797 ...сергей..., 15 сен 2015
    пордон.не туда попал
  18. Swet
    Swet Новичок
    15 дек 2012
    26
    Audi 90
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста - Ауди90, 87г.. как определить - К-Джетроник у неё или КЕ-Джетроник?:shuffle:
  19. PZh
    PZh Участник форума
    22 апр 2009
    269
    Audi 200 Тurbo '84
    Добрый. Посмотреть код мотора для начала. Потом в таблицу,например, эту
    http://www.audi-faq.ru/engine.html
  20. Swet
    Swet Новичок
    15 дек 2012
    26
    Audi 90
    судя по таблице - К-Джетроник (КV - двигатель) . Спасибо!!:d_daisy:
