К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. stranger_77
    stranger_77 Участник форума
    7 сен 2006
    160
    была Audi 100/44 2.2 kz 85г
    но есть простой вариант, открути или закрути (уже забываю куда) винт под отвертку, тем самым уменьшив подачу воздуха, обороты упадут
  2. Pro100boY
    Pro100boY Новичок
    8 апр 2016
    4
    Спасибо,спецов по близости нет,мануали начинаем курить,еще зелений так как купил только машину,я спросил про систему хх Как проверить что неисправно,сам клапан или блок ? А и кстати машина постоянно троит,туго набирает обороти даже на хх,Свечи все проверял,менял,провода тоже,цвет коричневий.кстати до регулировки зажигание было виставлено около 30 градусов, тогда она тянула хорошо,может там ремень ГРМ не правильно установлен?
  3. stranger_77
    7 сен 2006
    160
    Клапан сам по себе не работает, им управляет температурный датчик который 4-х контактный, соответственно померий напряжение на трех контактном разъеме кхх, средний минус, а крайние плюсовые соответственно открывают или закрывают клапан хх. По поводу грм нужно проверять правильно ли выставлены все метки, градус зажигания уже не помню какой.
  4. Pro100boY
    Pro100boY Новичок
    8 апр 2016
    4
    Где етот датчик 4-х контактый находится и как его проверить,какие значения должны быть?Насколько помню на КХХ там 2 клемы.
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Они и не будут реагировать при подключении клемы. Работоспособность проверяется так, на заведенном двигателе скидываем разьем, обороты должны измениться. При одевании разъема обратно ни какой реакции не будет.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    На тугость набора оборотов клапан хх ни как не влияет. Любой подобный ремонт джетроника нужно начинать с замера давлений. Скорее всего не правильная смесь. Копать в этом направлении.
  7. cruel
    cruel Новичок
    2 ноя 2015
    31
    мужики в общем крутнул винт регулировки дросельной заслонки , думал обороты поднять , поднял , но решил вернуть обратно , а обратно не помню как вернул на те обороты которые изначально были по тахометру ,теперь проблема машина в начале нажатия на педаль газа тупая ,потом после н-ных оборотов начинает ехать , а до этого мотор передергивает ,если включить скорость и ехать без газа то мотор как будто хочет набрать обороты а потом останавливается и изза этого троит . Вообщем как отрегулировать дросель правильно?
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Винт дросселя так повл ять не может. Что то еще крутили.:cool:
  9. cruel
    cruel Новичок
    2 ноя 2015
    31
    подумал что с трамблером что-то ибо при наборе скорости на малых оборотах звуки какието не понятные и вибрация, отрегулировал заного трамблер, не помогло. Когда скорости еще переключаю обороты сбрасываются и потом жму газ тоже тупит потом ехать начинает
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #2890 Geka, 9 май 2016
    Если больше ни чего ни трогали, копайте в сторону заж гания. Болт хх однозначно не при делах. А вот на зажигание очень похоже.
    Свечи, провода не трогали? Если провода перепутать, будет именно этот симптом.
  11. cruel
    cruel Новичок
    2 ноя 2015
    31
    щас еще с другом поговорил он , тонкую отвертку еще засунул в отверстие между дозатором и лопатой , я так понимаю это регулировка лопаты? я у него спросил для чего он это сделал , он говорит хотел поднять ее, но он не нашел в ней грани для отвертки что бы провернуть ее и отошел от машины))))
    до сегодняшнего дня зажигание было в порядке, трамблер по стробоскопу выставляли
  12. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    шестигранник на 3..ддлиный
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Если я правильно понял, он сунул отвертку сверху, в регулировочный канал. Если так, то это то же могло повлиять на проблему. Это регулировка СО. Если просто сунул, то врятли повлиять могло, а вот если крутил, регулировочный болт, то так же можно из за этого поиметь подобные симптомы.
    Зы: не ссыте, все это прекрасно лечится и настраивается на коленке, только почитать и вникнуть в работу к джетроника малось придется.
  14. cruel
    cruel Новичок
    2 ноя 2015
    31
    ну вот темболее шестигранник туда нужен , соотвественно отверткой он навертеть ничего не мог , а проблема все еще есть,
    кстате спасибо за совет на счет шестигранника, не подскажешь как правильно регулировать лопату? или туда не стоит лезть вовсе?
  15. cruel
    cruel Новичок
    2 ноя 2015
    31
    да не ссым, машина завтро просто нужна ,а она не превычно едит для меня) но там же шестигранник а у него отвертка была))))
    не подскажешь где прочитать комплектно есть?
    ато я начинал читать эту тему с начало , не могу осилить ибо все по страницам и некоторые картинки давно удалены
  16. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    не стоит настройки сбивать...нужны замеры.мож где подсос...где находитесь.людей тут много. мож кто рядом
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    А начиналось, как всегда —ни чего не трогал!:lol::lol::lol:
  18. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    мне писать лень:shuffle:
  19. cruel
    cruel Новичок
    2 ноя 2015
    31
    Волгоград нахожусь, Точнее Волжский , подсосы были убрал , поменял резиновые шланги , все на хомута посадил ,черепаха целая без дыр, карб клинером проверял, зато говорит грязь вычестил с этого отверстия))))
    ну а добротные ссылки есть какие нибудь?
  20. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    а че полез холостой крутить...мож форсунка какая умирает..ато и не одна
