К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #2901 Geka, 9 май 2016
    В гугле — к джетроник. Полно мануалов, все однотипные. За ночь, думаю, понять не получится. На вскидку, как я предполагаю, забеднили смесь. В какую сторону крутить болт, чтоб обогатить, не подскажу, ибо вечно путаю. Кто нить подскажет. Или экспериментально — пару оборотов туда, сюда.... Ну а точно уже потом, ибо влияет и на расход и на д намику.
    Этот шестигранник и отверткой прекрасно крутится.
  2. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    форснки не вариант вытащить?иль они там колом уже..сними да проверь..либо шприцем..либо нажатием лопаты(с перемычкой на реле
  3. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    по часовой +.против -...как музыку на мофоне:)
  4. cruel
    cruel Новичок
    2 ноя 2015
    31
    ну "знающие люди" посоветовали)) да и на форуме читал что некоторым помогало
  5. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    ну это когда все гуд..а если утя там шайсэ..то надо проверять...искать косяк...хотябы так.если нечем мерять
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Ну тоды нужно крутнуть 1—2 оборота по часовой. Т.е. Обогатить смесь.
    Зы: не надо пока вмешивать форсунки. Пусть с подачей топлива разберется.
  7. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    хз..может какое зело на форуме есть..иль еще че
  8. cruel
    cruel Новичок
    2 ноя 2015
    31
    ну я начал с того что , поменял все электроприборы , датчкики провода и прочее , потом убрал подсосы , машина ехала очень хорошо да и щас едит на высоких оборотах , ест в 12 литров по городу укладываюсь , спасибо завтро попробую поднять смесь, вот зимой еще проблема была , когда завожусь крутит больше 2к оборотов потом прогреется и опускает КХХ чистил , фишку с него снимаешь все норм. НО щас не об этом правдо , мне главное чтоб не тупила , с форсункой с первой была проблема подтекала на коллектор , я ее прижалп ерестала сифонить
  9. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    но он же не вдупляет пока:)..как..нихай вытащит и все увидит
  10. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    ну это нормально:D
  11. cruel
    cruel Новичок
    2 ноя 2015
    31
    форсы пока боюсь вытаскивать , точнее боюсь плассмасовые гнезда их пообломать, да и динамика есть же свечи не черные
  12. cruel
    cruel Новичок
    2 ноя 2015
    31
    приспособы хотел написать))
  13. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    короче мерь давление и производительность..тут ванг нет:shuffle:
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Сори, тут я погорячился. если нормально заводится, то сначало крутнуть на пол оборота, попробовать. Если мало, то еще на пол.
  15. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    форса какая на холлостом ссыт на стенку..вот и нет холостого...а на ходу там потоком воздуха все сосет.и кажется все гуд
  16. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    соглашусь:rock:
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    У него в данный момент провалы на ускорении, это ни как не форсунки. Пусть решит эту проблему.
  18. cruel
    cruel Новичок
    2 ноя 2015
    31
    спасибо мужики завтро попробую подправить
  19. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    я как вариант написал..ибо то что на глаз можно проверить..а там хз что может быть..мож движок помыл.трамблер залитый:wink:
  20. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    с праздником всех:)
