К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Датчик разряжения 035133965 , предназначен для кратковременной подачи топлива пусковой форсункой, для обогащения топливной смеси на холодном двигателе, соединяется с впускным коллектором через Клапан термопневматический 034131851B ( установлен сзади ГБЦ )При нажатии на педаль газа дроссель открывается и в впускном коллекторе присходит уменьшение разрежения, пружина в датчике толкает шток, происходит кратковременное замыкание контактов, пусковая форсунка производит впрыск топлива, отпускаем педаль, сила разрежения увеиличивается, диафрагма в датчике сжимает пружину, механизм снова взведён и так пока не нагреется до 20 градусов и перекроет вакуумную магистраль клапан термопневматический .Еще в работе ПФ участвует микрик дроссельной заслонки, при нажатии на газ подаётся плюс, на датчик разрежения.Схему найти можно, но сложно....лень искать. http://audi.vag-zapchasti.ru/list.php?id=4728&mod=A10Q&year=1986 вот схема вакуумных соединений , у меня на 90 тоже самое , я ремонтировал эту систему , был неисправен датчик разрежения , заменил от донора.
  2. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Спасибо. но писал Жеке про турбо мотор.
    Плюс на пусковой форсунке всегда при работе стартёра, менялась только схема управления по минусу.
  3. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    до +20 градусов работает частичное обогащение, посредством кратковременного открытия пусковой форсунки, регулирует работу вот этот термо пневматический клапан, [​IMG][/QUOTE]
    енто с мерса чели
  4. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    ЖЕНЬшень, спасибо!
    было бы любопытно узнать, как работает этот датчик разрежения - простой выключатель? как проверить?
    когда буду рядом с мотором (если доживёт до того момента) - теперь я знаю, какие прозванивать провода у заслонки)
  5. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    #2985 ЖЕНЬшень, 7 авг 2016
    Датчик разрежения можно проверить так-( разрежение сделать ртом)или надеть медицинский шприц на трубку датчика,создать разрежение, затем обратно вдавить шприц ,в момент сброса разрежения, контакты в датчике кратковременно замыкаются ,это если отдельно датчик проверить.Можно так-подсоединить на разъём пусковой форсунки лампочку,включить зажигание,чуть повернуть дроссель, чтобы микрик щёлкнул ,и в таком положении зафиксировать, потом сделать разрежение на датчике, в момент сброса разрежения лампа должна кратковременно загореться.Двигатель должен быть не прогретым , иначе убирается минус с пусковой форсунки, через ТВВК. Термопневмоклапан должен закрываться на тёплом двигателе +20, иначе постоянно будет пусковая подливать, пока ТВВК минус не отключит,не прогретое до рабочей температуры авто будет дёргаться при нажатии на газ, ну и перерасход бензина соответственно обеспечен, особенно зимой.
    iokiok нравится это.
  6. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    подзапутался. на улице 18 градусов.
    сдёрнул разъём с пусковой. один звонится на массу, второй никуда не звонится (думал, что туда приходит плюс с микрика дросселя - но его нет)
    сдёрнул разъём с термовременного - перестал звониться на массу с пускоой. проверил - так и есть, один из проводов с термовременной подключен к одному из пусковой.
    щас сгоняю в аптеку за шприцом и попробую проверить датчик разрежения.
    надо искать контакт между одним из проводов микрика холостого и пусковой? нафига-то они запрятаны в жгуты и уходят в салон...
  7. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    короче, проверили датчик разрежения - лампочка загорается, ура. может быть, там еще какая-то логика управления есть - при разгоне?
    сняличерепаху - там маслом лопата закидана. заслонки тоже в масле. почистили. масло - потому что в трубке вентиляции газов нету сетки? запихнули туда стружчатую губку, которой посуду моют.
    смысл в том, что она заводится холодное ок, и первые несколько секунд даже можно нормально газовать. потом, видимо, термовременной срабатывает, и при открытии дросселя - похоже, не хватает бензина. это РУД?
    плюс на горячую с места трогаешься на светофоре, к примеру, тоже стала тупить - опять руд?
  8. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    #2988 ЖЕНЬшень, 28 авг 2016
    Один провод на микрике плюс, второй идёт к блоку стабилизации хлолостого хода в салоне, третий провод идёт к фишке датчика разрежения.Алгоритм такой, дал газ ,микрик убрал плюс с блока ст.хх ,плюс пошёл на разъём датчика разрежения,датчик при падении разрежения в коллекторе кратковременно подаёт напругу на пусковую форсунку. Как только отпустил педаль газа полностью, микрик переключит ток обратно, на блок стабилизации. .Два провода соединеные вместе на датчике разрежения, на одной клемме из двух, тонкий идёт к форсунке.Толстый провод идёт к клемме стартера,попутно он подсоединён к одной клемме термовременного выключателя. Насчёт плохой работы и затупа, нужно давления проверить, системное, и управляющее на руде.
    Voron76 нравится это.
  9. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    ну той проверки с лампочкой и шприцем достаточно должно быть, похоже. думаем на тему пресс-формы и изготовления мембран. но с проверкой манометрами - тоже лишней не будет. хз какие там тройники - резьбы/фиттинги, где брать. и манометро надо два.
    а в принципе для управляющего давления - как удобнее? с паука снимать трубку и туда тройник ставить?
  10. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Закажи токарю типа того , если трубки к форсункам на дозаторе такими [​IMG]
    болт банжо крепятся, наверное одного штуцера хватит, у меня трубки крепятся гайками, я заказывал два таких , вместо верхнего болта на РУДе и второй на вход в дозатор,
  11. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    угу. подумал, один фиг трубки придется снимать - открутим сейчас руд и пока нету переходников/штуцеров - пробуем туда насосом для колёс создать даление 4атм на вход, на выходе должно быть около 1. если будет то же, что и на входе - я так понимаю, руд можно будет разбирать.
  12. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Ненужно так делать, это ничего не даст , измерения нужно производить на подключенном к топливной магистрали РУДе.Пока не поймёшь принцип работы ,не нужно пытаться крутить регулировки,и тем более разбирать, а то следующая тема будет как поставить карбюратор...
  13. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    сняли руд. через пимпу на впуск воздух идёт - как минимум одна мембрана дырявая, еще один источник подсоса найден. насосом дунуть пока не приспособились, но иллюзий нет.
    интересно, без руда ездить вообще не будет? чтоб пока разберешь, пока найдешь токаря, пока мембрану изготовишь, пока соберешь всё назад - совсем без авто не оставаться?
  14. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    разве не тут было сказано, что на входе там одно давление, а на выходе на холодную должно быть меньше и к моменту разогрева - подниматься до входного? а вакуум по идее должен давать коррекцию в сторону увеличения управляющего давления. вакуум убираем - управляющее давление уменьшается.
    про карбюратор - размышления скорее про электровпрыск на какой-нибудь ардуине.
  15. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    а вот еще вопрос возник: при торможении мотором воздух расходуется же всё равно - прокачивается через мотор. и всё это время вместе с бензином? нету отключения подачи топлива (типа карбовского экономайзера?)
  16. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    я к тому что проверять нужно не отдельно и не воздухом
    на некоторых двигателях есть клапан принудительного холостого хода.
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Как он может прокачиваться, если заслонки закрыты? Лопата расходомера опущена, топливо практически не подаётся.
  18. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    так же, как и на холостом ходу, через зазоры в дросселе и клапан хх? другое дело, мб тем же РУДом перекрывается подача дополнительно.
    любопытно узнать, почему для оценки состояния в плане "жив ли вообще" нельзя проверять его на столе? хотя пожалуй что система же замкнутая и там тип обратная связь что ли работает, так что да, по уму стаить всё на место и констатировать смерть руд с приборами.
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Клапан ХХ при принудительном торможении вроде как вырубается (это где нет клапана принудительного ХХ, могу ошибаться). Зазоры в дросселе на столько малы, что можно принебречь. Т.е. поднять лопату расходомера воздухом совсем не вариант. А клапан принудительного ХХ (торможения) вообще кидает воздух от фильтра, мимо лопаты, сразу за дроссельные заслонки сечением с палец.
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Проводил эксперимент. Правда на КЕ-Джете. Так вот, спускались несколько раз с горы, минут так 15 (шабашили две недели на обсерватории в районе "Домбая"). Так вот, при спуске на нейтралке на ХХ двигатель к концу спуска прогревался на полную. При спуске с включённой скоростью оставался холодным.
