К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. nikitOK
    nikitOK Участник форума
    16 мар 2007
    232
    А100/44 WС2.1 84г
    Бодрого дня!
    Забиться в дозаторе может только сетка вокруг штока. Как следствие - неравномерное наполнение каналов. Посмотреть можно поднятием лопаты при открученной подаче на форсунки (будет все в бензине :))) Если не равномерно или мало - "дунуть" можно туда же очистителем карба отмочить и компрессором если есть. Эффект не надолго, т.к. через нитевидные проточки в штоки не позволяют особо промыть сетку.
    Однако полагаю, что дело в РУДе, например в забитости сеток на входе/выходе или соринка под метал.мембраной- также дунуть очистителем...
    Geka нравится это.
  2. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Пытаться настраивать механический впрыск без манометра, сравни гаданию на кофейной гуще. Механический впрыск это наука о давлениях и подсосах не учтённого воздуха! Для начала промыть и продуть сетку в РУД.
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Кто сказал, что без манометра? Просто не когда было, успел замерить только основное давление, затем стемнело.
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Собрал всё до кучи, оно завелось и работает как ни в чём не бывало. Х.з. что это было.:shock: Чудеса.
  5. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Прикинь такие чудеса бывают , ты старый то фильтр разбери и поймешь почему случилось чудо . Как то так.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #3046 Geka, 22 апр 2017
    Что я там должен увидеть?
    Причём тут старый, если - старый легко продувается, это раз. После установки нового оно так же не заводилось, это два.
    ЗЫ: Причину я понял. Похоже насос несколько начал терять давку. Всё таки измерение давления в стенку не даёт полную картину. Провёл эксперимент, откачал насосом несколько литров бензина и вот оно, опять не заводится. Доливаю эти литры обратно - заводится. По ходу не полностью погруженный в бензин насос не может поднять "водяной столб".
    Придётся ездить с на две трети наполненным баком, чтоб насос был полностью утоплен. Ну и готовиться к замене насоса.
  7. mix79
    mix79 Bad e-mail
    13 ноя 2014
    7
    ауди 90 2.2 kv87г
    СПАСИБО всем участникам ветки.Победил я свой к джет.Пречитал все 152 страницы.Что было сделано.1 проверка системного давления 2 промывка дозатора очистителем карбюратора 3 восстановление всей проводки до заводского состояния 4 пропаял блок ХХ 5 устранение подсосов воздуха 6 замена форсунок на мерседесовские (32 р шт) 7 проверка управляющего давления 8 проверка налива по форсункам .Ну в общем все про что писалось в ветке.Осталось заменить клапан ПХХ.На данный момент заводится с пол оборота ,ХХ стабильный 900 об двигатель работает как часики.Расход ещё не проверял.Всем удачи в этой НЕЛЕГКОЙ БОРЬБЕ.
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
  9. mix79
    mix79 Bad e-mail
    13 ноя 2014
    7
    ауди 90 2.2 kv87г
    Bosch 0 437 502 047 форсунки мерседес по параметрам один в один только резьба 12 на1.5 проточил резьбу нарезал резьбу 10 на 1.0 и вот оно счастье за 32 р штука .Покупал в магазине Битурбо.бу главный офис Витебск с доставкой в Щучин Гродненская обл за 5 шт 164 рубля.Перед установкой подключить к дозатору включить бензонасос и поднять лопату чтобы вымыть заводскую смазку.Сналала будут лить струйками через несколько минут идеальный распыл на всех режимах.
  10. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ты не поверишь но фильтр забивается всяким г .. и вроде продувается а при замене неисправность уходит , наложение нескольких неисправностей вроде мелких и каждая из которых сама по себе не влияет особенно на работу движка приводит к неприятностям в купе с остальными , у самого были приколы с фильтрами , на продуваемость они были нормальные вроде .
  11. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Bosch
    0 437 502 047
    5.0
    Форсунка топливная
    1 шт.
    3 дн.1 043 ₽
    Какие 32 рубля?????????????????????????????????????????????????
  12. mix79
    mix79 Bad e-mail
    13 ноя 2014
    7
    ауди 90 2.2 kv87г
    Не путай Беларуский рубль с Российским .Я написал в каком магазине брал посмотри.
  13. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну хотя бы в баксах написал не все в курсе сколько стоит рубль в Белоруссии
  14. mix79
    mix79 Bad e-mail
    13 ноя 2014
    7
    ауди 90 2.2 kv87г
    Грубо 15 баксов
  15. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    А точно 17.01 $
  16. mix79
    mix79 Bad e-mail
    13 ноя 2014
    7
    ауди 90 2.2 kv87г
    Ну если нужна такая точность то 5 форсунок-164 рубля делим на курс доллара 1.87 и делим на 5 стоимость одной форсунки с доставкой 17,540107 доллара США
  17. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Да нет точность не важна , я тебе привел цену с сайта продавца вот и все .
  18. FaNk
    FaNk Новичок
    25 июл 2017
    28
    Ауди 100, 44кузов, 2.2ku, 1985год, Кватро.
    Всем привет, ребята вот опишу свою ситуацию, Кхх- который под правым крылом(обрезан провод), РХХ- нет питания (проверял методом тыка +- цыкает)т.е. рабочий, датчик одноконтактный под термостатом, живой авто глохнет, на заведеном двигателе, реле подногами 11, что стоит что нет, авто заводится.. РУД - хз. Вопрос втом что нет прогревочных, бенз не жрет, заводится норм, холостые когда нагреется двигатель 750-800, ( Ауди 100 44 2.2ku 1985год) Кто объяснит как тогда двигатель работает, хотелось бы что бы прогревочные были...
  19. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    #3060 MasterSL, 25 июл 2017
    Под правым крылом клапан принудительного холостого хода - КПХХ, работает только при резком сбросе газа и на прогретом моторе.
    Проверка напряжения на клапане добавочного воздуха (РХХ) при отключённой фишке ни чего не даст, там частотное управление от реле ХХ под рулём. НА горячем двигателе РХХ работать не должен и глохнуть машина не должна при отключении клапана.
