К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. syava1988
    syava1988 Bad e-mail
    12 июл 2008
    580
    100/44 2,0 (кр) 87г.в.
    Ответ: К-Джетроник: окончательная победа? 2. Две сорванные башни…
    у меня тоже 1контактный
    все правильно у тебя датчик такой и должен быть,это старый датчик,познее его поменяли на 1контактный,видимо у машин до 86 года стоит 2х конитыктный датчик,а блок должен стоять 10 т.к акпп насколько я понял
    http://www.turbostars.ru/lit11.html - вот почитай
  2. syava1988
    12 июл 2008
    580
    опишу свою проблему с хх:
    сделал я проводку итд,кароче стал вибрировать клапан всегда,но вот какая штука,померяв на холодную сопротивление оно оказалось 580 ма,зтаем завел машину...проехался заглушил при 90 грудусах,сопротивление стало 508,о чем это может говрить,дохлый датчик?
    к тому же я так и не понял это милиамперы я проверил или амперы))
    из симтомов,завышенные обороты хх после прогрева,если заглушить и снова завести,т.к на холодную было все ок
    возможно что я померял амперы,т.к машина настроена на работу без клапана,т.е получается винт заслонки вывернут полностью,если показания 580?
  3. A100-WC
    A100-WC Новичок
    5 авг 2008
    5
    #323 A100-WC, 5 авг 2008
    "Едем" дальше)))
    про то,что в 2-х контактном датчике стоит биметалл и что он размыкается при 20С я где-то читал,
    но получается,что сейчас я проверить клапан не могу вообще, т.к. температура воздуха постоянно выше 20, лето все таки, сколько я не мерял - он всегда разомкнут.
    когда включаю зажигание - клапан закрывается, но не вибрирует(может,когда он закрывается и не должен вибрировать, за счет того что скважность импульсов большая, или все же должен вибрировать - подскажите?)
    то,что для АКПП четные блоки - это вроде понятно, но непонятно одно, как с помощью датчика с биметаллом реализуется плавная регулировка оборотов по мере прогрева?
    ведь при такой реализации фактически получается, что при температурах до 20 клапан добавочного воздуха открыт, после 20 закрыт - бред какой-то, зачем тогда вообще блок городить было с 4-мя операционниками???
    можно было напрямую с ДТОЖ на клапан через релюху
    В общем кто знает, как работать должно такое счастье с 2-х контактным датчиком - расскажите плиз!!!!
    Kulumza нравится это.
  4. REO
    REO Новичок
    7 июл 2008
    91
    '86 Audi 100AQ KU
    Сорри, что вмешиваюсь, но продолжу по своей проблеме.
    Кажись, догнал почему зажигание раннее стало. Как уже писал ранее, у предыдущего владельца были перпутаны вакуумные магистрали, и вакуумный регулятор трамблера получался просто заглушен. Когда я соединил все, как должно быть, ВР заработал, и тем самым на оборотах стал корректировать УОЗ, как ему и положено. Понял это так: отсоединил шланг с ВР и прокатился. Действительно, лязгание клапанов пропало. В ближайшие дни выставлю зажигание как положено (18град +/- 1 град?), оч надеюсь, что на этом все проблемы с движкой закончатся, и все станет "как с завода" :)
    Остался непонятным один момент. Что у меня за трамблер? На KU таких не видел. Куда должен присоединяться второй штуцер на ВР (обведен красным)? Да и само положение трамблера вызывает подозрение - он сориентирован регулятором вниз.
  5. syava1988
    12 июл 2008
    580
    есть еще вопросы:
    если не работает микрик,клапан принудительного холостого хода тоже ведь работать не будет?(прсто у меня на нем переломан вакуумный носик,и я вот думаю,городить или просто заглушить?)
    и не откручивается дроссельная заслонка,т.е 3 болта откручиваются,а 1 проворачивается,т.е его уже скорее всего не откутить,как по другому можно снять блок дрессельных заслонок?
  6. A100-WC
    A100-WC Новичок
    5 авг 2008
    5
    ну вообще у меня микрик тоже не работает, кстати, смотрел тут на форуме Liankevich фотки выкладывал снятого микрика, так у него на разъеме к нему 3 контакта вроде, а у меня 2 - сплошные несовпадения...
    если сомневаешься, посмотри по схеме поставь перемычку из тоненькой проволочки, включи зажигание - если дело только в нем - должно вибрировать
  7. nikitOK
    nikitOK Участник форума
    16 мар 2007
    232
    А100/44 WС2.1 84г
    Если мне память не изменяет то температура для датчика что-то около +35-40. (выходит как и блоки управления ХХ из строя весьма редко, работает только на прогрев до рабочей температуры)
    Если у тебя клапан добавочного воздуха не электромагнитный -то и вибрировать там нечему - просто добавка воздуха на прогреве.
    А электромагнитный вибрирует постоянно даже просто при включенном зажигании. Если не дергается- либо сдох/забит либо питание не приходит.
  8. nikitOK
    16 мар 2007
    232
    А100/44 WС2.1 84г
    Спросил бы хоть:unhappy::
    регулировочные болты трогать не стоило! - еще не видел и не слышал про человека, который бы потом грамотно отрегулировал......
    может просто поршень подклинило?
  9. syava1988
    12 июл 2008
    580
    я имелл ввуду не клапан хх,а клапан что находится слева от гофры под крылом.на него идет серо оранжевый вакуумный шланг
  10. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    это клапан на принудительное отключение топливоподачи на ХХ, когда обороты выше 1200,
  11. syava1988
    12 июл 2008
    580
    я в курсе,так вот он при дохлом микрике работает?
    (в книге прочитал что работает тоже от микрика)
  12. REO
    REO Новичок
    7 июл 2008
    91
    '86 Audi 100AQ KU
    :) Спаисбо за камент!
    ИМХО, разобравшись с устройством, полагаю, что настроить болтами равномерность смеси не так уж сложно. В доказательство могу привести свой второй дозатор, который настроил таким способом.
    Первый надо будет перебрать еще раз. По ходу, он у меня просто "криво" собрался, пока не знаю по какой причине - я писал уже об этом выше.
    Какой поршень ты имеешь ввиду? Плунжер? Не подклинило, я за него дергал вверх-вниз потом, проверял.
  13. REO
    REO Новичок
    7 июл 2008
    91
    '86 Audi 100AQ KU
    Выставил зажигане. Снова щаслив :)
    По трамблеру подскажет кто чего?
  14. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Трамблер видимо у тебя от WB. 2й шланг там на карб куда то идет, а у тебя хз куда его девать.
  15. A100-WC
    A100-WC Новичок
    5 авг 2008
    5
    #335 A100-WC, 7 авг 2008
    Простите - а какой он еще, если не электромагнитный?;-)
    соленоид внутри ведь)
    Питание приходит, при включении зажигания он тупо закрывается, но никакой вибрации нет, если снимаешь коричневый провод с ДТОЖ - тупо закрывается - вот и все.
    Мне машина досталась с нерабочей этой системой(впрочем не только этой:))
    Поэтому и спрашиваю, как должно работать, если кто-то ДЕЙСТВИТЕЛЬНО знает и может помочь...?
    Не думаю, что немцы городили блок стабилизации для того, чтобы клапан тупо открывался полностью на холодном двигателе, обороты молотили под 2000, а при температуре 20-30 градусов тупо закрывался и обороты резко становились 850:rolleyes:
  16. REO
    REO Новичок
    7 июл 2008
    91
    '86 Audi 100AQ KU
    Спасибо, буду искать родной...
  17. nikitOK
    16 мар 2007
    232
    А100/44 WС2.1 84г
    Бывает и другой, правда я лажанулся - он бывает только на "механике".
    Мне помогла пропайка шлейфа, которым соединены две платы блока управления ХХ. :nod: Все остальное было рабочим, больше ничего подсказать не смогу т.к. сам электричество не люблю:( - отдавал знакомым хлопцам - они прозванивали.
  18. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Положение плунжера настрой. Не надо перебирать дозатор. Выкрути его немного пока бенз не будет течь и все. Ты же его уже разбирал.
  19. REO
    REO Новичок
    7 июл 2008
    91
    '86 Audi 100AQ KU
    ALD, выкручивал - нет реакции. По ходу все-таки разбирать :)
  20. muren@2141
    muren@2141 Участник форума
    11 май 2007
    219
    A6 Avant 2.7TDI BPP'07
    Думаю, правилнее вкручивать плунжер для увеличения подачи ;-)
