К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. Mikhailu
    Mikhailu Новичок
    18 окт 2022
    34
    Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться. Читаю форум, не могу найти. Не механик, пытаюсь разбираюсь как могу, не судите если туплю.
    Проблема: 5000 cs Quattro Turbo 1986 (Сделана на Канаду) прототип 100ой, не заводится на холодную, вообще.
    С талкача заводится моментально. Прогретая заводится хорошо, вроде кряхтит стартер, но крутит хорошо. Холостые повышенные 1200 и не падают, чувствуется, что не выдаёт полную мощность при езде. Изначально пытаюсь понять почему не заводится на холодную вообще а с талкача моментом.
    Давление в системе не проверял, по дилетантски думая если прогретый заводится то значит давление есть. Купил манометр, проверю.Почему с талкача заводится?
    Температурный датчик не показывает сопротивление, по ходу не исправен. Если я все правильно понял в рабочем состояние он даёт сигнал на мозг и оттуда мозг даёт минус при зажигание на клапан холодного запуска (фхп). Полагал, что его можно обойти и сделать кнопку на контроль впрыска, хотел понять повлияет ли это на запуск или проблема в другом. Как я понял, на этом клапане должны быть при повороте зажигания 12В и переменный минус с компьютера который реагирует на датчик температуры. Но по факту на фхп один провод пустой нет 12В(вообще нет ничего), второй постоянный минус и при повороте зажигания минус пропадает. Вроде так не должно быть?
    Снял фхп, дал отдельно на него питание и давление воздухом, клапан рабочий открывается. Обратил внимание, что когда снимал клапан там было давление и бензин. Но после, при снятом фхп, крутил зажигание и топливо уже не выходило. Почему?
    Подскажите пожалуйста, куда глядеть а то по видимому какая-то неисправность. Я бы уже завестись и поехать хотел нормально а все никак. Спасибо!
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.168
    ВАЗ 1111
    Код двигателя сначала укажи.В профиле.
    Если хочешь получить совет. На по проблеме.
  3. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    На пусковой форсунке всегда системное давление при условии что работает бензонасос.
    А бензонасос включается только при наличии искры. Схемы управления различны, по этому нужно знать код двигателя на вашей машине.
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.168
    ВАЗ 1111
    А у него похоже с этим проблема .
    Я ему писал где искать код..
  5. Renar67
    Renar67 Новичок
    1 июл 2022
    38
    Ауди 90 B3 2.2 двигатель kv 136 л.с
    Всем привет. Подскажите провод массы который крепится болтом к выпускному коллектору он откуда идет? И не заводится авто, слабая искра, еле еле, отчего это может быть?катушка в норме коммутатор вроде тоже.
  6. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Провод идёт к ЭБУ двигателя
  7. Renar67
    Renar67 Новичок
    1 июл 2022
    38
    А где находится эбу двигателя не подскажите?
  8. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
  9. Renar67
    Renar67 Новичок
    1 июл 2022
    38
    А разве на 2.2 kv они есть?а то искал не нашел
  10. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Посмотри на правой передней стойке двери у правой ноги пассажира.
  11. Renar67
    Renar67 Новичок
    1 июл 2022
    38
    Хорошо, гляну, спасибо за помощь)
  12. Renar67
    Renar67 Новичок
    1 июл 2022
    38
    Подскажите еще, а схемы на k jetronik Ауди 100 2.2 ku и Ауди 90 2.2 kv они схожи? А то восстанавливаю проводку в моторном отсеке, а схем на мой двигатель вообще найти не могу, только на другие движки
  13. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.066
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Коммутатор на левой стойке,где ручка открытия капота.Блок стабилизации холостого хода,за полкой,что водителя.Эбу справа нет на к джетронике
  14. Renar67
    Renar67 Новичок
    1 июл 2022
    38
    Всем привет, подскажите как можно проверить блок стабилизации xx
    447907393В. А то рхх молчит не вибрирует, с датчика температуры скидываешь фишку, но обороты не меняются.
  15. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.066
    А90 2.2KV К-дж 89г
  16. Renar67
    Renar67 Новичок
    1 июл 2022
    38
    Добрый вечер, подскажите после прогрева двигателя, обороты становятся около 1000, после нажатия на педаль газа падают до 850, могут упасть после нескольких нажатий, могут стать 1100, что это может быть?сразу как заводишь, обороты низкие и включаются прогревочные, после вот такая ерунда.
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.560
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Посмотри мою последнюю борьбу с этим. Я так и не решил вопрос. Подозреваемый, у меня, - реле принудительного х х.
  18. Renar67
    Renar67 Новичок
    1 июл 2022
    38
    Спасибо большое, щас почитаю
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.560
    Но. Если есть закономернось на нажатие педали, копни в сторону концевика.
    Renar67 нравится это.
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.168
    ВАЗ 1111
    Я бы с этого и начал.
    Ещё при работе на ХХ попробовать постучать по РХХ. Если обороты при этом будут меняться.. Смотрим .моем РХХ. Если изменений не каких нет..
    Проверяем сам блок РХХ.
    Romik203, Renar67 и Geka нравится это.
