К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. Maks345
    Maks345 Новичок
    31 янв 2023
    50
    Свердловская обл.
    Audi 90 B2 81 2.0л 115л.с 1985год седан
  2. Maks345
    Maks345 Новичок
    31 янв 2023
    50
    Свердловская обл.
    Я его не промывал,так же как и предыдущий хозяин,поэтому согласен с тобой,что промывка нужна,но разобрав его,не уверен,что настрою.
  3. Maks345
    Maks345 Новичок
    31 янв 2023
    50
    Свердловская обл.
    вот на видео точно такие симптомы происходят на моей машине.
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.147
    ВАЗ 1111
    Ещё не чего не делал..Но уже не уверен.!!!
    А я тебе предлагал что то разобрать?
  5. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    чугунный..ты его выклинишь потом.или задыхаться будешь
  6. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    #3546 ...сергей..., 12 май 2024
    промыть))...руд проверить..и форсунки..он ща в бак промывки плесканет..и аля улю
  7. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    прежде что проверять(промывать)проверить надо.все ли в норме
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.147
    ВАЗ 1111
    Как проверить дозатор .Его работу по каналам ? ..Проверкой налива по каналам .( проверка баланса по каналам )
    Как лечится нарушение баланса.. ПРОМЫВКОЙ дозатора..
    И так лечится всё .ЭТО я про МЕХ системы..!!
    В какой то мере даже и форсунки..Почему в какой то ? . Да по тому что промывка форсунок на Мех системах..Как правило не чего не даёт ..Наоборот После промывки по своему опыту знаю..На этом утиле .( я про старьё форсунки ) как правило возникает НЕ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ.Так что форсунки надо просто менять..
    Но исключение бывает везде.!!!!
    так что упускать шанс не стоит..
    Так что не надо человеку пудрить мозги..И заставлять его делать двойную работу..
    Сначала моим систему . А вот затем если есть проблемы .Проверяем.( находим ) где эта проблема и разбираемся с ней.
  9. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    не ну правильно все.написал.ток.один вопрос..чего вы или ты.на меня так агрессируешь-те..не в первый раз..что не так*?
  10. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    бми..володя наверно..можно вопрос?..без подвоха
  11. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    а чем мить
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.147
    ВАЗ 1111
    Я про давление по камерам..Это про что?
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.147
    ВАЗ 1111
    Ну ты тут человеку советы даёшь .Так посоветуй ему чем мыть систему..
    Что бы он действительно не залил какую нибудь хрень в бак..
    И объясни человеку .Что может произойти если промывку просто залить в бак..Объясни человеку ..
    А не объясняй мне что он может сделать глупость. если зальёт в бак промывку.
    Aleks 177 нравится это.
  14. Maks345
    Maks345 Новичок
    31 янв 2023
    50
    Свердловская обл.
    Я бак сегодня снял,да действительно оставляет желать лучшего,но он не алюминиевый к сожалению:).Не стал ни какой химии плескать.Такое недоразумение началось еще до нового года,как на месте,так и на ходу начались провалы,но на ходу зажигание пару раз при включенной передачи выключишь и включишь,в глушак хлопнет,и аля вроде поехала и провалы пропадают.Думал по электрике где то проблема,но опять же тут механическая аппаратура.Мне просто посоветовали не трогать потайной винт регулировочный под шестигранник на 3,он тарелку регулирует,то бишь если собъешь настройку,не запустишь совсем и поймать ее будет сложно без приспособ.Если сейчас чугунную башку снимать и чистить,там и прокладку менять надо,а ее хрен где найдешь.Запчасти только б/у нового нигде не видел в продаже,да и сейчас с этой политикой,только китайцам запчасти заказывать.У арабов бьются некоторые запчасти,так там ценник конский,да и отказов много в покупке,тоже в санкциях.Короче хрен его знает,как быть.Ладно,буду пробовать,всякие январи и даазы ставить не хочу,предпочтение все в оригинале.
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.545
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Других просто в природе уже не существует. Чем китайцы не угодили? Личная неприязнь?
  16. Maks345
    Maks345 Новичок
    31 янв 2023
    50
    Свердловская обл.
    Качество не то,а ценник не на много дешевле оригинала
  17. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.066
    А90 2.2KV К-дж 89г
    В баке ,на выходе есть сетка-фильтр.Когда она забивается , её сжимает и насос начинает шумно работать.При выключении зажигания,насос отключается,сетка расправляется обратно.Так же на входе в дозатор установлен фильтр сетчатый, в болте банжо,при его засорении могу быть такие симптомы.Его можно засорить при замене фильтра, на дешёвый некачественный ,мусор будет в виде ворса. Снятый бак нужно обязательно промыть и прополоскать бензином.
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.147
    ВАЗ 1111
    В общем так.. Я тебе хоть раз где то писал что надо что то снимать. Чистить?. Разберать..?
    Я писал надо промыть...Писал если что то не ясно спрашивай..
    У тебя я смотрю одни мысли.. Снять разобрать..Вообще разломать...
    В таком случаи я тебе не советчик...
    Удачи .))))
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.297
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не угадал.
    Володя - это Володя, а BMI - это BMI.
    Михаил Иванович, есличо. )) :hi::p
    А Лавром, йопт. Наливаешь его в туесок, кидаешь туда внешний насос, подключенный вместо родного - и тарахтишь на ём, пока Лавр не выработается.
    И ничего разбирать не надо.
    У Макса насос есть, осталось Лавр купить и насос подключить. ))
    Ну а полная инструкция промывки в описании Лавра есть.
  20. Maks345
    Maks345 Новичок
    31 янв 2023
    50
    Свердловская обл.
    Лавр промывку для инжектора брать или есть лавр для разкоксовки?Я сегодня шланги,гофру на течь воздуха проверял,не шипят.Я правильно понял,что лавр за место АИ в бутылек и запустить двс на нем?Я не собираюсь ничего разбирать,тем более ломать,я просто сразу не мог ответить,целый день с машиной вожусь,там и других хлопот хватает,как бы машина нужна доя езды,а не на выставку или перепродажу.Как то так
